Was ist der unterschied zw. D55 und D65 (Plauderei)
ThomasE., (vor 2095 Tagen)
was ist eigentlicher der Unterschied zwischen diesem Modellen, Motor und Hubraum ist der selbe aber 10 PS mehr !?
Danke
vg
Oliver -- (Moderator), (vor 2094 Tagen) @ ThomasE.
Danke
vg
Hallo!
Der D55 hatte den Zusatz eco dahinterstehen. Erschliesst sich mir zwar nicht ganz was bei so einem alten Diesel ökologisch sein soll aber vor über 20 Jahren waren die Verhältnisse wohl anders.
Gruss Oliver
ThomasE., (vor 2093 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Gut, wie kommt die Mehrleistung zustande das Drehmoment ist doch wesentlich höher dafür weniger KW.
vg
Mc Stender, Hamburg, (vor 2093 Tagen) @ ThomasE.
vg
ohne besseres Wissen, alt als "Sauger" ohne Turbolader.
Neu mit Turbolader. Dann steigt das Drehmoment nicht unbedingt (die Kurve wird eher flach, wie ne Pizza), als auch steigt die Leistung, bei ansonstem "gleichem" Motor.
Ansonsten kann es ja sein, das es in irgendeiner Ecke auf dieser Kugel "den" Unterschied macht.
Wäre ja nicht das 1. mal.
Oliver -- (Moderator), (vor 2092 Tagen) @ Mc Stender
Hallo!
Meines Wissens nach waren beide 1.9er Diesel Saugmotoren. Wie holt man aus demselben Block 10 PS mehr raus? Höhere Verdichtung? :-D
Gruss Oliver
Mc Stender, Hamburg, (vor 2092 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Hallo!
Gruss Oliver
beim Diesel ?
Nix einfacher, als das.
Begrenze die maximale Einspritzmenge.
Und schon hast Du deinen Unterschied.
Egal, ob Mechanisch oder per Weichware, elektronisch.
Der Effekt ist der gleiche.
Und möglicherweise ein kleiner Unterschied in der Zusammensetzung vom Abgas.
Es "Raucht" etwas weniger. :-D
Beim "Bleifuß".
ThomasE., (vor 2087 Tagen) @ Mc Stender
Hat aber den Vorteil wesentlich MEHR Drehmoment untenrum und dafür weniger "sinnfreie" Maximalleistung in Kw.
Gibt es für den 1870 ccm Moor mit Lucas Pumpe eine funktionierende Leistungsteigerung wie über OBD oder Steuergerä optimierung ?
vg
Lotti Karotti, (vor 2087 Tagen) @ ThomasE.
Es gibt kein Drehmomentvorteil bei den D55 und den D65.
Um mehr an Drehmoment herauszuholen, braucht es eine feinere Einspritzung und einen Turbo. Und da bist du wieder beim dTi oder den dci.
Nachzulesen und zum Vergleich hier unter: --> Technische Daten
ThomasE., (vor 2080 Tagen) @ Lotti Karotti
Stimmt auch wieder leider habe es mit dem Turbo verwechselt.
Also irgendwelche "Eco" Beschiss nur.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 2071 Tagen) @ ThomasE.
der unterschied sind wirklich nur die 10ps und daher weniger höchstgeschwindigkeit und etwas sparsamer.
selbst die vers-typklassen sind gleich.
alexander
