Ausschalten des Beifahre-Airbags (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Peter Zimmerschitt-Halbig, (vor 9192 Tagen)
Hallo Kangoo-Fahrer,
ich habe mal wieder eine Frage und hoffe auf eine Antwort von der großen Kangoo-Gemeinde.
Ich bin vor drei Wochen Vater geworden und möchte meinem Sohn die große weite Welt zeigen. Dafür wäre es schön, wenn er in seiner Baby-Schale auf dem Beifahrersitz Platz nehmen könnte, zwecks schnellem Eingreifen bei Unzufriedenheit, Hunger usw., wie halt so kleine Menschen sind. Zum Plazieren auf dem Beifahrersitzt ist es aber empfehlenswert, den Beifahrer-Airbag zu deaktivieren.
Leider mußte ich mir von meinem Renault-Händler als auch von Renault Deutschland sagen lassen, daß das gegen die Sicherheitsphilosophie von Renault wäre und Kindersitze auf die Rückbank gehören. Eine Deaktivierung ist nicht möglich!
Gibt es hier im Forum Personen, die es geschafft haben, eine anders lautende Meinung von Renault genannt bekommen haben? Gibt es jemanden, der seinen Beifahrer-Airbag deaktiviert hat? Wie geht das?
Gruß Peter
..beim Berlingo mit dem Zündschlüssel....
Lars, (vor 9191 Tagen) @ Peter Zimmerschitt-Halbig
Als Antwort auf: Ausschalten des Beifahre-Airbags von Peter Zimmerschitt-Halbig am 14. Mai 2001 09:09:50:
Unnötig und gefährlich!
Jörg, (vor 9190 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: ..beim Berlingo mit dem Zündschlüssel.... von Lars am 14. Mai 2001 20:45:04:
Hi,
so lange Renault nicht wie andere Hersteller eine sogenannte Sitzbelegungserkennung für den Beifahrersitz anbietet, würde ich davon absehen, ein Kind (ich habe selber 2) auf dem Beifahrersitz zu platzieren. Kinder gehören grundsätzlich nach hinten. Füttern und spielen (!) sollte man im Auto doch evtl. unterlassen. Es könnte vom Verkehr ablenken...
Zur Sitzbelegungserkennung:
Eine Matte im Beifahrersitz erkennt über "Druckpunkte", ob eine Person darauf sitzt oder per Elektronik ob ein Kindersitz mit einem "Transponder" darauf steht. Sitzt niemand auf dem Sitz oder steht eine solcher SPEZIELLER Kindersitz darauf, ist der Airbag ausgeschaltet! Steht eine normaler Kindersitz darauf, bleibt der Airbag aktiv und kann im schlimmsten Fall den Tod des Kindes bedeuten.
Den Airbag per "unfachmännischen" Eingriff abzuschlten/abzukelmmen o.ä. kann dann gefährlich werden, wenn man nur mal schnell mit einem Beifahrer um die Ecke will, das Ding vergißt zu aktivieren und es kracht...
Dann "Gute Nacht, Marie", bei dem Gerichtsverfahren wäre ich gerne mal Mäuschen!
Mit gerne helfenden Grüßen
Jörg
Re: Ausschalten des Beifahre-Airbags
Martin Gensch, (vor 9190 Tagen) @ Peter Zimmerschitt-Halbig
Hallo Peter,
Erstmal herzlichen Glückwunsch! Es wäre nicht nur empfehlenwert sonder ein absolutes Muss den Airbag auszuschalten wenn es ginge.
Also 1. wenn Du den Airbag irgendwie ausschaltest, verlierst Du automatisch die ABE, wenn der Hersteller das nicht vorgesehen hat! 2. Ich halte die Meinung von Renault für richtig! Bei einem Crash kann es passieren, das auch ein deaktivierter Airbag ausgelöst wird! Der Airbag wird durch die Zündung einer kleinen Sprengladung aktiviert, dies geschieht beim Unfall normalerweise durch einen elektrischen Impuls. Bei einem deaktivierten Airbag soll dieser Impuls nicht mehr gesendet werden. Wenn nun aber bei einem Unfall der Bereich beschädigt wird, der für das deaktivieren zuständig ist... na dann kann es passieren, das der Airbag trotz deaktivierung auslöst!
Einzige Alternative wäre den Airbag komplett auszubauen und diese Änderung in die Fahrzeug Papiere einzutragen. Aber dann hast Du ein Fahrzeug ohne...
Ich habe mich entschieden meinen Sohn (im Januar geboren) auf dem mittleren Sitz der Rückbank zu plazieren.
Martin
klaus, (vor 9190 Tagen) @ Peter Zimmerschitt-Halbig
Gruß Peter
hi einfach den stecker vom gasgenerator im amaturenbrett abklemmen.....
Falco Zanini, (vor 9180 Tagen) @ klaus
Als Antwort auf: Re: Ausschalten des Beifahre-Airbags von klaus am 16. Mai 2001 01:54:03:
Gruß Peter
Hallo Leute,
wenn ihr da rumfummelt, erlischt die ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis des Kangoo. Wenn ihr damit einen Unfall baut, egal wer schuld hat, werdet Ihr eures Lebens nicht mehr froh, wenn euer Kind dann noch lebt-oder ihr!
Andreas Nölle, (vor 9190 Tagen) @ Peter Zimmerschitt-Halbig
Philosopie vielleicht, aber Doktrin sicher nicht: Es gibt nämlich eine Kontollanzeige für "Airbag aus" mit dem Symbol eines gegen die Fahrtrichtung auf dem Sitz stehenden Kindersitzes.
Nur: Die Funktion selbst scheint man sich wohl gespart zu haben.
Gruß, Andreas
