Spritzblech Bremsscheibe (Plauderei)
Olli, Lübeck, (vor 1946 Tagen)
Moin Moin,
ich werde demnächst bei meinem Kangoo kc 1.2L Bj.2001 die Bremsscheiben und Beläge erneuern.
Jetzt überlege ich ob ich auch Spritzbleche installieren soll.
z.B.:
https://www.autodoc.de/abs/15274253
Kann mir jemand sagen ob das ohne Zusatz Material wie z.B. Schrauben bei meinem Modell möglich bzw überhaupt sinnvoll ist?
Besten Dank, Olli
Kangoo KC 1.2 8V BJ 2000
Spritzblech Bremsscheibe Serie?
Jeff, (vor 1946 Tagen) @ Olli
OK. Wow. Habe auch Scheibe und Belag erneuert.
Mußte keine Spritzblech installieren, waren schon installiert, ich hab die nicht installiert müssen von Renault schon in Werk installiert wurden sein.
Haben die vergessen bei dir zu installieren? Oder sind abgerostet?
Olli, Lübeck, (vor 1946 Tagen) @ Jeff
Hi Jeff,
abgerostet sind sie nicht, ich hab mal gelesen das die ersten Kangoos ab Werk keine hatten. Wenn ich mich nicht irre wurden das bei einigen Baujahren noch auf Kulanz nachgerüstet.
Kulanz ist doch ohne MHD.
Dann kuk nach ob die da sind.
Wenn nicht Kulanz einfordern. Kulanz hat doch im gegensatz zu jogurt oder butter kein MHD.:-)
Glaube nicht das das bei einem 20jährigem Auto aus dritter Hand noch gilt.
Der Fall war glaube ich mindestens schon 15 Jahre her.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1946 Tagen) @ Olli
Am Kangoo I ( nicht 4x4 ) hab ich noch nie Spritzbleche gesehen .
Horst, (vor 1946 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
die aller ersten Baujahre hatten extreme Probleme mit den festsitzen Belägen
Da gab's wirklich Mal die Kulanz wo man das nachgerüstet hat, aber nur wenn es bei dem konkretem Kangoo auch die Probleme gab.
Hängt ja auch etwas vom Gelände ab wo der Kangoo eingesetzt wird.
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3470
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=22731
Später waren etwas andere Bremssättel ab Werk verbaut, die etwas weniger problematisch im Bezug auf das Festgammeln der Beläge waren.
Die sind vermutlich aber kompatibel in Sachen verbaubarkeit mit den alten.
Ich habe die Beläge generell alle 1 bis 2 Jahre Mal ausgebaut und die Schächte gereinigt, nachdem bei meinem von Bj 2004 nach drei Jahren ein Belag runter war und die restlichen noch mehr als die Hälfte drauf hatten.
Dann halten die Scheiben und Beläge sehr lang.
Horst, (vor 1946 Tagen) @ Olli
für Spritzbleche werden andere Achsschenkel benötigt.
Die Lösung von Renault bei Problemen war immer mit dem Tausch dieser verbunden.
Aber das ergibt bei so ner alten Kiste kein Sinn mehr.
Einfach die Beläge alle ein zwei Jahre ausbauen und die Schächte reinigen.
So oft ist das ja nicht mehr fällig bis er in die ewigen Jagdgründe darf.
Olli, Lübeck, (vor 1946 Tagen) @ Horst
Ok, vielen Dank für die Info*thumbsup*
Dann erspar ich mir das, hatte bisher ja auch keine Probleme.
Ich würde die 1x Jählich reinigen . Auf " Grat " an den Bremsbelaggrundkörper vom ausstanzen achten . Den weg feilen - schleifen , dann klemmt es auch nicht sooo schnell .
Olli, Lübeck, (vor 1946 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Super, danke für den Tipp!*thumbsup*
Bei meinem Kangoo wurden die Spritzbleche nachgerüstet
Martin Gensch, Hannover, (vor 1945 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
da zitierst du mich :-)
Ja bei den ersten Kangoos gab es diese Bleche vorne nicht. Je nach Gelände verdreckte das ziemlich schnell. Wer einmal wöchentlich mit Tempo einen matschigen Feldweg lang fuhr der bekam recht schnell Problme. Wer nur in der Stadt fuhr nie.
Der Mangel war übermäßiger Verschleiß, nicht Ausfall oder ungleiche Bremsleistung.
Ich habe damals bei meinem damaligen Renault Händler (der ehe zur Sorte "Kunde stört nur";) ziemlich Druck machen müssen bis der sich die technische Note angeschaut hat, dann wurde die Umrüstung aber vorgenommen. Es mussten die Achsschenkel ausgetauscht werden, da in den alten Achsschenkel die (Gewinde?)Löcher nicht vorhanden waren. In den Achsschenkeln sitzt der ABS Sensor der sich i.d.R. nicht rausschrauben lässt da festgerostet. Mein Kangoo war bei der Umrüstung soweit ich mich noch erinnern kann kein Jahr alt. Ich hatte dann aber bis zum Verschrotten nie Probleme mit der vorderen Bremse.
Martin
