<title>myKangoo.de - Noch ne Möglichkeit</title>
<title>Noch ne Möglichkeit (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir die Billigversion angelacht: <a href="http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-CD-Wechsler-Adapter-AUX-Renault-Siemens-VDO-Dayton-8-pin-YT0038-/171989677994">http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-CD-Wechsler-Adapter-AUX-Renault-Siemens-VDO-Dayton-8-...</a><br />
Laut Beschreibung bis zu 32 GB statt nur 16 und ein rechteckiges Gehäuse. Das montiert sich einfacher. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Deutsche Beschreibung (kurz, aber ausreichend) ist dabei.</p>
<p>Und da mein Aschenbecher eh schon länger kaputt ist...<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201604301454445724c73450ebb.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="614" height="461" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201604301455085724c74c30517.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="614" height="461" /><br />
Erstmal das Loch hinten im Ascherhalter (wo eigentlich das Federblech sitzt) erweitert damit das Kabel durchgeht.<br />
Dann den Player geöffnet. Das Plastik ist ziemlich weich, von daher empfiehlt sich Handy- oder Notebookwerkzeug. 2 Löcher, 2 M4 Schrauben. Das Kabel hab ich hinten mit einem Kabelbinder gesichert (nochmal ein Loch gebohrt) und rechts nach oben ans Radio geführt.</p>
<p>9 Verzeichnisse nimmt er, laut Anleitung sind je nach Radio aber auch mehr möglich (nicht getestet).</p>
<p>Was bissl komisch ist: Beim Sprung zum nächsten Titel wird der aktuelle zwar gedimmt, wird dann aber doch wieder lauter bevor der Folgetitel angespielt wird.<br />
Aber bei weitem nicht so nervig wie das schrille Gepiepse wenn das Radio mal wieder einen Lesefehler auf der CD hat... *urks*</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=298694</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=298694</guid>
<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 15:06:05 +0000</pubDate>
<title>Weitere Möglichkeit der Unterbringung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ghopper,<br />
das ist voll cool.<br />
Über den Schaltknüppel kann man dann die CD auswählen,<br />
die Frage ist was passier in Stellung &quot;R&quot; ?<br />
Dann werden vermutlich alle virtuellen CDs zurückgespult.</p>
Nee, mit &quot;R&quot; kann ich von CD6 bis CD9 durchwählen, er hatt ja nur 5 Gänge <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ae.gif" alt="*zunge*" /> </p>
<p>Gruß, <br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285703</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285703</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 13:24:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ghopper</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ghopper,<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285701</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285701</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 12:05:25 +0000</pubDate>
ich habe es eben folgendermaßen gemacht:</p>
<p><a href="http://www.ebay.de/itm/USB-Einbau-Buchse-Klinke-Adapter-Kabel-Stecker-Verlaengerung-AUX-In-Auto-KFZ-SET-/390865854685?">Diese Verlängerung</a> USB/Klinke in der Bucht bestellt und ein 30mm-Loch in die graue Abdeckung der Schaltkulisse unterhalb des Handbremshebels gebohrt.</p>
<p>Dann die Einbaubuchse dort montiert und den ganzen Yatour mit der ganzen Kabelage in den reichlich bemessenen Hohlraum zwischen Schaltknüppelbasis und der Kunstoffabdeckung plaziert. Da ist so viel Platz das noch einer rein passt!<br />
Um den Yatour habe ich noch ein 1cm breites Klettband gewickelt (hatte ich irgendwie in die Hände gekriegt, nur damit nix klappert).</p>
<p>Das Kabel des Yatour zum Radio kommt hinten aus der Abdeckung auf gleichem Wege wie das vom Steuergerät und verschwindet auch mit diesem sofort wieder unter dem Armaturenbrett.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2014070221061253b47444b3a59.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2014070221062853b4745461694.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2014070221065653b4747067ec6.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2014070221081453b474be3158f.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p>Zwischen entspannter Handbremse und eingestecktem Stick ist ausreichend Luft und ich hätte die Bohrung theoretisch sogar noch etwas tiefer setzen können.</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285690</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285690</guid>
