<channel>
<title>myKangoo.de - Benötige dringend UCH mit Schlüssel und ein MSG</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Benötige dringend UCH mit Schlüssel und ein MSG (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pin10 zur Masse und Pin 3am Stecker vom Kombi zur Masse gemessen 0,03V<br />
Also Quasi null Volt</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327160</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327160</guid>
<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 14:06:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Swen</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>So Leute<br />
Pin10 vom Airbag STG zu Pin3 am Kombi gemessen und Durchgang vorhanden also Leitung i.O.</p>
<p>Jetzt bräuchte ich nur noch Hilfe bzgl. der Konfiguration von UCH<br />
ddt4all habe ich aber wo genau muss ich hin im Programm und was dann richti Konfigurieren?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327149</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327149</guid>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 10:58:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry aber das Bild lässt sich nicht vergrößern auch nicht wenn ich es in einem anderen Fenster öffne und bearbeiten geht auch nicht!</p>
<p>PIN10 geht weg zu Pin3 an R6 was R6 ist ist im Bild nicht ersichtlich da es links in der Liste nicht steht.<br />
In der Liste steht auch nichts von Airbag Kontrollampe bzw. welche das sein soll auf dem Bild</p>
<p>Und ja hast Recht sollte mich mehr mit Renault befassen, ist völlig anders als bei Audi/VW</p>
<p>Es ist auch Super nett von Dir das Du die Geduld hast und weiterhelfen möchtest</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327064</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327064</guid>
<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 16:17:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gebs echt auf , das macht keinen Sinn hier weiter zu machen . <br />
Lerne erst mal mit Kangoos - Renaults umzugehen . Mit deinem VW Wissen kommst du hier nicht weiter und alles Haar klein zu erklären ist mir zu aufwändig . <br />
Kleiner tipp noch Pin 10 vom Airbagsteuergrät geht wohin ... ? <br />
Bilder kann man auch größer machen !!!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327059</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327059</guid>
<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 10:48:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde Dir ehh raten, erst mal den Retzer Vorschlag abzuarbeiten.<br />
Das passt doch als Ursache wie die Faust aufs Auge.<br />
Wenn Du Dich beim Durchmessern vertust und ausversehen auf ein Airbag Saft gibst ist das nicht gerade lustig.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327058</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327058</guid>
<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 08:27:34 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallöle,<br />
leider lässt sich da nicht wirklich was erkennen ausser das man sieht welches der Airbag Stecker ist<br />
aber den Rest nicht, also was die Kontrollampe ist</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327057</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327057</guid>
<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 08:07:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>bei can konfiguriert die uch in der instrumententafel, ob das signal für die airbagleuchte über can oder analog kabel erwartet wird<br />
bei no can geht nur airbag zu tacho kabel durchmessen<br />
bei can erst die uch konfiguration mit ddt4all prüfen<br />
bist ja beim ecus tauschen nicht in die nähe der airbag kabel gekommen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327056</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327056</guid>
<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 07:25:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Retzer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2023080504291164cdd01771079.png" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="607" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327055</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327055</guid>
<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 04:29:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Also ich bin eigentlich sicher das der kein Canbus hat.</p>
</blockquote><p>kangoo mux ab 2006 können einige ecus über can verbunden sein<br />
vorher gibt es nur k-line ecus<br />
das 50pl. airbag ecu ist immer nur k-line<br />
im trafic 75pol. mit can</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327053</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327053</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 21:57:04 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ok, dann hab ich die gedrillten kabel übersehen, ich kenne die nur von VW Audi da sind es Orange gedrillte Kabel.</p>
<p>Achso der Stecker vom Airbag Stg. <br />
Die Isolierung gegen Masse der Verbindung zwischen der Kontrolllampe und dem Anschluss 10 </p>
<p>Ok und das mal für verständlich für mich<br />
Anschluss 10(Pin10) ist ja klar aber welche Isolierung gegen Masse der Verbindung?<br />
Von der Kontollampe am Kombi zu dem Pin10 am Airbag STG.?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327051</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327051</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 21:11:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich hat der Kangoo nen Canbus ! <br />
Herr Retzer , warum sollte ich Ihm nen Steuergerät vom Trafic geben den es nie und nimmer mit nem 1,5er Diesel gab ? Zumal ich nen Trafic nicht mal anfasse wenn nicht unbedingt sein muß . Ersatzteile hab ich dafür schon garnicht !  </p>
<p>50 poliger Stecker am Airbagsteuergerät !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327050</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327050</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 21:01:18 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich bin eigentlich sicher das der kein Canbus hat.<br />
