<channel>
<title>myKangoo.de - Hinterachse für einen KC</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Hinterachse für einen KC (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>KC kann passen, muss aber nicht.<br />
Es gibt halt auch beim KC unterschiedliche Achsen. <br />
Zum einen gibt es auch beim KC Achsen mit der Auslegung auf erhöhte Nutzlast oder höheren Radstand, die sind für deinen dann vermutlich falsch. <br />
Zumindest wenn Du die normale weit verbreitete verbaut hast. </p>
<p>Genauso kann eine FC bei deinem passen, die haben genau die gleichen Sorten drin wie der KC. <br />
Tendenziell wird es beim FC die Achse mit erhöhter Nutzlast halt öfter als beim KC geben.<br />
Aber es fahren auch FCs mit der ganz normalen Achse rum. </p>
<p>KW und FW sind komplett andere Fahrzeuge haben mit dem KC FC nichts zu tun. <br />
Nur der Name Kangoo ist die Gemeinsamkeit.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326614</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326614</guid>
<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 07:37:01 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Die Stäbe austauschen geht nur mit Gewalt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=254458">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=254458</a><br />
und <a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=254547">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=254547</a></p>
<p>Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326613</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326613</guid>
<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 07:03:55 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kann mir denn bitte sagen wie sich dieses Teil nennt ? <br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20230605053612647d744c73b2a.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="758" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326612</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326612</guid>
<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 05:36:33 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Hans 0905</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Infos<br />
Werde es nochmals versuchen.<br />
Habe ich es richtig verstanden, wenn ich eine Hinterachse ohne Abs finde kann ich diese auch nehmen ? <br />
Das ABS hat nichts mit der Hinterachse zu tun und ich müsste nur die Anbauteile von der alten umbauen?<br />
Aber es muss eine Hinterachse von einem Kangoo KC sein, da die anderen Kangoo Hinterachsen nicht passen ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326611</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326611</guid>
<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 05:27:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub nicht das sich der weite Weg da lohnt . <br />
Im Link von Jeff sieht man wie es gemacht wird . <br />
Wenn alles raus ist die Verzahnung unbedingt ordentlich frei feilen so das der neue Stab da frei ohne Werkzeug rein und raus geschoben werden kann . <br />
Wenn man dann mal das passende Maß gefunden hat , mit Körnerschlägen markieren , wieder raus und einfetten vorm Finalen einsetzen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326606</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326606</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 17:57:44 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Eisen dran Schweißen, so. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>An den Rest vom inneren Drehbstab ein 5 cm Stück &quot; Eisen &quot; dran schweißen ,</p>
</blockquote><p>Jeff saacht genauso wirt dass gemacht<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> <br />
Jeff zeigt hier link von sowas</p>
<p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=253543">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=253543</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326605</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326605</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 14:50:04 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst du mir helfen ?<br />
Sollte auch nicht gratis gemacht werden <br />
Ich wohne in Ulm</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326604</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326604</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 14:40:28 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>???? ihr sollt da ja auch nicht nen 100 cm langes Rohr dran bruzzeln . <br />
An den Rest vom inneren Drehbstab ein 5 cm Stück &quot; Eisen &quot; dran schweißen , 2 x dran schlagen und raus ist das Ding . Innen ist das nie straff fest gegammelt .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326603</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326603</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 14:32:04 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das was angeschweißt würde, müssten wir ja wieder abmachen.<br />
Wie sollte ich sonst nach Hause fahren</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326602</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326602</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 10:31:35 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich seh da nix angeschweistes ! <br />
Den äußeren Rest nach innen durch schlagen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326601</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326601</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 10:29:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Haben auch einen Stab dran geschweißt und darauf mit einem großen Fäustel von außen nach innen geschlagen .<br />
Nur blieb dies auch ohne Erfolg.</p>
</blockquote><p>Ja, es kann auch <a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=270531"><strong>etwas aufwändiger</strong></a> sein <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326600</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326600</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 08:25:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen<br />