<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 21:18:24 +0000</pubDate>
<title>Es funktioniert!-auch bei mir. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>keine Probleme mit der Hupe,<br />
das Teil ist interessant.</p>
<p>Gruß von Robert</p>
Klingt bei mir wie elektisches Knistern.<br />
Muss ich mal näher einkreisen, ich habe ja ein paar Sachen am Kangoo geändert.</p>
<p>Andere Hupe, neue Boxen, 3 zusätzliche Bordnetzdosen und ein Sicherungsverdoppler.<br />
Wenn das Interface nicht selbst eine Klatsche weg hat, muss der Fehler bei meinen Einbauten liegen...</p>
<p>Gruß, <br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285195</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285195</guid>
<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 19:29:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20140601110433538b08c13cb31.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="481" /></p>
<p>Das graue Kunstoffteil mit dem Fach und dem Türöffnerschalter kann man recht einfach &quot;ausklicken&quot;.</p>
<p>Im ausgebautem Zustand habe ich von unten 2 Löcher gebohrt ( nicht ins Fach sondern in die Fläche unterhalb).</p>
<p>Das Xatour habe ich dann mit etwas dickem doppelseitigen  Klebeand von unten  befestigt ,nicht mittig sondern leicht nach links versetzt.<br />
Und dann mit einem langen Kabelbinder  (kann man im Bild links vom Yatour etwas sehen) durch die beiden Löcher im Kangookunstoffteil um das Yatour rum gegen die Schweerkraft  dauerhaft gesichert.</p>
<p>Den Aschenbecher/Mülleimer   hab ich rechts drin  SD Karte kann  man so gut wechseln, und links passt der der USB Stick gut rein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285179</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285179</guid>
<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 11:10:20 +0000</pubDate>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285176</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285176</guid>
<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 09:41:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kangoroad</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>So in der Richtung werde ich das wohl auch machen.<br />
Guck mal hier:<br />
<a href="http://www.radioblenden.de/USB-Klinke-35-mm-Einbau-Buchse-Adapter-Kabel-Anschluss-AUX-IN-Verlaengerung-KFZ">http://www.radioblenden.de/USB-Klinke-35-mm-Einbau-Buchse-Adapter-Kabel-Anschluss-AUX-I...</a></p>
<p>Noch was anderes.<br />
Ich habe bei Betätigung der Hupe eine Störung auf den Lautsprechern, und nur wenn der Yatour in Funktion ist.<br />
Probier doch mal bitte wie das bei Dir ist.</p>
<p>Gruß, <br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285138</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285138</guid>
<pubDate>Fri, 30 May 2014 08:43:49 +0000</pubDate>
<p>ich habe die Box mit in den Autoradioschacht gesteckt,passt aber etwas eng.</p>
<p>USB-Verlängerungskabel und längeres Klinkenkabel angeschlossen und unter der</p>
<p>Aschenbecherklappe herausgeführt,so das nur die Kabel zu sehen sind.Kannst auch</p>
<p>die Kabel im Aschenbecher (Nichtraucher) enden lassen.USB-Stick dran,Klappe zu,nichts</p>
<p>zu sehen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285137</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285137</guid>
<pubDate>Fri, 30 May 2014 07:50:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wo hast du denn den Yatour untergebracht?</p>
<p>Ich habe das Kabel vorm Schaltknüppel rauskommen lassen und das Teil ins Handschuhfach gelegt.<br />
Sollte zwar kein Dauerzustand werden, aber um was besseres habe ich mich noch nicht gekümmert.</p>
<p>Gruß, <br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285132</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285132</guid>
