<channel>
<title>myKangoo.de - 1.2 16V springt manchmal nicht an</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>1.2 16V springt manchmal nicht an (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen vielen Dank, <br />
Habe das Massekabel von der Batterie abgenommen und gereinigt und mit Kupferpaste angeschlossen. Nun habe ich 10 mV Abfall, das ist doch super!</p>
<p>Bis jetzt läuft es, mal sehen ob es das war!</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328805</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328805</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 20:59:07 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Karschtene</dc:creator>
</item>
<item>
<title>1.2 16V  Masseband wurde getauscht. Oder dort geschaut ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe die Kontakte gereinigt, bis jetzt läuft es problemlos, vllt war es das !<br />
Warten wir mal ab</p>
<p>Vielen Dank für die Idee</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328804</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328804</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 20:55:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
du kannst bei Messung 5 auch etwas variieren.<br />
Als auch mal mit den gleichen Messbedingungen den Spannungsabfall zwischen zwei anderen Punkten messen.<br />
Also zum Beispiel :Mitte Masseband und Motorblock.<br />
Oder Mitte Masseband und Karosserie.<br />
Oder auch Batteriepol Minus und Karosserie. <br />
Oder Batteriepol Minus und Klemme am Batteriepol Minus. <br />
(Auch die Klemme selbst bzw der Pol kann korrodiert sein.) </p>
<p>Damit prüftst Du dann jeweils immer einen der Übergangspunkte. <br />
Das Band selbst ist ja neu und steht daher selbst nicht wirklich in Frage. <br />
Halt nicht die Kontakstellen des Masseband selbst als Messpunkt verwenden, da genau die ja in Frage stehen und die Interpretation dann schwierig wird.</p>
<p>Wichtig ist es halt immer die Spannung zu messen, und durch die Messbedingung Strom durch den Messbereich zu erzeugen.<br />
Eine Widerstandsmessung ohne diesen Trick funktioniert nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327693</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327693</guid>
<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 10:14:50 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das werde ich auch alles die Tage nochmal beachten und berichten! <br />
Danke!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327672</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327672</guid>
<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 12:08:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar, das checke ich nochmals.<br />
Habe es selbst getauscht und damals mit Drahtbürste die Flächen gereinigt. <br />
Kann ich sonst irgendwo ein zusätzliches anbringen um zu testen ob der Widerstand dort zu hoch ist?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327671</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327671</guid>
<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 12:04:18 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Messung 5 ist der erste Treffer, für den geringen Messstrom den wir in diesem Szenario haben ist 190mV zu viel (grob Faktor 10 mehr als gut wärr) . Das wird beim Anlassen dann schnell mehr als 1 Volt. <br />
Und es kann auch sein, dass der Widerstandswert nicht stabil ist, der Wert dann zeitweise größer. <br />
Du musst also Deine Masseverbindungen prüfen! <br />
Wenn das berühmte  Band schon getauscht wurde, dann wurdenvermutlich die Kontaktflächen dabei nicht ordentlich blank gemacht. <br />
Aber auch mal zusätzlich die Masse Verbindung von Batterie zur Karosserie prüfen, also optisch und Kontakt Fläche an der Verschraubung. <br />
Meist ist es aber das erstere berühmte Masseband von der Karosserie zum Block.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327575</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327575</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 09:58:28 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Messung 5: 190 mV</p>
<p>Die anderen kann ich leider erst nächste Woche machen. Vielen Dank schonmal !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327574</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327574</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 09:35:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
bei meinem hatte sich der Kobold dann nicht beim &quot;Masseband&quot; häuslich eingerichtet.</p>
<p>Der hatte am &quot;Plus-Pol&quot; Quatier bezogen.<br />
Meint, nicht die Batterie war das Übel, sondern der &quot;Turm&quot; am Plus-Pol.</p>
<p>Alles zerlegt, mit der Drahtbürste die Schmoor-Spuren behandelt und mit Fett wieder zusammen.</p>
