<title>myKangoo.de - Mehr Bilder und die Maße der Kisten</title>
<title>Mehr Bilder und die Maße der Kisten (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie erklärt, habe ich diese Kiste gekauft aber nicht benutzt. Des Rätsels Lösung dürfte in den Vordersitzen liegen, die ggf. bis ganz nach Hinten geschoben und dann vornübergeklappt werden müssen. Das, soweit die Idee, sollte dann genügend Platz für den Kopfkissenbereich bieten. Die Kiste ist ja mit ihren 33cm relativ niedrig, ich gehe mal davon aus, dass sie an den Vordersitzen anschließt (was man unter einer ordentlichen Luma eh nicht merkt?). Und die beiden Teile mit ihren 74cm sind deshalb so kurz, damit sie beide in den Kofferraum passen. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler begangen und einer muss mich aufklären? *kopfkratz*...</p>
<p>Grüße,<br />
Julia</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=250601</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=250601</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 13:14:07 +0000</pubDate>
<category>Camping / Einbauten</category><dc:creator>Julk-im-DULK</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nach meinen Berechnungen wäre die mit 117x148 cm groß wie ein Kinderbett. OK, ein breites.<br />
Aber nix für meine 1,9 m.</p>
</blockquote><p>Hallo,</p>
<p>hätte da so 2 1/2 Vorschläge:<br />
1) wenn du alleine drauf liegst: diagonal - Pythagoras lässt grüßen... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ad.gif" alt="*zwinker*" /> <br />
2) mit einer nicht allzu dünnen Matratze oder Luftmatratze lassen sich vermutlich an jedem Ende ca. 10 cm Überstand bequem gewinnen, ohne gleich überzuhängen - ok, reicht für dich noch nicht ganz...<br />
2 1/2)<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/af.gif" alt="*cool*" /> ... Füße überhängen lassen?</p>
<p>LG vom Kängu aus DU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=250595</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=250595</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 10:37:59 +0000</pubDate>
<category>Camping / Einbauten</category><dc:creator>KänguDU</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>moin julia,</p>
<p>bei der werbung wirst Du die Kiste bestimmt schnell los! </p>
<p>Aber klär mich bitte auf:<br />
bei den Maßen</p>
<p>Maße Hauptkiste: 117cm breit, 74cm tief und 33cm hoch.    Maße Tisch-Brett: 117cm breit, 74cm tief</p>
<p>bekomme ich mit der Konstruktion eine Liegefläche im Kangoo?<br />
<p>Oder habe ich da was falsch verstanden?</p>
<p>Gruß aus Bärstadt<br />
hANNES</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=250583</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=250583</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 08:06:20 +0000</pubDate>
<category>Camping / Einbauten</category><dc:creator>Marsupilami</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo an die Interessierten,</p>
<p>damit ihr euch ein besseres Urteil über den Ausbau erlauben könnt, respektive feststellen könnt, ob er in euer Auto überhaupt paßt, anbei einige Bilder und Maße des derzeit auseinandergebauten Kangoo Camping-Ausbaus!</p>
<p>-----------------------------------------<br />
Davor ein kleines Rechenbeispiel, Materialpreis des Ausbaus:</p>
<p>Holz: verbaut ca. 2.85m2 Birke Multiplex 15mm (12mm kostet bei Bauhaus aktuell 35,95 Euro.. den Preis für 15mm habe ich leider vergessen... vielleicht 39,95?) --&gt; Also ca. 110 Euro an Holz!</p>
<p>Alu: ca. 3,5 lfm Aluprofile --&gt; ca. 35 Euro für Alu.. tendenziell mehr</p>
<p>Beschläge: ca. 45 verschiedene Beschläge, mindestens 80 Euro für Beschläge, Klavierband, Gummipömpel und Griffe...tendenzell mehr</p>
<p>Schrauben: ca. 7 Euro<br />
Farbe: 5 Euro<br />
Teppich: 5 Euro<br />
~~ ca. 242 Euro reiner Materialwert!!<br />
