1.5dci, 81kW, 2014: Zahnriemenwechsel DIY (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 35 Tagen) @ sportbiber2
Kommt drauf an wen du fragst . Bei der " richtigen " Werkstatt ist das ein riiiiiiiesen Aufwand und Mann braucht das komplette Reno Spezialwerkzeug ....
Ansich ists " lächerlich " , geht zur Not auch ohne Bühne . Nen gescheiten Wagenheber unter die Ölwanne und los . Spezialwerkzeug braucht es nicht . Einen 8 mm Dorn für die NW reicht , da geht aber auch eine Schraube , ist nur zur Position Findung .
Zeitaufwand bei ruhiger Arbeitsweise keine 2 Stunden .