<p>Ich hab nicht schlecht gestaunt. Ärger an der Stelle hätt ich nicht erwartet.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327551</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327551</guid>
<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 06:34:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>1.2 16V  Masseband wurde getauscht. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Herrschaftszeiten .... ich muß echt mal die Brille aufsetzen .... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Hat er denn das Masseband an selbige Stelle geschraubt ? Das gehört besser oben an den rechten Motorbock . Dann gehts nimmer mehr defekt .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327549</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327549</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 18:20:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie jetzt soooo viele antworten und kein einziger hat auf &quot; das &quot; Masseband verwiesen ???? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><blockquote><p>Masseband getauscht.</p>
</blockquote><p>Vermutlich weil es oben im Eröffnungsthread schon erwähnt wurde, Michael.<br />
Ein McStender hats vermutlich gelesen.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327547</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327547</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 17:21:21 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
</item>
<item>
<title>1.2 16V springt manchmal nicht an im Warmen Zustand. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welches man sicher auch ganz gut ohne Schrauberei mit einem Spannungsmeßgerät beim Anlassen prüfen kann.<br />
Einfach Spannung zwischen Karosserie und Motorblock (auf gute Kontaktierung der Meßspitzen achten) beim Anlassen messen. (Dabei natürlich das Anspringen verhindern, z.B. durch Verhinderung des Zündens.)</p>
<p><br />
Als schnellen Test zwischendurch / unterwegs kann man auch ein Starthilfekabel zwischen Batterie-Minuspol und Motorblock klemmen. Wenn&#039;s damit dann geht, ist das Masseband als Ursache wahrscheinlich.</p>
<p><br />
Nebenbei: Angeschraubte Massebänder sehen manchmal an den Verschraubungen sehr gut aus, man sieht die Probleme der Korrosion dann erst beim Abschrauben. Oder manchmal auch das kaum.<br />
Daher finde ich die Messung des Spannungsfalls sinnvoll. (Widerstand [Ohm] mit einem hochohmigen Multimeter macht dagegen keinen Sinn.)</p>
<p><br />
Heinz</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327545</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327545</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 14:37:08 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>bastelheinz</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jetzt soooo viele antworten und kein einziger hat auf &quot; das &quot; Masseband verwiesen ???? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327544</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327544</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 14:14:30 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig geil ist es auch noch, die Leitung (oder auch nur die Batteriepolspannung) während des Anlassens mit einem Oszilloskop zu messen. So kann man eine grobe Kompressions-Vergleichsprüfung der Zylinder machen, also ob alle Zylinder etwa die gleiche Anlasserenergie verbrauchen.</p>
<p><br />
(Da fällt mir ein: Das kann ich mal für mein Problem versuchen.)</p>
<p><br />
Heinz</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327542</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327542</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 12:01:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Man könnte den Spannungsfall unter Belastung messen.</p>
<p>Hilfreich ist eine DC-Stromzange zusätzlich. Sollte aber auch so gehen.</p>
<p>Den &quot;normalen&quot; Spannungsfall entsprechend der Spannung an der Batterie während des Anlassens und des Aderquerschnitts/Aderlänge berechnen. Strom dabei ggf. nur schätzen.<br />
Also als Vergleichswert für eine heile Ader/Verbindung.</p>
<p>Dann den tatsächlichen Spannungsfall auf der Leitung zwischen Batterie-Pluspol (nicht an Klemme) und Anlasser-Klemme (nicht am Kabelschuh, sondern an der Schraube - damit auch die Kontaktstellen berücksichtigt werden) messen.</p>
<p>Evtl. reicht aber schon diese genannte Messung alleine:<br />
Wenn z.B. beim Anlassen an der Batterie z.B. 10,7V sind, und an der Anlasser-Klemme 7,5V, dann weißt Du schon, daß an der Anlasserleitung (oder deren Klemmen) deutlich zu viel Spannung abfällt.<br />
Rein als &quot;Hausnummer&quot;, also Größenordnung, eingeschätzt.</p>
<p><br />
Oder so: Ich habe keine Größenordnungen im Kopf, aber würde schätzen, wenn während des Anlassens auf der Leitung &quot;nur&quot; max. 1V abfallen, dann ist die noch einigermaßen ok.</p>
