Wegfahrsperre sporadischer Fehler - Kangoo springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Guten Tag zusammen.
Ich bin neu hier - also seid gnädig mit mir, wenn ich noch nicht alles richtig mache
Erst mal die Fahrzeugen:
Renault Kangoo EZ 2000 1.4L Benziner
Fahrgestell-Nr. beginnt mit VF1KCOHAF2...
Nun zu meinem Problem:
Es ist mittlerweile fast ein Lotteriespiel, ob der Wagen startet oder nicht.
Ich öffne den Wagen per Funk-ZV, steige ein und will starten. Die Anzeige der Wegfahrsperre blinkt schnell und er springt nicht an. Ich wiederhole die ganze Prozedur (Schlüssel abziehen, per Funk-ZV abschließen, warten, wieder aufschließen, Tür öffnen, Schlüssel rein und auf Stufe I - und dann abwarten, was die Anzeige sagt). Wenn ich Glück hab springt er an, ich hab aber auch schon 15 Minuten gebraucht...
Und dann ist wieder tagelang alles OK und er springt immer sofort an.
Manchmal reicht es auch, wenn ich einfach die Zündung aus und wieder einschalte.
In der Werkstatt haben die den FehlerSpeicher ausgelesen, da steht dann immer "Fehler Spannungsversorgung Motorsteuergerät" (nagelt mich nicht auf den genauen Wortlaut fest). Mittlerweile haben die eine neue Plus-Leitung zum Steuergerät gezogen. Das ging dann ein paar Wochen gut... war aber nicht von Dauer, sonst müsste ich jetzt nicht hier schreiben
Ich hab schon viel gegoogelt und gelesen, dass die Kangoos Probleme mit der Lesespule haben.
Würde meine Fehlerbeschreibung dazu passen?
Kann ich mir vom Schrotti einfach eine neue (gebrauchte) Lesespule holen? Passen da alle, egal ob Benziner oder Diesel?
Ich möchte den Kangoo gerne als Familien-Auto behalten, aber so geht das auch nicht weiter ...
So, ich hoffe Ihr könnt mit meiner Erklärung was anfangen - wenn Euch noch ein paar wichtige Details fehlen dann sagt Bescheid.
Ansonsten sag ich schon mal vielen Dank im voraus!
André S.
. Ich hab den eben mal aufgemacht - der Mikroschalter ist von der Platine abgebrochen... werde mal versuchen den wieder anzulöten. Wenn nicht noch mehr kaputt gegangen ist.
.![[image]](http://wiki.mykangoo.de/images/0/0d/Plip_defekt.jpg)
![[image]](http://wiki.mykangoo.de/images/4/45/WFS_Speicherkondensator.jpg)
![[image]](http://wiki.mykangoo.de/images/9/9b/Plip-kabel.jpg)
