Kaltstartprobleme (Plauderei)
Hi Ralph
Die Sensoren sitzen im Bereich des Ansaugtrakts bzw. Einspritzung.
Sie machen die Messung der Temperaturen im Ansaugtrakt.
Also alles was da sitzt hat Steckverbindungen und die gammeln
mit der Zeit. Abhilfe siehe oben. Ist easy zu machen !
Der Tip mit den Zündkerzen war ernst gemeint !
Wenn Du weiterfährst wird zwar nichts kaputtgehen, aber die Störungen
bleiben. Das ist nervig.
Die Sache mit der Drosselklappe bzw. des Stellmotors kündigt sich
durch die Abgaswarnleuchte an. Reinigen hilft. Das ist aber nicht
das Problem mit den Kaltlauf.
Schraubergrüße
kalli
