Elektrikprobleme am 1,5dci (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
dieweltistrund, (vor 5317 Tagen) @ dieweltistrund
Guten Tag in die Runde,
so die neue Lichtmaschine ist eingebaut und läuft einwandfrei.
Ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
VG
Jörg
leider habe ich ein komisches Elektrikproblem an meinem rapid maxi 1,5 dci bj
08/2002. Es begann mit dem gleichzeitig auf flackern der Kontrollleuchten Stop
und Batterie. Der Kangoo sprang aber immer wieder an und lief ganz normal. Am
Sonntag bin ich dann von Trier nach Luxemburg gefahren ca. 20km und nach dem
tanken ist er nicht angesprungen kein Strom mehr. Dann überbrückt und Heim
gefahren dabei hat dazu auch immer wieder die Serv Leuchte schwach geleuchtet.
Dann ein geparkt, nochmal versucht zu starten kein Ton. Batterie ausgebaut (2 Jahre alte Varta 74ah) und bis heute aufgeladen wieder eingebaut und sofort angesprungen aber die Kontrollleuchten Stop und Batterie flackern alle paar Sekunden. Was soll ich
Eurer Meinung nach machen? Mit herzlichem Dank im voraus Jörg
