Neue Windschutzscheibe und Rückfahrlicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Robert, (vor 5303 Tagen)
Hallo Ihr Lieben,
vor zwei Tagen entdeckte ich einen Riß in der Windschutzscheibe. Leider keine Kasko-Versicherung mehr (Totalschaden durch Hagel) Könnt ihr mir vielleicht aus Erfahrung sagen, was ein Wechsel kosten würde?
Zudem geht das Rückfahrlicht nicht mehr. Birne ok? Leider noch keine Zeit gehabt es durchzumessen, ob Strom ankommt. Bei den Sicherungen habe ich auch schon nachgeschaut, hab keine entsprechende gefunden, die nur das Rückfahrlicht abdeckt. Alle anderen Lampen gehen. Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank schon mal und eine schöne Woche
Robert
Nico, (vor 5303 Tagen) @ Robert
aus Erfahrung ( zum Glück ) nicht. Guck mal z.B. bei ebay. Da sind auch Händler die incl. Einbau anbieten. Vielleicht ist ja einer aus Deiner Nähe dabei.
Frontscheibe ohne Einbau ist da ab 99,- zu finden.
incl. Einbau geht es ab 189,- los.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=frontsche...
insgesamt noch relativ Preiswert. Hatte mal einen Ford mit Solarreflekt beschichteter Scheibe, Frontscheibenheizung und Regensensor. Da lag die neue Scheibe incl. Einbau bei 1300,-!
VG
Oliver
AntiCheater, (vor 5303 Tagen) @ Nico
hab für meine Scheibe(die ganz einfache) mit Einbau 187,20 € gezahlt.
Lg Stefan
VEC-LOTHAR, (vor 5303 Tagen) @ Robert
Hallo
Die Scheibe kostet in etwa 200 € + Einbau. Die 200 € sind für normales Grün-Glas, also keine Sunprotect oder sonstige Dinge.
Frag doch einfach mal unverbindlich bei Carglass nach.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5303 Tagen) @ Robert
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir nur raten die Scheibe bei einem Autoglasprofi tauschen zu lassen, sonst zieht sie am Ende Wasser. Doofe Sache!
Ich hab damals in die Liste schauen dürfen, da stand die Kangoo Windschutzscheibe mit Grünkeil für ca 120 € netto EK drin.
M-YV, (vor 5303 Tagen) @ Robert
Den genauen Betrag habe ich leider nicht mehr im Kopf. Ich glaube ich musste EUR 170 insgesamt zahlen, den Rest hat der Einbauer von der Teilkasko bekommen. Ist aber schon 3 Jahre her.
Ein Hinweis noch: Wenn man eine Scheibe mit Isolierverglasung nimmt, dann funktioniert ein Nachrüstnavi (z.B. TomTom, etc.) nicht. Die Isolierverglasung lässt das GPS Signal nicht durch, und Du brauchst eine externe Antenne. Aus diesem Grund habe ich eine Scheibe ohne Isolierverglasung genommen.
Martin
Nico, (vor 5303 Tagen) @ M-YV
das kann ich so nicht stehen lasse. Mit einem vernünftigen Navi geht auch das. Hatte vor Jahren einen Ford als Firmenfahrzeug mit Sunprotect Scheibe. Beim Navikauf angesprochen wurde mir ein Garmingerät empfohlen. Dies hatte keinerlei Probleme mit dem Satellitenempfang - trotz beschichteter Scheibe!
VG
Oliver
Dr Frank, (vor 5302 Tagen) @ Nico
VG
Oliver
Wie man auch mit den empfindlichen SIRF II Empfängern feststellen kann, läßt die Sunprotect Scheibe (99er RT) definitiv kein GPS-Signal durch.
Sie besitzt jedoch um den Innen-Rückspiegel eine gemusterte Fläche, die nicht metallisiert ist. Hängt man das Navi also direkt hoch unter der Spiegel, bekommt es von da her Signal.
Andernfalls kommt das Signal nur durch die Seitenscheiben und von hinten; die erstmalige Positionsbestimmung dauert dann sehr lange.
Es gibt auch Scheiben, die als "Wärmeschutzglas" ausgeführt sind, das ist offenbar nur eine Tönung der Scheibe, ohne Metallisierung (01er dTi). Dort geht das GPS-Signal auf der ganzen Fläche durch.
VEC-LOTHAR, (vor 5302 Tagen) @ Dr Frank
Genauso ist es auch...unsere Scheibe (Sunprotect) lässt nur am Innenspiegel das GPS-Signal durch.
Nico, (vor 5302 Tagen) @ Dr Frank
die erwähnte Fordscheibe war auf jeden Fall metallisiert. Das zuvor genutzte Navi fand im Ford nicht mal im Stand ein Signal zur Positionsbestimmung.Nicht einmal mit externer GPS-Maus die direkt an der A-Säule lag. Das damals gekaufte Garmin hatte mehrere Einstellungen für Signalempfang. Bei einer davon konnte das Gerät in sehr flachem Winkel signale empfangen. Dadurch reichte es aus Signale von der Seite zu bekommen. So ungefähr habe ich die ausführlichen Erklärungen des Verkäufers "verstanden" ;-) Er gab mir sogar eine Garantie das es funktioniert. Andernfalls hätte ich das Gerät zurückgeben können. Musste ich aber nicht. Navi in die Mitte der Scheibe gepappt, eingeschaltet und die nächsten 1,5 Jahre sehr intensiv ( beruflich) genutzt.
Bin immer da angekommen wo ich wollte. Verzögerte Berechnung oder Signalverlust war nicht feststellbar.
Wenn so ein Gerät in einem (flachen) PKW ein Signal duch die Seitenscheiben empfangen kann, sollte es beim höheren Kangoo wohl auch möglich sein.
Das ganze ist übrigens schon ca. 6 Jahre her. Kann natürlich sein, das neuere Modelle so Verschlimmbessert wurden das es nicht mehr geht...:-P
VG
Oliver
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5302 Tagen) @ Dr Frank
Auch bei den beschichteten Scheiben gibt es unten rechts und links einen markierten Bereich für automatische Mautsysteme. Dort können Mauttransmitter installiert werden oder auch GPS Systeme, da auch dort die Beschichtung fehlt.
