<title>myKangoo.de - Transport Modellflugzeuge</title>
<title>Transport Modellflugzeuge (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Lothar,</p>
<p>den 2. Anhänger kenne ich schon....<br />
Grundsätzlich kommt jedoch ein Anhänger nicht in Frage <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
Gruß<br />
Dirk</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235173</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235173</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:25:51 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>DirkA</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In diesem Zustand ist schon alles abgebaut, was geht. Es bleibt trotzdem eine Länge von 2,65cm.<br />
Ich werde mich wohl nach einem Mercedes Sprinter umsehen müssen...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
</blockquote><p>...wie wäre es mit einem passenden Anhänger?</p>
<p><img src="http://www.rc-network.de/upload_02/forum_0002/1110495580.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p><strong>oder</strong></p>
<p><img src="http://www.rc-network.de/upload_02/forum_0002/1110389023.JPG" loading="lazy" alt="[image]"  /><br />
<img src="http://www.rc-network.de/upload_02/forum_0002/1110389058.JPG" loading="lazy" alt="[image]"  /><br />
( aus dem Forum <a href="http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=103">rc-network.de</a> )</p>
<p><strong>Ein Sprinter ist etwas für einen Paketdienst, aber doch nicht für die Modellfliegerei <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/af.gif" alt="*cool*" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /> </strong></p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201005261158534bfcf0dd987fe.gif" loading="lazy" alt="[image]" width="31" height="31" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235171</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235171</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:05:45 +0000</pubDate>
<title>Erklärung Unterschied zu Maxis und Vorschlag &quot;Dachgalerie&quot; (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Lothar,</p>
<p>vielen Dank für deine ausführliche Erklärung !<br />
Es ist so, wie ich es &quot;befürchtet&quot; habe....<br />
Die meisten mit dem Zusatz &quot;Maxi&quot; angebotenen Kangoos sind gar keine &quot;Maxis&quot;.<br />
Wieso sie dann aber trotzdem als solche angeboten werden, bleibt mir ein Rätsel. Das wäre ja so, als würde ich einen Opel Vectra Limousine als &quot;Caravan&quot; anbieten......kopfschüttel<br />
Das mit der Dachklappe bringt mich leider auch nicht weiter. Anbei ein Bild eines meiner &quot;Sportgeräte&quot;. </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201006010914554c04b36f284fb.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="285" /> </p>
Danke u. Gruß<br />
Dirk</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235159</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235159</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:15:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die meisten davon unterscheiden sich von den &quot;normalen&quot; meines Erachtens kaum. Nur ganz wenig sind tatsächlich deutlich länger. Anbei ein Bild von 2 &quot;Maxis&quot;, wobei der 1. ein wirklich Langer ist. Beide werden jedoch als Maxi angeboten. die meisten angebotenen Maxis sehen dem 2. ähnlich.<br />
Kann mir das jemand erklären...?</p>
</blockquote><p><br />
Hallo Dirk,</p>
<p>schau dir mal die Schiebetür vom ersten Kangoo an...sie endet senkrecht etwa am Rand des Hinterrads. Die Schiebetüren rechts und links sind gleich, d.h. die Maße der Außenkarosserie sind rechts und links gleich. Nun schau dir den zweiten Kangoo an...dort endet die Karosserie kurz nach dem Hinterrad. Vor dem Hinterrad könntest du gedanklich eine senkrechte Linie nach oben ziehen und die lange, angedeutete Fensterfläche (die ja dort mit Blech gefüllt ist)auch teilen. Somit hättest du dann eine angedeutete Schiebetür im zweiten Bild....also eine normale Version vom Kangoo.<br />
Im ersten Bild ist die Karosserie nach dem Hinterrad verlängert...also eine Maxi-Version und nur diese Version ist ein Kangoo-Maxi. Alle anderen zählen nicht zu den Maxis. Die Radabstände zwischen der Vorder- und Hinterachse ist bei beiden Versionen gleich. Durch den angeschweißten &quot;Rucksack&quot; der Maxi-Version darf man dort keine AHK montieren, weil die Konstruktion das Gewicht des Anhängers nicht ziehen kann.  Wie das mit dem Lade-/Transportgewicht beim Maxi aussieht, weiß ich leider nicht. Ich nehme aber mal an, dass durch den Rucksackanbau auch weniger Ladegewichte angegeben sind, da ja das Fahrgestell das Gleiche ist, wie die Normalversion.</p>
