<title>myKangoo.de - Fehler P1046</title>
<title>Fehler P1046 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kann man so machen, muss man aber nicht, weil ein Defekt an der hinteren Sonde eine aktivierte Fehlerkontrolllampe im Tachoinstrument zur Folge hätte. Da leuchtet aber laut Themenstarter nix...nur er meint, dass sein Verbrauch zu hoch ist und denkt, es wäre ein Fehler im System.</p>
</blockquote><p><br />
nix da, error lampe leuchtet nicht bei allen lambdafehlern<br />
wenn die leuchten muss, steht unter besonderheiten <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> bei error 1046 df208 steht da nix<br />
bei 1046 steht auch  falschluft <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> mehr luft brauch mehr sprit</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2023012821483363d59831d8d35.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="630" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325722</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325722</guid>
<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 21:50:20 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Retzer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Moin</p>
<p>Ich kann TMC nur zustimmen....bei Renault gibt es den Fehler nicht!<br />
<a href="https://obdii.pro/de/code/P1046">https://obdii.pro/de/code/P1046</a></p>
<p>Dein Auslesegerät ist für Renault gar nicht geeignet!</p>
<p>Freundliche Grüße</p>
<p>Lothar</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>guckst du clip database ecu 12166 magneti marelli 5nr für kangoo d4f motor<br />
hex 1046 ist decimal 4166 entspricht df208 eingang signal hintere sonde <br />
nix anderes steht auf dem icarly foto <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> nur weniger umständlich, wie das mit clip erst umwandeln von hex zu decimal zu df code</p>
</blockquote><p>Moin</p>
<p>Kann man so machen, muss man aber nicht, weil ein Defekt an der hinteren Sonde eine aktivierte Fehlerkontrolllampe im Tachoinstrument zur Folge hätte. Da leuchtet aber laut Themenstarter nix...nur er meint, dass sein Verbrauch zu hoch ist und denkt, es wäre ein Fehler im System.<br />
Ich hätte erstmal gern gewusst, wie hoch denn sein Spritverbrauch ist und bei welchen Fahrtstrecken dieser vermeintlich hohe Verbrauch gemessen wurde.</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325721</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325721</guid>
<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 21:14:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin</p>
<p>Lothar</p>
<p><code> <br />
&lt;EcuData name=&quot;12166&quot; doc=&quot;5NR X06-X65 Ph1 soft 24-25 B2&quot; stdType=&quot;STD_A&quot;&gt;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;Default name=&quot;D208&quot; agcdRef=&quot;DF208&quot; codeMR=&quot;DF208&quot;&gt;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;Label codetext=&quot;14236&quot; defaultText=&quot;ENTREE SIGNAL SONDE AVAL&quot;/&gt;<br />
&lt;DTCFault id=&quot;D208&quot; codeDTC=&quot;4166&quot; ffServiceID=&quot;27&quot;&gt;&lt;Computation type</code></p>
<p><code></code></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2023012814032063d52b2864ef9.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="640" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325720</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325720</guid>
<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 13:58:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt leider .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325719</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325719</guid>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 21:01:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich glaube das Carly Zeugs ist für rein garnix geeignet .... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Aber nicht doch.<br />
Gibt bestimmt genug Leute, die Bezahlen für 0,nix.<br />
Was den Hauptzweck erklärt ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325718</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325718</guid>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 20:23:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube das Carly Zeugs ist für rein garnix geeignet .... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325717</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325717</guid>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 19:53:22 +0000</pubDate>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325715</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325715</guid>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 18:49:22 +0000</pubDate>
<title>Fehler DTCOP1046 (Antwort)</title>
einen &quot;Fehler&quot; an einer der beiden Sonden, macht es Dir die Service und Motor-Lampe an.</p>
<p>Waren die aus, glaube dem Geräte nur, ich soll Geld verdienen.<br />
Für den Hersteller.</p>
<p>G.g. fahre zum Bosch-Dienst oder eben zur &quot;freundlichen&quot; Renault-Werkstatt.</p>
<p>Bosch ist doch etwas verläslicher.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325714</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325714</guid>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 13:57:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin tuhe dir und deinem Freund einen Gefallen , nimm das Carly Zeug und schweiß es ganz schnell weit weg . Das ist der größte Müll den es gibt . Hab so ein schrottiges Teil auch mal aus einem Anflug von muß ich für Unterwegs haben gekauft . Deinen Fehlercode gibt es bei deinem Modell garnicht . Gab es beim Kangoo I auch nie . <br />
Wer einen Renault fährt muß auch mit der Renault Software auslesen , alles andere kann Ihn in den Wahnsinn treiben .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325713</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325713</guid>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 06:34:51 +0000</pubDate>
<title>Fehler DTCOP1046</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo alle zusammen,</p>
<p>ich bin Jannis, 20 Jahre alt und komme aus Nähe Neuruppin.<br />
Das ist mein erster Beitrag auf dieser Seite, aber gelesen hab ich schon ein wenig.<br />
Mein schöner kangoo ist vom Baujahr 2004 und ist ein 1,2 16 V Benziner mit knackigen <br />
75 ps.</p>
<p>Hab schon sehr viel an dem Auto gemacht wie z.b. beide Antriebswellen und Federn gewechselt. Aber nie was am Motor oder Getriebe. Alles selbst und bis jetzt kann ich mich nicht beklagen.<br />
Der Benzin Verbrauch ist schon immer ziemlich hoch für so einen kleinen Motor. <br />
Aber ich habe mir darüber nie wirklich Gedanken gemacht.<br />
Bis vor kurzem ein Freund von mir mit iCarly mein Auto ausgelesen hat.</p>
<p>Raus kam folgendes: <img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2023012622384363d300f3ba355.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="473" height="1024" /></p>
<p>Ich habe dieses Fehler schon googelt aber raus kam bisher nichts. <br />
Deswegen extra zu Renault zu rennen sehe ich nicht ein, also bin ich gerne offen für alle Antworten.</p>
<p>Ich denke mal es ist die Lambdasonde. Ist das einzige was mir logisch vorkommt. Aber vielleicht liege ich auch falsch.</p>
<p>Danke schonmal</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325711</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=325711</guid>
<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 22:47:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>janni</dc:creator>