Und all die Arbeit? Und allein schon der Nutzwert? Unbezahlbar <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Der Käufer muss investieren: 3 Euro für 10cm Alu (ein kurzes Beinchen fehlt!)<br />
Der Käufer kann investieren: 5 Euro für neuen Farbanstrich<br />
Ansonsten ----&gt; zusammenbauen, einladen und ab gehts!<br />
-----------------------------------------</p>
Maße Hauptkiste:<br />
117cm breit, 74cm tief und 33cm hoch.</p>
<p>Maße Tisch-Brett:<br />
117cm breit, 74cm tief und bei ausgeklappten Beinen glaube ich ebenfalls 33cm hoch, evtl. auch etwas mehr... die Scharniere der Tischbeine sind wirklich liebevoll gelöst, diese Beine sind aber nur für den Gebrauch draußen bestimmt. Für den Innengebrauch wird die Tischplatte durch zusätzlich angebrachte kurze Alu-Beinchen mit Gummistöpsel gestützt. Übrigens fehlt lediglich ein ca. 10cm langes Alubeinchenstück, der Gummistöpsel ist noch vorhanden! Mit dazu gebe ich 2 längere Stützbeine aus Alu und mit einer Endkappe aus Plastik versehen. </p>
Maße obere mit großen Winkeln angeschraubte Platte mit den Klavierbändern:<br />
Erstes Segment 44cm, die beiden anderen jeweils 15cm breit.</p>
<p>Innenhöhe der Hauptkiste: 33cm</p>
<p>Holz: 15mm Birke Multiplex<br />
Farbe: hellbraun-matt lackiert</p>
<p>Der Ausbau kann ohne zusätzliche Bohrlöcher im Kangoo befestigt werden. Er wird hinten an die Plastikleiste mit den Originalschrauben eben jener Plastikleiste festgeschraubt. Die Tischplatte wird dann in die Hauptkiste eingehangen und liegt zusätzlich auf robuste Aluwinkeln auf. Durch die geringe Bauhöhe können auch breite und hohe, bequeme Matratzen/Luftbetten verwendet werden. Durch die Klavierbänder kommt man mit relativ wenig Umständen auch von Innen an seine Sachen heran!</p>
<p>Wie heute festgestellt, paßt der Ausbau NICHT sofort in einen Kangoo Bj. 2007 - wegen der Radkastenplastikabdeckungen ist er um ca. 1cm zu breit! Grundsätzlich kann man für diesen Fall ohne massiven Aufwand rechts und links was vom Holz und von den wirklich sehr breiten und robusten Winkeln wegschneiden, ohne Stablitätsprobleme zu bekommen - ich nehme aber an, dass es auf die Schnelle wesentlich einfacher ist die Plastikverkleidung abzumontieren. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />. Muss aber jeder für sich wissen. </p>
<p>Söö..... und nun mehr Fotos! Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107082329134e1792c9ded5b.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107082330034e1792fb7647c.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107082333484e1793dc91111.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107082334424e179412077ee.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107082335364e17944863584.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107082336134e17946d4fde0.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107082337234e1794b3083e7.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107082338484e17950865982.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<p>Grüße,<br />
Julia</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=250577</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=250577</guid>
<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 23:41:35 +0000</pubDate>
<title>Intelligenten Kangoo Zweierausbau aus Multiplex zu verkaufen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ihr Kangoonauten,</p>
