Kangoo 2007 springt nichgt an nach Tanken (Plauderei)
markffm, (vor 2270 Tagen)
habe eben getankt, Super E5, wie immer, danach springt er nicht an. Anlasser hört sich gut an, Batterie fast neu.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Zum Glück hat Reifen Diehl, wo ich getankt hatte, eine Werkstatt. Da meinte man, es könne der OT-Geber sein.
Vielleicht hat jemand ja einen Tipp.
Gruss, smm
meinautoistkaputt, (vor 2270 Tagen) @ Mc Stender
eigentlich nicht. Denn der Fehler ist "Kalt" berühmt + berüchtigt.
Allerdings da mal zu schauen, kann nicht schaden.
Ich behaupte, es ist genau anders herum.
Kalt springt er immer an, willst du am Laden aber wieder los, geht nichts mehr.
Horst, (vor 2270 Tagen) @ meinautoistkaputt
Genau so kenne ich das auch, kalt eher kein Problem warm kommt dann das Problem.
Darum hilft dann in der Regel einfach mit etwas Geduld zu warten bis die Küste wieder startet. Und dann bei nächster Gelegenheit das Problem richtig aus der Welt zu schaffen am besten mit Tausch des Steckerbinders und des OT Gebers.
Schrauber, (vor 2270 Tagen) @ Horst
Was bei mir immer geholfen hat, wenn es Probleme mit dem OT-Geber gab: Am Stecker etwas "rumjuckeln", dann ist er wieder angesprungen. Zur dauerhaften Beseitigung des Problems hat es bei mir geholfen, den Stecker ein paarmal rein und raus zu machen und mit Kontaktspray zu behandeln; wenn er Geber selber kaputt ist, nützt das natürlich nichts.
Horst, (vor 2270 Tagen) @ Schrauber
Hi Schrauben,
im Grunde sind beide Faktoren relevant.
Die Magnetisierung wird über die Jahre schwächer, und der Kontakt kann schlechter werden. Wenn man beides auf einmal richtet , dann hat man in dem Fall einfach mehr Betriebssicherheit.
Man erkennt leider nicht wie hoch die Reserve ist wenn man nur den Kontakt verbessert. Wenn man Pech hat langts Grad so eben und ein paar Monate später kommt's wieder weil die Magnetisierung auch schon knapp war.
Aber ja es kann durchaus auch ausreichen nur den Kontakt wieder zu verbessern und für immer Ruhe haben.
Horst
Mc Stender, Hamburg, (vor 2270 Tagen) @ Horst
meiner wollte am Morgen (Kalt) erst nach dem 2. oder 3. Startversuch.
Neuer OT-Sensor und nun reicht es den Schlüssel einmal zu drehen. ;-)
Komfort.
markffm, (vor 2269 Tagen) @ markffm
Danke für Eure Tipps!
Er springt wieder an. Es war der Bremslichtschalter:
Fehlerspeicher ausklesen: 20 €
Bremslichtschzalter ersetzt: 3 x 7,90 € = 23,70 €
HLL Bremslichtschalter 6DD008622-371 17,40 €
zzgl MwSt.
Zuerst hatte die Werkstatt auf den OT-Schalter/-Geber getippt. Ich wurde gefragt, ob ich vorsorglich mal eine Kabelprüfung machzen möchte. Die OT-Angelegenheit scheint ja eine Schwachstelle beim alten Kangoo zu sein, mit über 160000 km. Ist eine solche Prüfung, die auch "OT" einbezieht, sinnvoll?
Lotti Karotti, (vor 2269 Tagen) @ markffm
Moin
zzgl MwSt.
Für dich wahrscheinlich eine blödsinnige Frage, aber war zum Zeitpunkt des Nichtanspringens zufällig der Rückwärtsgang eingelegt?...oder bevor du den Motor abgestellt hattest, den Rückwärtsgang eingelegt?
Ursache war bei mir damals eine fehlerhafte Masseverbindung in der Rückleuchteneinheit https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316511
Freundlicher Gruß
meinautoistkaputt, (vor 2268 Tagen) @ Lotti Karotti
Bremslichtschalter hatte ich schon mal im Speicher hinterlegt.
Werde mir also die Rückleuchten ansehen.
Lotti Karotti, (vor 2268 Tagen) @ meinautoistkaputt
Und da insbesondere den Anschlussstecker der Rückleuchten.
*prost* und Gruß
markffm, (vor 2265 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich bin von der vorderen Tanksäule, wo es kein Super 95 gab, paar Meter nach hinten gefahren. Das steht fest. Ob ich mit eingelegtem Rückwärtsgang ausgemacht habe, weiss ich nicht mehr. Ich denke ich habe auch im Leerlauf versucht zu starten.
Im Herbst 2019 hatte ich ein Masseproblem am Blinker hinten rechts, der damals zu schnell und zu dünn geblinkt hatte.
Horst, (vor 2265 Tagen) @ markffm
Das passt doch wie die Faust aufs Auge.
Also genau da bei dem Masseproblem musst Du wohl nochmal tätig werden, sollte das Problem wieder auftauchen.
Horst, (vor 2269 Tagen) @ markffm
ehrlich gesagt kann ich mir unter einer allgemeinen Kabelprüfung nichts klares vorstellen.
Wollen die irgendwelche beliebige Kabel anschauen ?
Oder alles zerlegen und durchmessen ?
Beim Zerlegen kann man halt auch ganz schnell mehr kaputt machen.
Und nur so zu schauen ob die noch schön sind kommt mir nicht wirklich so vor, dass es ein spezieller Auftrag sein könnte.
Tendenziell würde ich da eher ein zwei drei Globulis unter die Fußmatte packen und hoffen dass die helfen.
Das Thema was Lothar verlinkt hat solltest Du aber unbedingt auf dem Radar haben, wenn wieder Mal der gleiche Fehler ausgelesen wird bzw der gleiche Fehler Auftritt. Denn das MSG denkt sozusagen nur es wäre der Schalter, aber das falsche Signal kommt durch nenn Massefehler bei einer Leuchteneinheit hinten.
Horst
Mc Stender, Hamburg, (vor 2269 Tagen) @ markffm
der Bremslichtschalter ?
Verhindert das Starten ?
Ja, beim Automatik.
Und einen 1,2er mit Automatik ?
Also da hab ich noch keinen gesehen.
Hauptsache es geht wieder. Zu zivilem Geld.
Zusammenpassen tut das irgendwie nicht.
Egal, wenn Maschin läuft.
Ps.: Oder hast Du zufällig einen Automatik ?
Lotti Karotti, (vor 2269 Tagen) @ Mc Stender
Ja, beim Automatik.
Und beim Schaltgetriebe ebenfalls!
Horst, (vor 2269 Tagen) @ Mc Stender
auch bei Schaltwagen wird teilweise beim Bremsen die maximale Motorleistung begrenzt.
Das soll bei klemmen des Gaspedals oder sonstigen kuriosen Fehlern ein sicheren Bremsvorgang fördern.
Daher muss sich das MSG auf den Bremslichtschalter verlassen können.
Deshalb ist der teilweise doppelt ausgelegt. Und wenn jetzt das Signal unplausibel ist kann man eben zur Sicherheit das Starten des Motors verhindern. Unplausibel bedeutet eben weder sicher betätigt noch sicher nicht betätigt.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2266 Tagen) @ Horst
eben Jugend forscht.
Einsteigen, Gang raus, Handbremse fest, Füße weg von den Pedalen und Schlüssel dreh.
Ergebnis ?
Maschin läuft.
1.2 16V aus 2007.
