<title>myKangoo.de - kupplungspedalschalter Kangoo 1 FC Bj. 2005</title>
<title>kupplungspedalschalter Kangoo 1 FC Bj. 2005 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Glühkerzen,sind schon gewechselt.<br />
Wenn der Fehler auftritt, erhöht sich die Leerlaufdrehzahl von ca. 600 auf 1000 U/min.<br />
Wenn ich aufs Bremspedal trete, läuft der Motor wieder mit ca. 600 U/min.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327375</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327375</guid>
<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 16:34:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Berno</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, vielen Dank für den Tip.<br />
Ich werde nachsehen, ob hinter dem grünen Stecker ein kupplungspedalschalter verbaut ist.<br />
Der Fehler wurde in einer Werkstatt, mit ESI tronik2.0 von Bosch ausgelesen.<br />
Meine Auslesungen, mit einem Klavkarr 210, haben dieselben Fehler angezeigt.<br />
Gruss Berno</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327369</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327369</guid>
<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 09:45:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Horst,<br />
ein Tempomat ist werkseitig nicht eingebaut.<br />
Es sollen aber auch bei dem Kangoo 1 FC Bj. 2005 ohne Tempomat, kupplungspedalschalter verbaut worden sein.</p>
<p>Vielen Dank für deine Antwort.<br />
Gruß Berno</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327368</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327368</guid>
<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 09:27:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ab und an ist der Schalter schon verbaut , auch ohne Tempomat . Ich tippe aber auf den grünen Stecker über dem Kupplungspedal wo auch die Kabel von dem Schalter drüber laufen . <br />
Fehlerauslese per Reno Clip ist natürlich Pflicht wenn Mann sich nicht in die Irre treiben lassen möchte !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327351</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327351</guid>
<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 18:19:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du ein Tempomat ab Werk? <br />
Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass der verbaut sein kann.</p>
<p>Ich vermute, dass dein auslesen nicht Renault spezifisch war.<br />
Daher die Interpretation bzw Text einfach Unsinn ist.<br />
Ich schätze es geht eher um die Glühkerzen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327350</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327350</guid>
<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 14:46:34 +0000</pubDate>
<title>kupplungspedalschalter Kangoo 1 FC Bj. 2005</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, bei mir ist der Fehler P0830-46 ausgelesen, Kupplungspedalschalter A <br />
C Fehlfunktion Stromkreis ) <br />
Einen passenden Schalter für den Kangoo 1 FC Bj. 2005,gibt es zu kaufen.<br />
Nur, ich kann nicht herausfinden, wo dieser Schalter eingebaut ist.<br />
Hat vielleicht schon jemand von Euch so einen Schalter gewechselt, und kann mir mitteilen, wo dieser Schalter verbaut ist? <br />
Vielen Dank<br />
MfG berno</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327349</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327349</guid>
<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 14:30:54 +0000</pubDate>
