<title>myKangoo.de - Scheibenwaschanlage</title>
<title>Scheibenwaschanlage (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und danke für die Tipps,<br />
werde mir erst mal so die Pumpe ausbauen und nachschauen, sollte selbst mir möglich sein....dann sehe ich weiter.</p>
Gruß<br />
kangooranger - ruhrgebiet</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=237101</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=237101</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:23:00 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>kangooranger</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich auch gerade hinter mir. Erst kam das Wasser nur gelegentlich mit schwachem Strahl, dann kam nur noch surren und kein Wasser mehr.<br />
Ich habe mir in der Bucht eine neue Pumpe gekauft (für 23 Euro). Das Auswechseln war kinderleicht und keine halbe Stunde Arbeit. Erst dachte ich, ich müsste den Scheibenwischerarm demontieren, um an den Wasserbehälter zu kommen. Ich brauchte aber nur das Schutzgitter oben ein wenig hochbiegen. Die Pumpe ist nur gesteckt.<br />
Leider musste ich den Aus- und Einbau wiederholen, da beim Austauschmodell die Farben der Wasseranschlüsse getausch waren (klarer Schlauch musste auf den schwarzen Nippel und umgekehrt). Sonst hätte ich es in einer Viertelstunde geschafft.<br />
Jetzt kommt wieder ausreichend Wasser und der TÜV ist bei der Nachschau hoffentlich auch zufrieden.<br />
Gruß aus dem Münsterland</p>
<p>Pelle</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=237069</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=237069</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:06:21 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Pelle</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit das &quot;Sperrgummi&quot; in der Pumpe aufgequollen. Dies passiert leicht bei zu großer Beimischung von Frostschutz. Gummi ausbauen, einkürzen, fertig (Anleitung im Wiki).</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=237068</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=237068</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:59:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hmm.. wenn du die Pumpe hörst, ist sie dann kaputt?<br />
Es können auch mal die Wasserleitungen defekt, oder nicht an der richtigen stelle sein.<br />
Habe alles schon gesehen, dann spritzt das Wasser, nur nicht an der vorgesehenen Stelle. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Martinus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=237064</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=237064</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:41:24 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Martinus</dc:creator>
<title>Scheibenwaschanlage</title>
seit heute Morgen funktioniert die Scheibenwaschanlage bei meinem &quot;Kleinen&quot; nicht mehr, Beim betätigen des Intervallschalters kommt kein Wasser (jaaa, ist noch ausreichend vorhanden<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> ) Ich kann noch des Geräusch des Motors/Pumpe? hören, mehr aber nicht. Sicherungen sind auch keine defekt.</p>
<p>Ich gehe mal davon aus, das die Pumpe ihren Geist aufgegeben hat; da ich nun mal kein &quot;Schrauber&quot; bin - habe hier das Handicap 2er linker Hände - werde ich zum &quot;Bastler meines Vetrauens&quot; pilgern.<br />
Was kostet so eine Pumpe? hat jemand Erfahrung mit dem Austausch (den Artikel im WIKI habe ich gelesen..)?</p>
Kangooranger - ruhrgebiet (bei den Temperaturen der letzten Wochen, würde ich dem &quot;Kleinen&quot; alles zutrauen....)<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/aq.gif" alt="*devil*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=237063</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=237063</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:26:44 +0000</pubDate>
