<title>myKangoo.de - wenn auch spät..</title>
<title>wenn auch spät.. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>war ein kardanwellenlager</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327802</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327802</guid>
<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 15:22:56 +0000</pubDate>
<title>rückmeldung die erste.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>die pilotin des 4x4 hatte einen diagnosetermin in der werkstatt des geringsten misstrauens <br />
(musste sich hart erarbeitet werden <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" />)   und irgendwo muss man ja auch mal tüv machen lassen.<br />
demnach kardanwellenlager.<br />
jetzt erstmal tüven und dann umbau auf vorderradantrieb, dann hört mans ja - wie geschrieben die welle ist da jetzt zwei jahre drinnen ... und war nicht die billigste.</p>
<p>zum glück dann wohl doch kein getriebemalheur und das geräusch kannte ich doch ist, aber auch schon wieder jahre her, mer wird nicht jünger <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /> kardanwellenlager w124 da gehen die auch kaputt <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326292</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326292</guid>
<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 19:48:06 +0000</pubDate>
<title>mal als audioversuch (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist denn das Hauptgetriebe vorn konstruiert? Ist das wie ein JB3? </p>
<p>Ich kann Dein Geräusch nicht anhören, aber einen Effekt wie du ihn beschreibst (Geräusch weg unter Last) hatte ich zweimal mit einem 2x4 Getriebe jeweils mit dem Lager des 5. Ganges. Einmal ist mir das Getriebe um die Ohren geflogen. </p>
<p>Vielleicht auch da mal ansetzen? Den fünften Gang findest Du beim 2x4 Getriebe unter der Blechhaube am Getriebe aussen. Die lässt sich (nach Ölablassen!) ganz einfach öffnen und die Lager könnten in Augenschein genommen werden. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326286</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326286</guid>
<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 14:22:41 +0000</pubDate>
<title>2. person... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>moin moin,</p>
<p>da gab es doch mal einen Trick im Zusammenhang mit Geräschen vom Allrad. Einfach mal einen schlechten Weg fahren damit der Allrad richtig gefordert wird. Ob das jetzt bei Dir zutrifft kann ich natürlich nicht sagen, wollte es halt nur weitergeben.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326283</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326283</guid>
<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 01:22:39 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>DerFrosch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>war ich heute auch schon <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  <br />
hinten isser flüsterleise ...<br />
getriebeausgang vorne klingt besser als diff im getriebe vorne... diff hinten ist anscheined leise.<br />
stellt sich nur die frage ob der ausbau der kardanwelle einfluss hat auf die geräuschkulisse - dreht sich ja dauernd alles mit <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
der ausgang vorne aber mit weniger last - wird wohl dabei bleiben mal die kardanwelle beiseite zu legen, da kann ich auch mal die dazugehörigen lager abhören.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326279</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326279</guid>
<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 19:53:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>irgendwie liegt es im ohr bzw auf der zunge aber so wirklich komme ich nicht drauf.</p>
</blockquote><p><br />
Hallo,<br />
also Lagerschaden ist Amtlich.</p>
<p>Am besten eine 2. Person zum Lauschen hinten.<br />
Ich vermute Getriebe Ausgang oder Differenzial Hinten (Eingang).<br />
D.h. Lager der Kardanwelle.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326278</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326278</guid>
<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 19:18:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>mal so ein handymikrofonversuch....<br />
so bei sek. 30 rumm verschwindet das geräusch beim gasgeeben (wiederholt) und besonders am schluss so ab 1.30 rum doch recht deutlich zu hören</p>
<p><a href="https://www.dropbox.com/s/7adzv4cvdrll2up/Neue%20Aufnahme%20yt.mp4?dl=0">https://www.dropbox.com/s/7adzv4cvdrll2up/Neue%20Aufnahme%20yt.mp4?dl=0</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326277</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326277</guid>
<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 17:58:10 +0000</pubDate>
<title>lautes mahlendes rauschen  4x4</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>der unten in der signatur befindliche 4x4 macht doch relativ laut vernehmliche mahlende geräusche (ähnlich fertige radlager). <br />
die vorderen sinds nicht, gerade neu. geräusch auch vorne (meine ich, wenn der schall nicht trügt)<br />
die geräuschkulisse wird leiser beim beschleunigen.<br />
kardanwelle ist ne überholte so ca 2,5 jahre alt.<br />
am 4x4 getriebeausgang richtung kardan, sitzt ja wohl auch ein lager, ist das bekannt dafür kaputt zu gehen ? laufleistung (170tkm) <br />
 <br />
ansonsten würde ich als erstes mal den ölstand im getriebe checken als nächstes mal die kardanwelle ausbauen und hören ob sich da eine merkliche geräuschminderung einstellt.<br />
so 2,5 jahre ist ja teilweise heutzutage schon ne leistung <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
die forensuche ergab zwar viele geräusche aber zu 99,9 % hydrokupplung <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /></p>
<p>gruß vom nassen berg<br />
 <br />
Buggy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326272</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326272</guid>
<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 15:51:20 +0000</pubDate>
