<channel>
<title>myKangoo.de - Frage zur Plip LED - Kangoo 1 ph2</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Frage zur Plip LED - Kangoo 1 ph2 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war bei so etwas gelandet (nur Beispiel wollte noch in Ruhe gucken)</p>
<p><a href="https://www.amazon.de/Mikroschalter-Mikrotaster-Druckschalter-Sortiment-Fernbedienung/dp/B09PMCR4W8/ref=sr_1_14?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;crid=1QW5M29IABE4Z&amp;keywords=mikroschalter+kangoo&amp;qid=1678549648&amp;sprefix=mikroschalter+kangoo%2Caps%2C85&amp;sr=8-14">https://www.amazon.de/Mikroschalter-Mikrotaster-Druckschalter-Sortiment-Fernbedienung/d...</a></p>
<p><br />
Werde aber dann lieber etwas mehr Geld ausgeben und die nehmen die du kennst .. Danke wieder mal !</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326048</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326048</guid>
<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 15:50:47 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Tomahawk</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die sind Top !  Danke aber !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326047</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326047</guid>
<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 15:49:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die passen nicht auf den den originalen Drücker drauf wenn ich nicht irre . <br />
Die hier passen , bestell ich dort mehrfach . </p>
<p><a href="https://www.ebay.de/itm/291431189259?hash=item43daa70b0b:g:8tAAAOSwpDdVZL~S&amp;amdata=enc%3AAQAHAAAAwBonNz%2FzO3dU5rTqzAEuv3HKnKuVPrqXk%2BUIm6VjNQehAqHwQGzzp3arGcPqKdu9kZTUjqBxrXdfOr24LNLUlSUMZAExZuxl%2F9PnHi6pxWZxgzQwwMClATK3sZrebCTA1tF3ERXO6QMjCF6u%2FvDhLTmTd4V48kccTXu6AUFl2kcyXI5KVYprnkcib2hh5%2BCWn7sItk%2B3W1p9EOH1b2mv8cl3nbsCOTi2G9LRpi6PpigJv2Kn3Xie4P5hqSU74QdXiA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-rK5pPaYQ">https://www.ebay.de/itm/291431189259?hash=item43daa70b0b:g:8tAAAOSwpDdVZL~S&amp;amdata=...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326045</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326045</guid>
<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 15:18:50 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
sind die schwarzen Kunstoffgehäuse noch 100% ok?<br />
Bei ebay gibt es so Komplettsets mit 4 Tastern und 2 neuen Gehäusen.</p>
<p>Das könnte zum Beispiel passen, bitte aber sebst vorher genau prüfen <br />
<a href="https://www.ebay.de/itm/304361908174?mkcid=16&amp;mkevt=1&amp;mkrid=707-127634-2357-0&amp;ssspo=6X6pY_AUSj2&amp;sssrc=2349624&amp;ssuid=9opBkydjQo-&amp;var=&amp;widget_ver=artemis&amp;media=COPY">https://www.ebay.de/itm/304361908174?mkcid=16&amp;mkevt=1&amp;mkrid=707-127634-2357-0&a...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326044</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326044</guid>
<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 13:40:39 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und nochmal 1000 Dank !!!  Du glaubst nicht wie Happy ich bin :)</p>
<p>Beide Schlüssel funktionieren alleine durch öffnen der Schalter und Klemmen ordentlich anbringen wieder &quot;erstmal&quot;. Zu 90% würde ich sagen. </p>
<p>Ich werde jetzt versuchen solche Schalter im Netz zu finden. Und dann nur das Tauschen was du sagtest.</p>
<p>Danke! Danke! Danke!</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326043</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326043</guid>
<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 13:22:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schnelle Antwort!</p>
<p>Da kommt ja Hoffnung auf :)  Da ich nicht so der Profi bin werde ich meinen Nachbarn dazuholen.</p>
<p><br />
1000 Dank für deinen Tip!!!</p>
<p><br />
lg Tom</p>
<p><br />
p.s. Schließen funktioniert , Öffnen nicht .. aber das sollte ja egal sein :)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326042</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326042</guid>
<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 11:53:18 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die LED leuchtet bei jedem Druck wenn alles iO. ist . Wenn beide Schlüssel nicht verschließen werden die Taster nicht korrekt funktionieren . <br />
Den Metallbügel am Taster entfernen , die Gummikappe abnehmen , darunter liegt ein Plättchen . Das wird durch gedrückt sein . <br />
Neue baugleiche Taster besorgen und nur das Plättchen + Gummi + Bügel austauschen . Kein löten erforderlich . <br />
Zur Funktionsprüfung vor einem Tausch einfach mit einem Metall die Kontakte brücken . Dann sollte es auch verschließen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326041</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326041</guid>
<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 11:34:25 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Frage zur Plip LED - Kangoo 1 ph2</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin!</p>
<p>Ich habe eine Frage, zu  der ich nichts in der Suchfunktion gefunden habe.</p>
<p>Leuchtet die LED bei diesem Schlüssel (siehe Foto) egal welchen der beiden Microschalter man drückt?</p>
<p>Bei mir leuchtet die LED nur beim betätigen des Schalters fürs Schließen (auf dem Foto der Schalter an der Bartseite)</p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20230311091846640c4776b91fd.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p><br />
Bevor ich nun Löte (bzw vom lieben Nachbarn löten lasse) und die Microschalter austausche wollte ich lieber sicher gehen und wissen ob die LED beim  Drücken beider Schalter leuchtet.</p>
<p><br />
Mein eigentliches Problem ist, das beide Schlüssel nur noch die ZV verschließen jedoch nicht mehr öffnen! Ich hatte mal zu Testzwecken das Tankdeckel 2 ader Kabel gelöst etc. </p>
<p>Danke für eure Antworten und liebe Grüße ToM</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326040</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326040</guid>
<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 09:26:13 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