Und ich bin auch sicher dass Kangoo-Center-TML mir auch die richtigen Steuergeräte gegeben hat</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327049</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327049</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 20:17:56 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>gibt uch2001 und uch2006<br />
2006 ist mit canbus network<br />
in der uch sind airbag einstellungen, ob die daten zum tacho mit analog kabel oder canbus übertragen werden<br />
trafic 2 und kangoo haben gleiche uch <br />
trafic benutzt can<br />
kangoo 2006 weiß ich nicht<br />
prüfen ob dein kangoo schon can network hat und uch einstellungen mit ddt4all auslesen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327048</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327048</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 20:11:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aus einem Kangoo<br />
Warum?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327047</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327047</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 18:02:28 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo an alle,</p>
<p>Da auf mein anderes Thema keiner mehr Antwortet und mir weiterhelfen kann anscheinend versuch ich es so nochmal.</p>
<p>Ich habe immer noch das Problem Fehlercode DF010 Stromkreis Kontrollampe Airbag<br />
Kangoo-Center-TML meinet UCH falsche Konfiguration aber was genau hat er nicht mehr beantwortet!<br />
Ich suche jetzt deshalb nach den Steuergeräten MSG+ UCH+ Schlüsel um zu tauschen da es vermutlich am UCH liegt, weil der Fehler exakt mit dem einbau von MSG+UCH (bekommen von Kangoo-Center-TML)kam und seither auch vorhanden ist.</p>
</blockquote><p>ist uch+msg aus einem kangoo oder trafic?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327046</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327046</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 16:50:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Airbag Schleifring (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Brücken sind alle vorhande.</p>
<p>Ich glaub ich kapiers nicht Es gibt bei mir keinen 50pol. Stecker<br />
Der größte ist 40pol. am UCH und am Kombi 30pol.<br />
Ich hab vom Airbagsteuergerät gehäuse Masse zu dem Pin10 an dem 40pol. Stecker gemessen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327045</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327045</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 15:43:28 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>.....  aber ich habe den 50Pol. Adapter nicht .... </p>
</blockquote><p>Den hat in D vermutlich auch nicht einer .</p>
<p>Und dafür brauchst den Adapter auch nicht wirklich , steht doch da was wie zu prüfen . </p>
<p>Kontrolllampe leuchtet bei APC<br />
Das Steuergerät über den Befehl des Diagnosegeräts verriegeln.<br />
Das Airbag-Steuergerät abziehen und prüfen, ob die <span style="color:#f00;">7 Öffnungsstifte der Brücken des Steckers</span> vorhanden sind.<br />
<span style="color:#f00;">Die Isolierung gegen Masse der Verbindung zwischen der Kontrolllampe und dem Anschluss 10 </span>des 50-poligen<br />
Steckers prüfen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327044</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327044</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 14:46:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub Dir &quot;Kangoo-Center-TML&quot; das ja aber ich habe den 50Pol. Adapter nicht und deshalb hab ich ja gefragt ob es ein Schaltplan gibt und/oder welche Leitungen ich wo genau Messen muss z.B. auf durchgang</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327043</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327043</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 10:30:41 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eiegntlich wollte ich ja hier nix weiter zum besten geben . Da hier aber &quot; Sinnfrei &quot; spekuliert wird von wegen Wickelfeder , Stecker unter dem Sitz usw  .... <br />
Der Fehler ist eindeutig und die Rep Anleitung hat er . <br />
Hier alle möglichen Fehlermeldungen in seinem Airbagsystem . Also der DF010 hat rein garnix mit dem Stecker unter dem Sitz oder Wickelfedern die er nicht hat und Beifahrerairbags oder .... zu tun .... </p>
<p>Angezeigte<br />
Störung<br />
Entsprechender<br />
DTC (Data<br />
Trouble Code)<br />
Datenfehlercode<br />
Text Diagnosegerät<br />
DF002 9042 Versorgungsspannung des Steuergeräts<br />
DF003 9003 Stromkreis Frontairbag Fahrerseite<br />
DF004 9004 Stromkreis Frontairbag Beifahrerseite<br />
DF010 9040 Stromkreis Störungskontrolllampe<br />
DF016 9044 Konfiguration des Steuergeräts<br />
DF028 9041 Stromkreis Zustandskontrolllampe Beifahrerairbag.<br />
DF039 9035 Stromkreis Seitenaufprallsensor Fahrerseite<br />
DF040 9036 Stromkreis Seitenaufprallsensor Beifahrerseite<br />
DF062 9043 Konfiguration Seitenaufprallsensoren<br />
DF068 9009 Stromkreis Thorax-Seitenairbag vorne Beifahrerseite<br />
DF077 900C Stromkreis Thorax-Seitenairbag vorne Fahrerseite<br />
DF091 9034 Stromkreis Deaktivierungsschalter Airbag.<br />
DF094 bis<br />
DF153<br />
9081 bis<br />
90D2<br />
Störung des Steuergeräts<br />
DF183 9002 Stromkreis Schlossstraffer vorne Fahrerseite<br />
DF184 9001 Stromkreis Schlossstraffer vorne Beifahrerseite</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327042</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327042</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 10:26:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und es wäre ein anderer Fehler hinterlegt...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327041</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327041</guid>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:38:12 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
