Batterieeinbau ohne Erfolg, Bitte Hiiilfe! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jens, (vor 5344 Tagen)
bearbeitet von Jens,
Habe jetzt also eine neue Batterie von Praktiker 630 A, 70 Ah.
Eingebaut habe ich sie (auch wenn die Verschraubung am Sockel eine ziemliche Fummelei war, erst Minus dann Plus angeschlossen. Der Anlasser dreht, aber es startet einfach nicht. Die "Glühwendel" leuchtet allerdings auch nicht. Beim Ausbau, erst Plus demontiert, dann Minus, gab es bei der Plusdemontage einen winzigen Funken, von Bedeutung?
Was habe ich falsch gemacht?
Jens
Batterieeinbau ohne Erfolg, Hiiilfe!
PowerTower, (vor 5344 Tagen) @ Jens
Der Funke ist nicht weiter von Bedeutung, das kann beim abziehen schon passieren. Ich bin ehrlich und wüsste jetzt die richtige Reihenfolge der Verkabelung auch nicht mehr, aber wenn man etwas aufpasst und die Kabel keinen Kontakt zur Fahrzeugmasse bekommen, dann passiert auch nichts, wenn man die falsche Reihenfolge wählt.
Wie lange hast du denn den Anlasser drehen lassen und wie "gequält" klingt er dabei? Im Zweifelsfall die Batterie mal voll aufladen am Ladegerät und nochmal probieren. Wenn die Vorglühlampe nicht leuchtet wird er aber wahrscheinlich schon deswegen nicht anspringen. Aber ich kenne mich beim Diesel leider nicht aus, warum der nach einem Batteriewechsel eventuell das vorglühen verweigert.
Jens, (vor 5344 Tagen) @ PowerTower
Glühwendel leuchtet jetzt, warte bis sie wieder aus ist, aber dann leuchtet rechts ein rotes Symbol (sieht aus wie ein Motorblock, Kontrolle Abgasüberwachung, sicher ohne Bedeutung)
Anlasserdrehung klingt, als könne er noch etwas, aber er startet einfach nicht.
Horst, (vor 5344 Tagen) @ Jens
eher unwahrscheinlich bei deinem Fehlerbild aber Aufwand ist Minimal es zu prüfen: Masseband
Nimm einfach ein einzelnes Starthilfekabel und brücke dein Minuspol mit deinem Motorblock und probier dann mal.
GRUß
DU-DA1000, (vor 5344 Tagen) @ Jens
Hast du am Pluspol die Mutter SW13 gelöst und die dicken roten Leitungen abgeschraubt? Wenn ja, alle wieder an ihrem Platz?
Jens, (vor 5344 Tagen) @ DU-DA1000
Ja, hab' ich
Ja, ein dickes rotes und ein "Bündel mit Kram" dran.
colonia, (vor 5344 Tagen) @ DU-DA1000
Leidlich dieser Batterie Wechsel. Wie gut das ich beim Bosch Dienst war. Ich hätte sonst auch den gleichen Fehler gemacht.
Er ist angesprungen
Jens, (vor 5344 Tagen) @ Jens
Habe ihn jetzt etwas gequält und jetzt ist er mühsam, aber doch angesprungen.
Vielen Dank für den Beistand, bin wahrlich kein Schrauber ...;-)
Jens
Dank an Euch für schnellen Beistand :-)
Bin jetzt mal 20km gefahren und er springt wieder zuverlässig an.
War auch die Gelegenheit zu schauen was die Havel macht.
Bild vom letzten Jahr, aber sieht auch zur Zeit dort so aus. Havel / Spandau -0.4°C, Luft - 7°C,
Jens
KaeptnFiat, (vor 5343 Tagen) @ Jens
Klingt danach, dass nicht vorgeglueht wird.
Springt er auch in kaltem Zustand wieder an?
Dann war/ist es vielleicht nur ein Kontaktproblem.