<pubDate>Thu, 29 May 2014 17:59:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Forum,</p>
<p>auch ich habe mein Werksradio anhand Eurer tollen Anleitung</p>
<p>aufgerüstet und es funktioniert wunderbar,genauso wie ghopper</p>
<p>es beschrieben hat.</p>
<p>Danke Forum,</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285130</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285130</guid>
<pubDate>Thu, 29 May 2014 16:10:19 +0000</pubDate>
<title>Titel Reihenfolge (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das sollte wohl Indexposition heißen.</p>
<p>Die Daten auf der Platte liegen kreuz und quer verstreut. Was &quot;ein wenig&quot; Ordnung hat ist der Index in dem steht wo die Daten liegen. Allerdings ist der nicht sortiert sondern wird einfach so beschrieben wie grad Platz ist.<br />
Das kannst du dir vorstellen wie einen Parkplatz. Ist der Parkplatz leer füllt er sich in der Folge des Eingangszeitpunktes. Wird zwischen drin was frei beginnt das Chaos...</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285069</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285069</guid>
<pubDate>Mon, 26 May 2014 05:57:40 +0000</pubDate>
nicht der Erstellumgs-Zeitpunkt sondern die Indexosition im FAT ist relevant.</p>
Was ist denn Indexosition?</p>
<p>Gruß, <br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285065</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285065</guid>
<pubDate>Sun, 25 May 2014 21:17:20 +0000</pubDate>
nicht der Erstellumgs-Zeitpunkt sondern die Indexosition im FAT ist relevant.<br />
So lange keine Dateien gelöscht und danach welche angelegt wurden im Verzeichnis ist <br />
das aber identisch und spielt keine Rolle.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285058</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285058</guid>
<pubDate>Sun, 25 May 2014 19:28:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein Tipp:</p>
<p>Der Yatour hat eine etwas eigentümliche Art die Reihenfolge der Titel zu erkennen. Er sortiert nach Erstellungszeitpunkt der Datei. Bei Musik ist das nicht so wild, aber einem Hörbuch mit mehr als 450 Tracks noch einen Sinn abzugewinnen ist da schon schwerer <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Man kann das mit dem Miniprogramm &quot;FAT Sorter&quot; in Ordnung bringen:</p>
<p><a href="http://christian-kaden.de/html/fat_sorter.html">FAT Sorter</a></p>
<p>Einfach den zuvor bepackten Ordner (z.B. CD03) vom FAT Sorter neu sortieren lassen und es ist wie im Original.</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285054</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=285054</guid>
<pubDate>Sun, 25 May 2014 11:31:42 +0000</pubDate>
<title>Es funktioniert! Nachtrag/Korrektur (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Korrekt wird es erst funktionieren, wenn man 6 Ordner entsprechend &quot;CD1&quot; bis &quot;CD6&quot; anlegt. Je Ordner können dann bis 99 Tracks sein.</p>
<p>Das sind die gesetzten Grenzen des Werksradios. Die Wechslerfunktion ist auf 6 Scheiben ausgelegt, die auch den 6 programmierbaren Sendern entsprechen und mit der Stationswahl gewählt werden.</p>
Stimmt so gar nicht! Das Werksradio kann sogar 9 CDs. Die Auswahl erfolgt mit der Taste &quot;<strong>Mode</strong>&quot; am Bedienungssatellit, das ist die unterste. Über die Senderspeichertasten am Radio selbst kommt man nur bis zur 6. CD. Den Rest kann nur der Fahrer machen...</p>
<p>Wichtig ist auch, <strong>nur</strong> die Tracks <strong>direkt</strong> in die Ordner zu legen. Würde man einen weiteren Ordner, z.B. &quot;Album XYZ&quot; dort hineinpacken, werden die Tracks wegen dieser Hürde nicht gefunden!</p>
Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283720</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283720</guid>
<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 22:00:53 +0000</pubDate>
<title>Es funktioniert! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Magnat Car Fit Style 102, in der Bucht neu 32,99€ das Paar, Stecker für Kangoo und Versand inkl.</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283697</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283697</guid>
