2 Stecker am Motorblock (Plauderei)
Andrèmk, (vor 1467 Tagen)
RENAULT Kangoo 2004 1.2 16 V Benziner.
Habe am Kangoo nun alle erreichbaren Stecker geöffnet mit wd 40 und Kontakt Spray gereinigt und trocken geblasen. Steckverbindungen am Poti neu gelötet, heizung repariert, funktioniert wieder, Masseband und Massekabel getauscht. (Sofort Effekt, ca. 1.2 Volt mehr auf der Anzeige.)
Trotzdem kam noch die Service lampe und das Airbag Zeichen. Auch dort wurden die stecker unter dem Sitz gereinigt. Zufällig habe ich die 2 großen Stecker am Motor auch abgezogen und beim linken festgestellt das die Verriegelung gebrochen ist. Habe es jetzt erstmal mit Kabelbinder befestigt.
Alle Fehler Meldungen sind jetzt weg, seit 2 Tagen.
Könnte der Stecker für die Kirmes im Amaturenbrett verantwortlich gewesen sein?
Mc Stender, Hamburg, (vor 1467 Tagen) @ Andrèmk
zumindest Wahrscheinlich. Aber die Teile / Arbeit sind ja nicht verkehrt gewesen. Oder ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1467 Tagen) @ Mc Stender
Ohne eine gescheite Fehlerauslese ist jede Antwort mit Kaffeesatz lesen gleich zu setzen .... ;-)
Andrèmk, (vor 1467 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Die Fehler Auslese ist mit original nicht viel anders als mit dem OBD.
Kann ja auch nicht ist ja eine Norm.
Horst, (vor 1467 Tagen) @ Andrèmk
Die Norm ist nur alles was Abgasrelevant ist.
Der Rest eben nicht.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1467 Tagen) @ Andrèmk
Das sagen sehr viele bis dann deren Geräte Steuergeräte und Fehler darin finden obwohl das Auto diese Steuergeräte garnicht hat .... ;-)
Wer einen Reno fährt sollte auch eine Reno Software benutzen . Alles andere ist oft reiner Mumpitz und nur Irreführend .
Andrèmk, (vor 1466 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Na, dafür gibt es ja zu fast allen Fahrzeugen die passende Software.
Sollte keine Audi Software laufen wenn ein VW ausgelesen wird.
Aber ist ja auch fast schon egal wenn die Fehler bekannt sind.
Retzer, (vor 1465 Tagen) @ Andrèmk
interesse an gescheiter fehlerauslese? klick auf mein briefsymbol;-)
Andrèmk, (vor 1467 Tagen) @ Mc Stender
Ne, das war völlig ok. Der Plan war ja eh alle bekannten Fehlerquellen anzugehen.
Fahre halt im Moment nur in der Stadt, bis ich mir sicher sein kann das er nicht auf der Bahn in den Notbetrieb geht.
Wird eine spannende kommende Woche.
sewa, Sondershausen, (vor 1467 Tagen) @ Andrèmk
Vergiss nicht die Stecker unterm Sitz, das hatte bei meinem zu dem Fehler geführt.
Renault Capture Bose
Andrèmk, (vor 1466 Tagen) @ sewa
Die habe ich nicht vergessen. Wurden auch sauber gemacht und mehrmals geöffnet.
Habe seit gestern keine Fehler Meldungen mehr und er zeigt mit zündung 14.2 Volt an.Es waren sonst zwischen 12.8 und 13.2
Bin gespannt ob jetzt Ruhe ist.
