Es geht garnichts mehr, gestern schon (Plauderei)
divemaster393, (vor 5920 Tagen) @ Dr Frank
Danke für die Antwort.
Habe den Fehler gefunden, nach langen suchen im Netz.
Es war das Massekabel vom Getriebe zur Karosserie ab.
Habe ein neues eingebaut, und alles geht wieder. Bin beim überprüfen draufgekommen. Starterkabel von Masse Batterie an Motorblock Masse. Auf einmal hat es gefunkt. Ergo, irgendwo muß ein Fehler in der Masse liegen, und so war es dann auch.
Danke an alle.
Marcus