<p>Ich hoffe mal, dass dieses zur Aufklärung betragen konnte.</p>
<p>Viele Grüße</p>
PS. Wenn du lange Teile transportieren möchtest, könntest du dir auch einen normalen Kangoo kaufen und dann eine Dachgalerie montieren, so wie sie beim User &quot;Jens&quot; auf dem Dach ist. Siehe dazu <a href="http://galerie.mykangoo.de/details.php?image_id=927&amp;mode=search">hier einmal nach.</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235155</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235155</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:20:00 +0000</pubDate>
<title>Länge der Ladefläche bei Kangoo und Kangoo-Maxi? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo nochmal,<br />
ich habe die letzten Tage jede Menge Kangoo-Angebote gelesen und bin dabei auf folgendes gestossen...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201006010755414c04a0dd2dfdf.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="564" height="600" /><br />
Habe mir alle Kangoo&#039;s mit der Bezeichnung &quot;MAXI&quot; rausgesucht. Die meisten davon unterscheiden sich von den &quot;normalen&quot; meines Erachtens kaum. Nur ganz wenig sind tatsächlich deutlich länger. Anbei ein Bild von 2 &quot;Maxis&quot;, wobei der 1. ein wirklich Langer ist. Beide werden jedoch als Maxi angeboten. die meisten angebotenen Maxis sehen dem 2. ähnlich.<br />
<p>img]images/uploaded/201006010755414c04a0dd2dfdf.jpg[/img]</p>
Besten Dank<br />
dirk</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235154</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235154</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:55:02 +0000</pubDate>
danke für die Infos.<br />
Ich dachte auf Grund der Verkleidung der Rückenlehne des Beifahrersitzes, daß dieser umklappbar ist...<br />
Habe mal ein Bild angehängt, daß ich bei autoscout gefunden habe...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201005281010164bff7a68a7919.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<p>Dann ist mir eben noch was aufgefallen...<br />
Ich wollte eigentlich noch eine Anhängerkupplung anbauen. Leider steht bei allen Angeboten disbzgl, daß die AHK nicht am MAXI passt. Könnte es sein, daß am MAXI grundsätzlich keine AHK&#039;s montiert werden dürfen?<br />
Das würde mir natürlich wieder einen dicken Strich durch meine Planung machen.</p>
<p>Falls dies wirklich so sein sollte, kann man evtl. beim &quot;normalen&quot; Kangoo die Klappe vom Handschuhfach abbauen, um dort noch ein paar Zentimeter in der Länge rauszuholen...?</p>
<p>Danke schonmal<br />
Dirk</p>
</blockquote><p>Hallo!<br />
Beim Kangoo Maxi, den es übrigens in Deutschland nur als LKW-Version gab, wurden hinten einfach 30cm Blech drangeschweisst und dann erst die Flügeltüren an den Rucksack montiert. <br />
(In anderen Ländern gab es eine Maxi Plus PKW Version wo hinten noch eine Sitzbank auf der Ladefläche montiert war)<br />
Deswegen keine AHK, keine Leiterklappe und keine Dachreling möglich. <br />
Beim normalen Kangoo Rapid gab es den Beifahrerairbag nur gegen Aufpreis. Deswegen ist da meistens nur ein Handschuhfach und eine Ablage, die sich aber relativ leicht entfernen lassen müssten.</p>
<p>Gruss Oliver</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235052</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235052</guid>
<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:51:16 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Oliver -- (Moderator)</dc:creator>
Ich dachte auf Grund der Verkleidung der Rückenlehne des Beifahrersitzes, daß dieser umklappbar ist...</p>
Oki, ist vielleicht nicht so deutlich rübergekommen, sprach von der Knagoo Limoversion(Fenster runtherum) UND dem Rapid. Dein Bild ist der Kangoo Rapid sprich zugeblechte Version, wenn ich die Bodenfläche und den Sitz anschaue (beim Rapid ist er umklappbar!). Beim normalen Kangoo isser&#039;s nicht. Und Kangoo max ist mal abgesehen davon, daß er erst Jahre später auf dem Markt kam, eher selten zu finden und ein ziemliches Bastelfrickelkompromißversion von Renault    </p>
<blockquote><p>Dann ist mir eben noch was aufgefallen...<br />
</blockquote><p>Also beim alten Kangoo gibt&#039;s kein Handschufach, nur &#039;ne Ablage und drüber recht fett (und unveränderbar der Beifahrerairbag).<br />
Weiß nicht was du transportieren willst? Wenn es irgendwelchenStangen/Balken/Röhren oder ähnliches sind, such dir einen Kangoo mit Leiterklappe. Ich kriege ohne Leiterklappe zu öffnen ziemlich genau 3m lange Balken ins Auto schräge von hinten oben (an Leiterklappenstrebe festbinden)nach vorne Beifahrerfußraum. Mit offener Leiterklappe kann man locker 4,50m Balken transportieren ohne über 1m max Überstände zu komme.  </p>