Habe gerade Bilder gemacht und hoffe das etwas erkannt wird <img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20230604065133647c3475850c4.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20230604065146647c348227900.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="811" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20230604065200647c34901376b.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="811" height="1080" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20230604065231647c34af11d31.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20230604065249647c34c14770e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326599</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326599</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 06:53:04 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mach mal Bilder vom Istzustand sonst wird das hier nix ! <br />
Eine hintere Scheibenbremse gab es nur beim 4x4 und die Hinterachse ist komplett anders und hat rein garnix mit dem normalen Kangoo zu tun . Passt somit auch nicht bei dir .<br />
Es gab noch eine andere Hinterachse mit erhöhter Nutzlast die passen würde . Die hat nicht die 4 Drehstäbe und eine größere Trommelbremse . Die stammt glaub ich vom R19 ab und ist was den Drehstab angeht komplett pflegeleicht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326598</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326598</guid>
<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 06:22:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
</blockquote><p>Hallo,<br />
die Achse hast Du schon ausgebaut ?<br />
Das, mit dem Tauschen, ist dann ja schon Erledigt.</p>
<p>Denn da wird &quot;Normalerweise&quot; nur eine komplette Achse akzeptiert.</p>
<p>Und Fäustel .... Ok, der 10kg Vorschlaghammer-Klasse.<br />
Oder ein Abbruchhammer. Sowas in der Art.</p>
<p>Frag doch schlicht mal auf dem Schrott.<br />
Dann hast Du Teile.</p>
<p>Die Drehstäbe selber Kosten schlapp ein 100er.<br />
Da es verschiedene gibt (Farbmarkierungen) und stärken (wegen der Zuladung) sollten das dann die &quot;Richtigen&quot; sein. Auch die &quot;Lage&quot; der Verzahnung (innen / außen) ist nicht komplett egal.</p>
<p>Meine ist schon 164k drinne. Ich warte auf den &quot;Knack&quot;. Und dann <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ak.gif" alt="*wein*" /></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326596</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326596</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 21:05:13 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Haben auch einen Stab dran geschweißt und darauf mit einem großen Fäustel von außen nach innen geschlagen .<br />
Nur blieb dies auch ohne Erfolg.<br />
Oder muss die Hinterachse in einer bestimmten Stelle gebracht werden damit es geht ? <br />
Ich kann also auch eine Hinterachse ohne ABS nehmen und muss nur die Ankerplatte von der jetzigen auf der neue gemacht werden ? <br />
Wie schaut dies denn mit der Bremse aus, ich habe Trommelbremse, kann ich auch eine Ache mit Scheibenbremse besorgen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326595</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326595</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 20:14:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Loch für das ABS ist nicht in der Achse ! Das ist in der Ankerplatte die angeschraubt ist . <br />
Wie ich schon sagte gehen die alten Drehstäbe nur mit durch flexen und rein schlagen raus . Ans Innenstück was dran schweißen und dann da dran schlagen . <br />
Mit dem Gewinde und ziehen funktioniert nur im Neuzustand .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326594</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326594</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 19:55:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja es ist mir leider nicht möglich eine Achse für 310€ inkl Versand zu bestellen.<br />
Meine Freundin sitzt im Rollstuhl und wir bekommen nur das Bürgergeld.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326593</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326593</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 19:35:24 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt doch die Hinterachse für und ohne ABS .<br />
Die ohne ABS sollen das Loch für ABS nicht haben.<br />
Haben an den Federn das M10 Gewinde auf M14 gemacht und darauf ein Schlagwerkzeug gemacht, leider haben wir es nicht 1 mm lösen können.<br />
Zuvor haben wir auch ein großes Stück von der Feder aus der Ache entfernt</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326592</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326592</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 19:32:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Achse kommt normal komplett nackig , ohne Anbauteile .</p>
</blockquote><p>Michael ich denke fast das dem TE die Polenachse zu Teuer ist.<br />
Vermutlich will er eine kompl. HA vom Schrott incl. ABS da er vermutlich<br />
den mühsamen Umbau meiden möchte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326591</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326591</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 19:30:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch alles in den Teilen die sowieso umgebaut werden müssen . Die Achse kommt normal komplett nackig , ohne Anbauteile . Da muß nix gebohrt werden . </p>
<p>Und die alten Drehstäbe von deiner defekten Achse bekommst nur mit durch flexen und raus schlagen raus . Am inneren Stabstück halt was anschweißen wo man dran schlagen kann . <br />
Ist kein Hexenwerk wenn Manns mal gemacht hat . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326590</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326590</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 19:03:46 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