Thomas
Reihenfolge Batteriekabel Plus/Minus
Martin Gensch, Hannover, (vor 5344 Tagen) @ Jens
erst Minus dann Plus angeschlossen. ... Beim Ausbau, erst Plus demontiert,...
Das ist genau falsch herum, wenn aber nichts passiert ist und das hättest Du sofort gemerkt, macht das auch nichts.
Also die richtige Reihenfolge:
Beim Ausbau:
zuerst den Minuspol abschrauben und dann den Pluspol abschrauben,
beim Einbau:
zuerst den Pluspol anschrauben und dann den Minuspol.
Warum?
Wenn beim Ausbau zuerst der Pluspol demontiert wird, kann es passieren, dass man mit dem metallenen Schraubenschlüssel den Pluspol berührt und gleichzeitig mit dem anderen Ende die Fahrzeugmasse und das ist dann ein Kurzschluss der bei einer noch halbwegs vollen Batterie zu einem netten kleinen Feuerwerk führen kann incl. einem verscheißen des Schraubenschlüssels.
Beim Einbau ist es eben umgekehrt sobald der Minuspol montiert ist kann bei der Montage des Pluspols wieder ein Kurzschluß zur Masse entstehen.
Martin
P.S.: Falls das Fehlerbild wieder auftritt, dann Masseband prüfen, Glühkerzen prüfen, Motoröl prüfen und ggfs. wechseln.
Jörn, (vor 5344 Tagen) @ Martin Gensch
Cool, würd´ ich gern mal sehen, so ein verschissenen Schlüssel;)...
Zum Thema, ich weiß jetzt nicht wie es sich mit Baumarktbatterien verhält, aber wenn wir bei uns "auf der Werft" neue Batterien geliefert bekommen, werden die je nach Modell auch mal frisch gefüllt geliefert. Wenn die Batterie neu gefüllt ist, hat sie zwar sofort Spannung, aber ca. erst 70% "Leistung" und sollte dann erst mal richtig voll geladen werden. Das würde ja evtl. zu dem Fehlerbild passen, vielleicht hatte die Batterie einfach noch nicht so richtig Power...
Jörn
ths, (vor 5340 Tagen) @ Jörn
Mir ist in meiner Jugend mal ein 17er gabel-Ring auf eine Batterie in einem 02er BMW gefallen. So schnell konnte ich nicht gucken, da war der Ring und ein Pol weg. Zum Glück ist die Batterie nicht in die Luft geflogen.
Thomas
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5340 Tagen) @ ths
Ein Kollege von mir hat versehentlich beim Abklemmen zwei dicke LKW-Batterien mit dem Schlüssel kurzgeschlossen. Die Batterien haben gehalten aber mein Kollege hat das Fliegen gelernt und sich zwei Meter weiter auf dem Hintern sitzend wiedergefunden... *grins*
Gruß, Katja
ronko, (vor 5343 Tagen) @ Martin Gensch
Jepp! Das weiß ich vom Motorrad, denn genauso wird auch das Batterie/frischhalte/Ladegerät angeschlossen. Beim Anschließen immer erst "+" ;-)
Und schon wieder geht nichts ...
Jens, (vor 5342 Tagen) @ Jens
Und Heute mag er wieder nicht, trotz neuer Batterie.
Die Glühwende leuchtet mal nicht, Anlasser dreht ohne Erfolg
oder
Die Glühwende erlischt nicht, dafür leuchtet aber die Anzeige Abgaskontrolle rechts daneben. Anlasser dreht ohne Erfolg
Mist Winter
Jens
Horst, (vor 5342 Tagen) @ Jens
dann probier mal das mit dem Brücken vom Masseband mit hilfe eine einzelnen Starthilfekabels! ( s.o.)
Und wenn es dann geht muß das Masseband zwischen Motor und Karosserie getauscht werden.
Pelle, (vor 5342 Tagen) @ Jens
Vielleicht liegt es auch bei Dir am Relais für die Einspritzpumpe/Motorsteuerung?