<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 09:01:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>4 neue 2-Wege Koax Boxen von Magnat (Nenn-/Musikbelastbarkeit 40/160 Watt) habe ich auch noch eingebaut.</p>
</blockquote><p>Sind das die : Magnat Classic 102 ?</p>
<blockquote><p>(Was zum Schmunzeln: Renault war so freundlich mir mitten auf den rechten Frontlautsprecher eine Ersatzschraube zur Lautsprecherbefestigung zu legen. Die ist da nun 9 Jahre drauf rumgehüpft. Danke.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />)</p>
</blockquote><p>Schon allein deshalb sollte es jetzt besser klingen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gruesse<br />
Wintergarten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283696</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283696</guid>
<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 08:02:31 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wintergarten</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier meine Lösung:</p>
<p>Ich habe den &quot;Digital Music Changer <strong>YATOUR USB/SD/AUX</strong>&quot; heute bekommen. Einbau ist Plug &#039;n Play, einfach an den (blauen) Steckplatz des CD-Wechlers stöpseln.</p>
<p>Mit Source durchwählen bis das Display den Wechsler anzeigt. Da steht dann z.B. &quot;<strong>Track 7  CD2</strong>&quot;.<br />
Ich habe auf meinem Stick zunächst nur 2 CDs gefunden, obwohl ich 9 Alben drauf hatte. Das liegt daran, das eines der Alben aus 2 CDs besteht und dementsprechend die Ordner dazu &quot;CD1&quot; und &quot;CD2&quot; heißen.</p>
<p>Von der Menge her ist es genug, nur suchen wird man müssen wenn es über real 6 Discs hinausgehen soll. Der Sound entspricht CD.</p>
<p>Außerdem habe ich vom Smartphone über AUX Titel durchgespielt. Die Trackauswahl läuft dann über das Handy.</p>
<p>Nettes Gimmick für Pausen und zum Campen:<br />
Der DVD Portable meiner Tochter hatte gerade E.T. geladen und der Sound kommt aus den Boxen.</p>
<p>Bin hochzufrieden mit dieser Lösung, auf das defekte CD-Laufwerk ist gepfiffen.</p>
<p>Danke Horst und auch an die beiden Email-Helfer <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> </p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283694</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283694</guid>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 22:10:35 +0000</pubDate>
<title>mp3 to CD Wechsler mit Link zu Senic Forum (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo ghopper,<br />
ich hatte mir als ich das hier gelesen hab, mein Radio Handbuch geschnappt<br />
und da war ganz sicher auch die Bedienung vom Wechsler beschrieben.</p>
Das stimmt, aber da ist auch der &quot;Kassettenspieler&quot;, &quot;CD-Spieler&quot; und &quot;CD-Wechsler&quot; mit * versehen (*je nach Ausführung). Und Tuner List gibt es mindestens 3 verschiedene. Dazu trägt mein Handbuch den schönen Namen &quot;Gamme Radiosat&quot;. Und in Dialogys ist meins nicht zu finden, sondern nach Hersteller gruppiert. Alles sehr verwirrend.</p>
<blockquote><p>Also wie man den über den Satelit steuert.</p>
Über &quot;Source&quot; durchwählen bis &quot;CD-Wechsler&quot; auftaucht. Mit den Zifferntasten oder mit &quot;Mode&quot; am Satelliten um die gewünschte CD zu wählen (in dem Fall wohl Ordner?), Titelwahl dann über das Daumenrad. Titel sollte dann wie bisher bei CDs einfach starten.</p>
<blockquote><p>Komm aber erst wieder am Freitag ans Handbuch.<br />
Wenn man ein Update List hat geht halt auch die Billiglösung mit nem AUX Adapter,</p>
DAS hatte ich wahrscheinlich im Gedächtnis, als ich sagte das es nicht geht.</p>
<blockquote><p>die teure mit dem CD Wechsler Simulator geht halt bei allen mit dem<br />
Wechsleranschluss also bei Tuner List und beim Update List, aber nur die ist doch wirklich komfortabel.<br />
Bei Online Bestellung hast Du immerhin die Möglichkeit der Rückgabe, <br />
für den Fall das dein Radio antwortet :<br />
&#039;Schön das Du da bist, ich mag Dich aber nett Du Simulant!&#039;</p>
So werde ich das wohl machen, danke Dir!</p>
<p>Gruß,<br />
ghopper</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283569</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=283569</guid>
<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 22:14:29 +0000</pubDate>