<blockquote><p><br />
Dirk</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235050</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235050</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2010 23:56:25 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>JojoonTour</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Noch was vergessen.<br />
Habe ich auch gemacht, die untere Klappe vom Handschuhfach geht einfach zu demontieren, die obere Klappe auch, bringt aber nur wenige Zentimeter. Außerdem ist die Breite der &quot;Verlängerung&quot; nicht groß. Und denk auch dran, du mußt noch ungehindert nach rechts guggen können, da darf kein Hindernis sein (zum Spiegel z.B.). Ich klappe bei meinem Normalo-Kangoo den Beifahrersitz um, habe dann eine gute Länge um bequem im Schlafsack pennen zu können. Meiner hat übrigens Transporterstatus und ein Trenngitter hinter den Vordersitzen. Das Gitter hat mir schon mal des Leben gerettet!</p>
<p>LG Xyrx</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235031</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235031</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:36:09 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Xyrx</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist richtig, an den Max darf keine Anhängerkupplung dran. Auch ist zu beachten, das hinten nicht zuviel Last anliegt (weniger als 50 kg auf der Ladefläche hinter der Achse), sonst &quot;verbiegt&quot; sich der Kangoo hinten. Und das bedeutet dann Schrottpresse.</p>
<p>LG Xyrx</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235030</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235030</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:31:26 +0000</pubDate>
Dirk</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235016</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235016</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:10:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinem Bj.98 läßt sich der Beifahrersitz von Haus aus nicht umlegen (nur nach für den Einstieg schräg nach vorne klappen). Ausbauen ist auch nicht wegen dem Gurtstraffer.<br />
Nach Anwendugn von Gewalt läßt er sich immerhin flach bis auf den Boden nach hinten klappen (gibt halt keine eben Ladefläche mehr). Anders sieht bei Rapid aus, dort ist Rückenlehne flachlegen teil der Ausstattung, aber 2,65m werden es trotzdem nicht (außer beim Kangoo MAX)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235015</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=235015</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:32:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>HAllo,<br />
ich suche nach einem kleinen Transporter und bin dabei auf den Kangoo gestossen. Ich bräuchte jedoch auf Grund eines &quot;sperrigen&quot; Hobby&#039;s eine Ladefläche von mind. 2,65m, gemessen von Hecktür innen bis Amaturenbrett der Beifahrerseite (wenn der Beifahrersitzt umgelegt oder ausgebaut ist). Könntet Ihr mir die Maße vom normalen Kangoo und vom Maxi posten? Falls es weitere Varianten gibt, dann würde ich mich über Infos freuen...<br />
Da es sich um meinen 3.-PKW handelt, den ich nur am Wochenende benutze, wollte ich mir ein älteres Modell ca. BJ 1997-2003 zulegen. Daher interessieren mich auch nur die Abmessungen der alten Modelle.</p>
<p>Besten Dank u. Gruß<br />
Dirk</p>
Mein Kangoo Rapid hat normalerweise 1,60m Ladefläche. Bei umgelegtem Beifahrersitz 2,50m. Der Maxi ist 30 cm länger also müssten es da 2,80m sein.</p>
<p>Gruss Oliver</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=234994</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=234994</guid>
<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:36:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beil &quot;alten&quot; Phase1 sind es keine 2,65m zwischen Heckklappe und Armaturenbrett.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=234990</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=234990</guid>
<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:33:31 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Thomas_Kangoo</dc:creator>
<title>Länge der Ladefläche bei Kangoo und Kangoo-Maxi?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>HAllo,<br />
Dirk</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=234974</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=234974</guid>
<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:17:22 +0000</pubDate>
