<channel>
<title>myKangoo.de - Rohrzange ist immer an Bord (bei meinem T3), sollte also</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Rohrzange ist immer an Bord (bei meinem T3), sollte also (Antwort)</title>
als kleine Ergänzung der Anleitung zur Demontage der Wischer:<br />
Muttern nur lösen und 2 Umdrehungen zurückdrehen. Dann die Zange einsetzen und Wischerarm vom Konus drücken. Die Mutter schützt derweil das Gewinde.<br />
Grüße, Ingolf</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231637</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231637</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:28:00 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>funzen.<br />
Danke für den link!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231620</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231620</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:37:04 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>wochenhesse</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Jetzt mit Fotos (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Norbert,</p>
<p>falls du dich noch nich auskennst, hier eine kurze Anleitung zum Ausbau der Regenrinnenabdeckung!<br />
<a href="http://mykangoo.de/forum/index.php?id=229151">http://mykangoo.de/forum/index.php?id=229151</a></p>
<p>Geht da scheinbar auch um ein Heizungsproblem!</p>
<p>Grüße<br />
Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231619</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231619</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:28:25 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>daiku</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>meiner war Bj. 2000 mit Pollenfilter.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231618</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231618</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:28:04 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Klaus S</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK, ich versuch morgen mal das ganze Gitter abzumachen. Klima hat die Kiste auch,<br />
die Box scheint dazu zu gehören. Der Tag morgen wird es zeigen.</p>
<p>Vielen Dank erstmal, ich melde dann Vollzug <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gruß<br />
Norbert</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231617</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231617</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:25:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>ist anders wie bei mir, ich hatte einen mit Klima.<br />
Irgend wo muss aber der Lüfter sitzen, dort sitzt dann auch die Sicherung.<br />
Das Laubgitter sollte mal komplett ab damit man ran kommt, nach dem Stecker kannst Du auf jeden Fall mal schauen, dazu muss das Laubgitter auch komplett ab.<br />
Der Stecker war bei mir in der Mitte der Spritzwand befestigt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231616</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231616</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:23:30 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mykangoo.de/forum/images/uploaded/201002222215504b82f406a9b1d.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="356" /><br />
<img src="http://mykangoo.de/forum/images/uploaded/201002222216374b82f435c0606.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="356" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231613</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231613</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:18:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Radwechsel-Probleme und anderes (Antwort)</title>
das mit dem losen Rad probier ich morgen mal.<br />
Die Kiste ist meiner Meinung nach aber verklebt, also nicht so einfach zu öffnen. Steht Behr 29827<br />
Renault 7 700 311 964 drauf (die 4 mit ?)<br />
Habe auch Fotos gemacht, bekomme sie aber im Moment nicht vom handy runter windows mobile auf Suse-live-cd ;-(</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231611</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231611</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:09:24 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
die Sicherung sitzt genau in dem großen Kasten unter dem Laubfanggitter.<br />
Oder aber der Stecker der innen an der Spritzwand sitzt ist angeschmort (war es bei mir).</p>
<p>Zum lösen vom Rad die Schrauben etwas lockern, kurz anfahren/rucken und sofort bremsen. Damit sollten sich die Felgen lösen. (bei mir hat es funktioniert)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231595</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231595</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:21:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Drittes Problem: Lüfter: Geht nur auf Stufe zwei. Temperatursicherung habe ich schon besorgt, falls es der Schalter nicht ist. Wo sitzt diese Sicherung bei einem 1.4 mit Klima? Da wo es laut der Anleitung im Wiki sein soll, sitzt eine große scharze Kiste unter dem Laubfanggitter.</p>
</blockquote><p>Dieses Problem habe ich bei meinem 1,4er mit Klima auch.... Würde mich auch über weitere Hilfe in dem Punkt freuen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231570</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231570</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:30:44 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>maik63de</dc:creator>
</item>
<item>
Dann also doch rohe Gewalt. Morgen mal testen.<br />
Verschleißanzeige ist ein Tip, werde mal schauen ob ich das andere Ende finde.</p>
<p>Grüße und Danke<br />
  Norbert</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231567</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231567</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:25:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das ist auf der Nabe festgerostet. Bevor ich jetzt Gewalt anwende, gibt es einen Kangoo-Trick, das Rad runterzubekommen??</p>
</blockquote><p>Kangoo-Trick hab ich nicht direkt aber einen Megane-Trick. Vorsichtig Kriechöl an die Nabe sprühen und nach kurzem einwirken den Gummihammer ansetzen. Mal von außen, mal von innen gegen den Reifengummi oder den Felgenrand gedonnern. Anders wirst du das Ding nich mehr abkriegen.<br />
Vielleicht noch mit &#039;ner Lötlampe!</p>
<blockquote><p>Beim kurzen Blick hinter das Rad ist mir eine schweinchenrosa Leitung aufgefallen, einzelne Ader parallel zum ABS-Sensorkabel verlegt. Diese rosa Leitung hängt aber in der Luft,sieht aus wie weggefault. Hat da jemand etwas &quot;nachempfunden&quot; und das hat nicht lange gehalten?</p>
</blockquote><p>Wenn das rosa Kabel am Vorderrad ist, tippe ich auf Belagsverschleißanzeige!</p>
<p>Grüße<br />
Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231561</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231561</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:11:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Radwechsel-Probleme und anderes</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
nach längerer Abwesenheit (Kangoo lief und ich hatte andere Baustellen) melde ich mich mal wieder mit kleineren Problemen.<br />
Kangoo der LAG muß zum TÜV. Passend dazu leuchtet die ABS-Lampe seit kurzem. Einen dieser Geberringe habe ich mir kurz angeschaut, der scheint gebrochen zu sein. Problem dabei: ich bekomme das Rad nicht runter. Das ist auf der Nabe festgerostet. Bevor ich jetzt Gewalt anwende, gibt es einen Kangoo-Trick, das Rad runterzubekommen??</p>
<p>Soweit erstmal. Eigentlich habe ich genug Probleme mit meinem T3, dazu noch ein altes Haus und nun das Damoklesschwert TÜV beim Auto de besseren Hälfte. Irgendwie ist immer was.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231559</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=231559</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:03:35 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