<p>etwas vorschnell habe ich vor einigen Monaten einen sehr vielseitigen und ziemlich cleveren Zweierausbau für den Kangoo gekauft, damit ich nicht nur alleine mit dem Beuteltier weg kann - aber so wie mein Ausbaukonzept sich Schritt für Schritt gerade entwickelt, wird dieser Zweierausbau wohl doch nicht zum Einsatz kommen. Ein anderes Problem ist insbesondere, dass ich außerdem keinen Platz habe, ihn dauerhaft zu lagern.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107071114594e159533a1d3b.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107071115124e159540e507e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107071115274e15954fd4dbd.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107071115474e1595637ad9f.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<p>Der vorliegende Ausbau ist durchgängig aus stabilem Multiplex gewerkelt und besteht aus einer verschraubbaren Kiste mit Zwischensteg und mehrfach auffaltbarem Liegebrett, sowie aus einem Erweiterungsstück, welches durch ausklappbare Alu-Beine gleichzeitig als großer Campingtisch für Draußen benutzt werden kann. Soweit ich das verstanden habe, braucht man die Rückbank gar nicht auszubauen, um diese Schlafplattform zu benutzen, denn sie verschwindet während der Fahrt ganz einfach im Kofferraum. Der &quot;Tisch&quot; wird einfach in die Kiste eingehangen und stützt sich mit kurzen Alubeinchen auf der Rückbank ab.</p>
<p>Die Kiste kann als Kofferraumteiler sogar permanent drinnen verbleiben und ist so schnell verfügbar. Sie hat innen die Höhe von Getränkekästen und wie man sieht, ist der Zwischensteg leicht herausschiebbar. Damit die Getränkekisten nicht rutschen ist zusätzlich noch zugeschnittener Teppich innen in die Basiskiste getackert.. und damit man an seine Staukistensachen noch besser rankommt, ist der obere Teil der Kiste mit Klavierbändern zweifach aufklappbar.. total geil also <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />. Derjenige, der es gebaut hat, der hat sich wirklich was dabei gedacht und ihr könnt euch vorstellen, dass ich davon ziemlich begeistert war! </p>
<p>Leider habe ich wie gesagt nicht wirklich den Platz um die Kiste zu lagern und im Auto lassen wie geplant kann ich wegen meines Einer-Ausbaus auch nicht..., also muss ich sie doch wieder hergeben. Im Moment steht sie teilweise auseinandergebaut (Holzschrauben) in einem sauberen, feuchtelosen und geruchslosen Keller untergebracht, kann dort aber nicht allzu lang mehr bleiben. </p>
<p>Sie könnte einen neuen Anstrich in eurer Wagenfarbe vertragen und das einzige was ihr fehlt, ist ein ca. 10cm langes Alubeinchen mit Stopfen (eins wie auf dem Tisch-Bild zu sehen.. auf der anderen Seite ist es dem Vorbesitzer leider abhanden gekommen... Materialwert max. 5 Euro!).<br />
Bei der großen Kiste sind rechts und links noch Griffe angebracht, damit man sie besser tragen kann. Die Kiste ist relativ schwer, aber ich konnte sie auch alleine ganz gut schleppen. Sie steht aktuell in Aachen-Süd... Versand halte ich wegen Größe, Gewicht und Verpackungsdilemma aber für illusorisch. Wäre schön, wenn sich bald ein Liebhaber dafür findet!</p>
<p>Vorher war die Kiste in einem 2003er Kangoo im Einsatz und diente als robuster Schlafplatz für Vater, Mutter und ein Kleinkind.</p>
<p>Ich möchte gerne 165 Euro für den Ausbau haben, was in etwa dem Materialwert des Ausbaus entspricht. Selbstabholung ist nach Absprache auch tagsüber möglich. </p>
---</p>
<p>Weil ich mittlerweile Flugzeugboxen und eine andere Lösung für Querstangen habe (manche werden Sie im Forum schon gesehen haben), habe ich außerdem zwei original Kangoo Querstangen (Innen-Gepäckträger) abzugeben. Die sind saurobust, ebenfalls prima in Schuss und für 40 Euro zu haben. </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201107071109194e1593dfc6d22.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="500" height="375" /></p>
<p>----</p>
<p>Bei der anbrechenden Campingsaison sind die beiden Teile bestimmt das Richtige für jemand, der große Pläne mit seinem Beuteltier hat <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />)</p>
<p>----</p>
Viele Grüße und schonmal vorab viel Freude an den Teilen!</p>
<p>Julia</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=250481</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=250481</guid>
<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:22:19 +0000</pubDate>