<p><br />
Gruß, Heinz</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327541</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327541</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:52:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Messung 6</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327540</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327540</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:23:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Soo hier die Werte :</p>
<p>12,41 V Aus, Ohne alles </p>
</blockquote><p>
Nicht auffällig aber auch nicht ganz voll (etwa 80%)</p>
<blockquote><p>11,97 V Aus mit Abblendlicht </p>
</blockquote><p>
Erwa 0,4 Volt Spannungsabfall mit ca 200Watt bis 250 Watt, nicht top, sollte aber reichen. </p>
<blockquote><p>14,37 V Leerlauf, Ohne alles </p>
</blockquote><p>
Top</p>
<blockquote><p>13,91 V Leerlauf mit Abblendlicht, Heckscheibe und Klima</p>
</blockquote><p>
Top</p>
<p>Also der Akku scheint nicht defekt zu sein, und er wird normal geladen. </p>
<p>Dann sollte man jetzt als nächstes prüfen ob Minus und Plus  verlustfrei beim Anlasser ankommen. <br />
Die Polung lass ich mal weg es sind nur die Beträge ohne Vorzeichen relevant. </p>
<p>Messung 5 (geht alleine) <br />
Minus prüfen<br />
Messpunkte<br />
1 Minuspol Batterie<br />
2 Motorblock(etwas ankratzen damit blank) <br />
Messbedingung: Motor läuft, Abblendlicht und Heckscheibenheizung an. </p>
<p><br />
Messung 6 (nur mit Hilfsmittel alleine) <br />
Spannungsabfall Plus zum Anlasser prüfen<br />
Messpunkte <br />
1 Pluspol Batterie<br />
2 Dickes Kabel mit Dauerplus am Anlasser<br />
Messbedingung: Während des Anlassvorgangs, den (vom Betrag her) größten Wert notieren</p>
<p>Messung 7 (nur mit Hilfsmittel alleine) <br />
Spannungsabfall Steuerleitung Anlasser<br />
Messpunkte<br />
2 die dünnere Steuerleitung am Anlasser<br />
Messbedingung: beim Anlassvorgang, auch wieder den größten Wert vom Betrag her. Aber nur Werte während des Anlassen berücksichtigen. </p>
<p><br />
Mdssung 8 (nur mit Hilfsmittel alleine und wenn das Probkem akut ist) <br />
Spannung Batterie unter Last, wenn er nicht anspringt<br />
Nur für den Fall, dass doch die Batterie die Ursache sein sollte<br />
1 Pluspol Btterie<br />
2 Minuspol Batterie <br />
Messbedingung: Beim Versuch anzupassen, wenn es aber nicht klappt. </p>
<p>Es kann Sinn machen 5 bis 7 auch im Probkemfall zu wiederholen, falls alls bis jetzt unauffällig ist</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327539</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327539</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:07:10 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem hatte ich an einem Transit. <br />
Batterie und Anlasser neu hatte nichts gebracht. <br />
Das Kabel war äusserlich makellos. <br />
Einfach ein zweites Kabel parallel angeschlossen und <br />
das Problem war gelöst.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327536</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327536</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 10:16:39 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kang Johnson</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ok,</p>
<p>Wie könnte ich prüfen ob es korrodiert ist? </p>
<p>Müsste ich den ganzen Kabelbaum tauschen oder wie hast du das gemacht?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327535</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327535</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 09:28:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soo hier die Werte :</p>
<p>12,41 V Aus, Ohne alles <br />
11,97 V Aus mit Abblendlicht <br />
14,37 V Leerlauf, Ohne alles <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327534</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327534</guid>
<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 09:26:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wenn er anspringt müht er sich die ersten Umdrehungen als wäre nicht genug Saft beim Anlasser springt dann aber an; vor allem an wenn man die Zündung beim ersten mal wegnimmt und ein 2. Mal versucht. <br />
Passiert auch im warmem Zustand. </p>
<p>Manchmal springt er an als ob das Leben nie schöner gewesen wäre.</p>
</blockquote><p>Ohja, das kenn ich nur zu Gut.<br />
Liegt in der Regel am/im Pluskabel (das Rote) von der Batterie zum Anlasser.<br />
Dieses Kabel wird oft sehr oft einfach übersehen.<br />
Es ist innerlich korrodiert!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327528</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327528</guid>
<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 17:26:51 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
