<title>myKangoo.de - Arbeit erledigt, neue LiMa läuft und lädt. - Beschreibung.</title>
<title>Arbeit erledigt, neue LiMa läuft und lädt. - Beschreibung. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich hatte das Problem, das sich die Riemenscheibe der Lima aufgelöst hatte.<br />
Um dieselbige zu tauschen, ist Deine vorgehensweise o.k., den Ölfilter muss man aber nicht entfernen, wenn man die gelöste Lima entsp. dreht.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241986</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241986</guid>
<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:05:32 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>jgm66</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi und Danke für die Tips. Hat alles geklappt, die neue LiMa läuft und die Batterie wird wieder geladen.</p>
<p>Nun also noch mal als kurze Zusammenfassung die Arbeitsschritte zum Wechsel der Lichtmaschine am Kangoo 1.5 dCi, Modelljahr 2004:</p>
<p>Batterie abklemmen!<br />
Kabel von der LiMa abklemmen, den rechten Scheinwerfer ausbauen,<br />
rechte Motorhalterung ausbauen und gleichzeitig Motor anheben (Wagenheber oder ähnlich),  Motor weiter anheben, mit 16er Maulschlüssel den Exzenter der Spannrolle im Uhrzeigersinn drehen (gegen die Federspannung), Keilrippenriemen von der Lima abfummeln, die 2 Befestigungsschrauben der LiMa raus.</p>
<p>Falls eine Klimaanlage verbaut ist, behindert die Kühlmittelleitung zum Klimakompressor das Herausheben der LiMa, deshalb Ölfilter abnehmen und die LiMa erst in Richtung Ölfilter ziehen und dann nach oben raus heben. </p>
<p>Neue LiMa rein und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=236393</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=236393</guid>
<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:10:15 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>papasigi</dc:creator>
<title>LiMa wechseln an 1.5 dCi, wie Spannrolle lösen und spannen? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>nicht immer ist eine automatische Spannvorrichtung für den Riemen dran. Rechten Scheinwerfer abbauen und dann läßt sich der Riemen ganz bequem spann, weil man einfach besser rankommt.</p>
<p>LG Xyrx</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=236277</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=236277</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:44:12 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Xyrx</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Papasigi,<br />
die Spannrolle ist mit einer Feder gespannt und mit einer extr Schraube gesichert.<br />
Also Schraube lösen, 6-Kant an der Spannrolle mit dem Schlüssel &quot;drehen&quot; löst die Rolle gegen die Federkraft. Halten und Riemen abfummeln.<br />
Sind sicher alle Kabel an der Lima ohne Kontaktschwierigkeiten?<br />
Den Motor rauf- und runterzuheben ist auch für den Zahnriemen und die WaPu nötig, einige Schrauben erreicht man besser durchs Radhaus. Die Enge an diese Motorseite ist eine Zumutung und ich habe mir schon öfter direkten Kontakt (im Sinne des Wortes) zum Konstrukteur gewünscht....</p>
<p>Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=236256</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=236256</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:58:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, ich da was wiedergefunden an anderer Stelle im Web, hatte ich doch schon irgendwann mal gesehen und zwar hier:</p>
<p><a href="http://www.busfreaks.de/strohrum/showthread.php?id=34226">http://www.busfreaks.de/strohrum/showthread.php?id=34226</a></p>
<p><em>Zitat Anfang:</em></p>
<p><em>Die untere Befestigungsschraube stößt beim rausziehen am Fahrzeugrahmen an und läst sich daher nicht komplett ausbauen!!<br />
==&gt; So wie es aussieht, kann man die Lima nur ausbauen wenn man vorher das rechte Motorlager löst und den Motor um einige cm anhebt... <br />
erst dann hat es genug Platz um die Schraube rausziehen zu können<br />
...<br />
...<br />
Ausbau der Lima nur mit anheben des Motors möglich ... Da die Liebste die Familienkutsche kommende Woche braucht und ich die ganze Woche dienstlich unterwegs bin macht´s diesmal der Renaulthändler.<br />
... <br />
Zitat Ende</em></p>
<p>Also werde ich das mal versuchen. Würde mich trotzdem freuen, wenn sich noch jemand meldet, der es selbst schon gemacht hat. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /></p>
<p>PS: Ich bin mir nicht sicher, wie das mit dem Verwenden von Zitaten aus anderen Foren so gehandhabt wird. <br />
Es wird doch wohl OK sein, wenn man so wie hier die Quelle angibt, oder?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=236215</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=236215</guid>
<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:17:56 +0000</pubDate>
<title>LiMa wechseln an 1.5 dCi, wie Spannrolle lösen und spannen?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gemeinde,</p>
<p>bei meinem 2004er Kangoo 1.5 dci leuchtet die Ladekontrolllampe, weil die Lichtmaschine zu wenig Spannung liefert. Wenn ich bei laufendem Motor die Spannung an der LiMa messe erhalte ziemlich genau die 11,9 V, die die Batterie liefert. Eigentlich sollten ja direkt an der LiMa etwa 14 Volt kommen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Nun habe ich zunächst auf Verdacht den Regler ausgetauscht. Den Regler kann man bei der 125A-Valeo-LiMa abbauen, ohne die ganze LiMa zu demontieren, deshalb war das recht einfach. Ich musste nur den Ölfilter mitsamt Stutzen abschrauben, weil der etwas im Weg war. Das hat aber nichts geändert. Der Regler war es also nicht. Mist.</p>
<p>Nun möchte ich die Lichtmaschine austauschen. Wer hat Erfahrung damit beim 1.5 dci-Motor? Die LiMa wird vom Keilrippenriemen angetrieben, der auch den Klimakompressor antreibt und über eine Spannrolle geführt wird. Wie bekommt man denn die Spannrolle gelockert und später auch wieder gespannt? Das ist ja alles viel zu eng dort im Motorraum, so dass man kaum irgendwie Werkzeug ansetzen kann.</p>
<p>Muß man dazu vielleicht die rechte Motorhalterung lösen und den Motor anheben? Wäre echt super, wenn jemand dazu etwas Konkretes schreiben könnte.</p>
<p>Gruß, Sigi</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=236213</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=236213</guid>
<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:21:51 +0000</pubDate>