Guck Dir mal diese beiden Threads an:
254063
254364
Bei mir hat das Ziehen des Relais mit Putzen der Kontakte (WD40) Erfolg gebracht. Jetzt muckt die Kiste wieder und ich werde das Relais doch austauschen - ist bestellt.
Weiterhin viel Erfolg.
pelle
Hoffnung ... Frühlingsgefühle trotz Schneefall
Jens, (vor 5325 Tagen) @ Jens
Seit Wulff zurückgetreten ist springt mein Wagen wieder ohne Murren an.
Muß wohl am politischen Klima liegen ...schöpfe Hoffnung. ;-)
VEC-LOTHAR, (vor 5325 Tagen) @ Jens
...soll ja nun ein neuer Film rauskommen....4 Stunden soll er flimmern und heißt: Der mit dem Wulff tanzt *zwinker*
Aber bei allen Witzen und auch Satiren (auch die von Schramm) darf man nicht vergessen, dass Christian Wulff sehr viel für Niedersachsen, speziell für Osnabrück, getan hat http://www.noz.de/deutschland-und-welt/politik/60925416/christian-wulff-und-osnabrueck-...
Und Gauck?....naja, warten wir es mal ab, ob er dein Kangoo genauso im nächsten Winter behandelt *cool*
Viele Grüße [image]
Vorbeigeschrammt
Jens, (vor 5324 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Der ist ja erstmal an einer Niederlage vorbeigeschrammt...
Jens
Vorbeigeschrammt
VEC-LOTHAR, (vor 5324 Tagen) @ Jens
Schade...ich hätte gerne so einen Staatsoberhaupt, wie den Schramm gehabt.
Gut...wie es so schön heißt: Am Aschermittwoch ist alles vorbei...schade, oder? *zwinker*
Liebe Grüße [image]
Vorbeigeschrammt
Jens, (vor 5323 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Die Wut ja, aber nicht der Zorn! Hier noch ein Buchtipp zu deinem Video
Peter Sloterdijk
Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, ISBN 978-3-518-41840-6.
Jens
Buchempfehlungen
VEC-LOTHAR, (vor 5322 Tagen) @ Jens
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Peter Sloterdijk
Von dem Herrn kann ich dir auch ein tolles Buch empfehlen:
Gottes Eifer. Vom Kampf der drei Monotheismen
Dazu mal den Film Die Päpstin, in dem man sehr schön die Teilung der einzelnen Religionen nachvollziehen kann.
...und so kommt man von einer schwachen Batterie, über den Wulff und den Gauck, vorbei an Schramm zu den wirklich guten Kulturwissenschaftlern *zwinker*
Aber immerhin nicht das Thema verfehlt...es sind ja immer noch Tipps und Tricks.
Liebe Grüße [image]
Und schon wieder geht nichts....
Carsten, (vor 5322 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Zurück zum Thema ,ist der Fehler gefunden worden ??
VEC-LOTHAR, (vor 5322 Tagen) @ Carsten
Hättest du es richtig gelesen, dann wüsstest du, dass es am Wulff gelegen hat *zwinker*
bearbeitet von Carsten,
@Lothar danke für den Hinweis ;-) das liegt auch daran das man die Tietelüberschrift im eigentlichen Ursprungthema ändern kann. Das längt leider etwas ab und lädt zum Überspringen ein .
der vorläufig letzte Stand ....
Jens, (vor 5322 Tagen) @ Carsten
Hallo Carsten,
nöh, nicht wirklich, habe ihn zeitweise quälen müssen, bzw. mehrfach die Vorglühprozedur durchlaufen lassen, wenn er absolut nicht wollte, konnte ich ihn stehenlassen.
Vielleicht war es irgendwie
- zu kalt
- zu trocken (fehlender Kriechstrom :-) )
- vereiste Feuchtigkeit aus der Regenzeit vorher
- Rußpartikelfilter dicht (es wird beim Starten immer noch rechts neben der Wendel "Abgaskontrolle" angezeigt)
Hatte keine Lust Geld auszugeben, demnächst ...
Jens
