<channel>
<title>myKangoo.de - Dieselleitung entlüften</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Dieselleitung entlüften (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wasserfühler ist ansich unten dran , wenn überhaupt vorhanden . Oben ist eine Heizung , die aber auch nicht bei allen verbaut wurde . Das macht aber keinen Unterschied wenn der Anschluß dicht ist .</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326956</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326956</guid>
<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 18:42:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>du meinst den für den Fühler ob Wasser drin ist?<br />
Kann ich nicht sagen, raus kommt nix wenn ich pumpe.</p>
<p>lg<br />
Frank</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326951</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326951</guid>
<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 05:51:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Frank K.</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der schwarze Nippel ist ein Entlüfter , der sollte schon dicht sein . Wenn nicht zieht es dir da Luft rein wenn die Pumpe ansaugt .<br />
Der Anschluß in der Mitte ist aber dicht ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326950</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326950</guid>
<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 18:19:34 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte die Luft komplett weg<br />
und heute festgestellt das sich aus dem Filter<br />
heraus wieder Luftblasen bilden.<br />
Konnte dabei zusehen wie sie auf beiden Seiten heraus kamen.<br />
Außerdem ist da noch ein schwarzer Nippel wo sich beim Pumpen Blasen bilden.<br />
Siehe Bild mit rot markiert<br />
und beim Pfeil innerhalb von Sekunden wieder eine große Luftblase.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2023072514505664bfe1506a2da.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="608" /></p>
<p>LG<br />
Frank</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326944</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326944</guid>
<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 14:52:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinem ist die HDP von VDO und trotzdem mit Pumpball</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326935</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326935</guid>
<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 10:32:22 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Sergeant KANGOO</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja beim Delphi System bis ca. 2012 .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326931</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326931</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 18:21:18 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es den beim Kangoo 2 überhaupt noch diesen Pumpball ? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326926</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326926</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 14:49:01 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laufen lassen und per Hand pumpen sollte auch die letzte Luft raus bringen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326921</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326921</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 05:23:39 +0000</pubDate>
</item>
<item>
Danke für den Hinweis, werde die Finger davon lassen.<br />
Das Problem halt nach dem Filter Wechsel auf getreten,<br />
mal geht es und mal geht er nach kurzer Zeit aus,<br />
weil der Railrohrdruck zusammen bricht.<br />
Passiert meist wenn er länger steht.<br />
Ich Ann dann mit dem Balg zwar den Druck aufbauen,<br />
aber ich bekomme die große Luftblase nicht weg,<br />
mal ist sie größer,  mal kleiner.<br />
Diesel tritt aber nirgends aus, das ist ja das was mit irritiert.</p>
<p>LG<br />
Frank</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326919</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326919</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 22:29:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau so ist das , Finger weg von dem Ding ! Wenn du was entlüften willst machste einfach den Anschluß an der Pumpe ab und pumpst durch . Ansich entlüftet sich das aber selbständig wenn der einmal läuft . Da wird wohl eher am Pumpbalg , da wo die Leitungen rein raus gehen was undicht sein nach den Jahren . Der Balg reist dann gern mal ein an der Stelle .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326913</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326913</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 19:19:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wäre schön wenn es mir jemand erklären könnte.<br />
Hänge mal nen Bild an.</p>
</blockquote><p>Jeff saacht las da die finger von dah wird nuhr 1x entluftet bei herstellung von kangoo + sohnst nie wieder gehst dadran iss die anschluß so kaputt dass neu machen dahrft</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326910</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326910</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 18:41:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Dieselleitung entlüften</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
Ich hab da ein kleines Problem.<br />
Mein Kangoo 2 mit 86 Diesel PS geht ab und zu einfach mal aus,<br />
ich habe die Vermutung das ich irgendwo nach dem Dieselfilter Austausch nen fehler gemacht habe mit dem Entlüften.<br />
Habe aber auch noch was gefunden was wie ein Ventil zum Entlüften aussieht,<br />
aber nicht weiß wie das gehen soll.<br />
Es sind Pfeile darauf abgebildet wie Drehrichtung. <br />
Hänge mal nen Bild an.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2023072018213664b97b309bc74.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="614" /></p>
<p>LG<br />
Frank</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326909</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=326909</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 18:22:26 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
