Tipp zum Batteriekauf (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 5047 Tagen) @ Adrian
welchem Typ entsprechen die real Batterien denn ?
Varta hat ja verschiedene Modelle, ( je nach Ladespannung Lichtmaschine ist die eine oder andere etwas besser geeignet).
Bei Varta selbst ist es nicht ganz so gut erklärt aber, aber die "normalen" klassischen Starterbatterie haben die Bezeichnungen Varta Silver/Blue/Black dynamic.
Bei Energizer ( auch Johnson Control so wie Varta und fast alles), sind die technischen Daten etwas genauer erläutert.
(http://www.energizerautomotivebatteries.com)
"Energizer Premium", "Energizer Plus", Oder nur "Energizer". Ich vermute, dass dies den Silver, Blue und Black unter Varta entspricht, ist aber eben auch nur ne Vermutung.
Ist so unterschieden:
Energizer = Autos älter als 10 Jahre (Und früher hatten die meisten Hersteller noch Lichtmaschinenregler mit 13,8 oder 14 Volt oder sogar etwas weniger. Die Einteilung ist da etwas unscharf gehalten woher sollten die auch die genauen Daten haben )
Energizer Plus = Autos mit 14,4 Volt Ladespannung
Energizer Premium = Autos mit 14,8 Volt Ladespannung.
Die Preisunterschiede zwischen den 3 Typen sind marginal, da es eben eher kein echter Qualitätsunterschied ist.
Klar muss man das nicht unbedingt beachten, wobei es am schlimmsten ist in ein Auto mit 14,8 Volt eine einzubauen die nicht dafür gedacht ist, die wird regelrecht verkocht, zumindest im Langsteckenbetrieb. In anderen Fällen kommt es halt zu verkürzter Lebensdauer oder halt Problemen im Lurzsteckenbetrieb.
Der Kangoo ( zumindest mein 2004er) fällt in die Kattergorie 14,4 Volt.
Keine Ahnung ob das so beim Kangoo G2 auch noch ist, kann ja mal wer nachmessen.
Messen muss man bei "normaler" Umgebungstemperatur, da Laderegler auch etwas die Temperatur berücksichtigen. Also nicht gerade bei unter 0 oder im Hochsommer nachmessen.
Die Erhöhung der Ladespannung hat bei den KFZ-Herstellern mit der Einführung der Rein-Calcium Technologie bei den Batterien angefangen. Früher hatte man meist um die 13,8 Volt Laderegler.
Und von welcher Art könnten die im real jetzt sein ?
Gibt es irgend welche Indizien ?
Horst
