1,5dci ohne Vorförderpumpe kein Diesel, Loch Handpumpe (Plauderei)
Rain, (vor 1219 Tagen)
Hallo,ich habe einen 1,5 dci ohne Vorförderpumpe , mit dem Pumpball,
ein netter Marder hat mir ein fettes Loch in den Pumpball gefressen.
Habe den Ball ersetzt und ewig per Hand gepumpt,bekomme aber kein Diesel zu sehen.
Hat vielleicht jemand eine Lösung für mich wie ich vorgehe?
Der Motor lief erst noch, jetzt ist die gesamte Dieselleitung komplett leer.
Danke für Eure Antwort
Horst, (vor 1219 Tagen) @ Rain
Da wird in der Saugleitung noch ein Loch sein.
Oder der neue Pumpball ist defekt.
oder...
Buggy, vogelsgebirge, (vor 1219 Tagen) @ Horst
ball verkehrt rum - der hat ein rückschlagventil drinne
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
oder...
Rain, (vor 1219 Tagen) @ Buggy
der alte Ball hatte nichts drin, ich vermute dass in den Leitungen ein Ventil verbaut ist. Oder der Marder hat das mit Diesel zusammen verspeist ?
ohne
Buggy, vogelsgebirge, (vor 1219 Tagen) @ Rain
rückschlagventil pumpt da auch nix
ball zusammendrücken druck geht in zei richtungen aus dem ball usw
VF1KC08EF28365817
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1219 Tagen) @ Rain
Erst mal Diesel in den Tank schütten ... ;-)
Dann durchs Tankdeckelloch mit Druckluft dem Diesel den Weg nach vorn weisen während eine zweite Person fleißig am pumpen ist .
Rain, (vor 1219 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Vielen Dank, Kangoo Center, dass mit der Druckluft über den Tankdeckel werde ich probieren.
Hört sich nach der Lösung des Problems an.
Ich habe keine Original Handpumpe gekauft, ist ohne Ventil in den Tüllen.
Ist an der Hochdruckpumpe eine Dieselpumpe?
LG
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1218 Tagen) @ Rain
In der Hochdruckpumpe ist natürlich eine mechanische Vorförderpumpe . Wie soll sonst der Diesel zur Pumpe kommen ?
