<channel>
<title>myKangoo.de - Kangoo Rapid 1,5cdi,Bj.2006</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Kangoo Rapid 1,5cdi,Bj.2006 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,vielen DANK für Deinen Super Tip,hat Gut geklappt,<br />
die Wartungsanzeige ist gelöscht. Ciao Kalle</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327784</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327784</guid>
<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 10:34:51 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kalle</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327604</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327604</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 08:31:15 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,Danke für den Tip,werde es versuchen.Ciao kalle</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327603</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327603</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 08:13:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327602</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327602</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 08:10:55 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327601</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327601</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 08:09:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,Danke für den Guten Tip,ich versuche es.Ciao kalle</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327600</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327600</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 08:06:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,vielen Dank für den Super Tip,versuche es bei Gelegenheit.Ciao kalle</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327599</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327599</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 08:03:18 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin ja aber auch bei der Variante mit BC kommst beim durch drücken nicht an die Wartungs km ran . Das geht meines Wissens nur bei Zündung an wo dann die Wartungs KM stehen . Richtig ist die Rückstellung die erst möglich ist wenn der Schlüssel blinkt und das nur per Taste im Tacho . Ansonsten bitte ein Video wie du per BC Taste an die Wartungs KM kommst !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327595</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327595</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 04:20:26 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>foto?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327594</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327594</guid>
<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 03:27:05 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Retzer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Also per OBD am Kangoo I den Wartungsintervall am Tacho zurückstellen ist Nonsens da der Tacho garnicht per OBD Diagnostizierbar ist . Jedenfalls nicht mit dem Clip . Per Taster am Wischerhebel , wenn überhaupt vorhanden meines Wissens auch nicht . Hab ich jedenfalls noch nie gemacht . <br />
Wartungsintervall ist eh erst ab Kangoo mit Display für Tank und Kühlwasser , also ohne Nadelanzeige . <br />
Ab Kangoo II ( 2008 ) dann auch per OBD am Tacho selber per Clip und dann so wie Mann es gerne möchte - Da kann man die KM einstellen und auch die Monate .</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
meiner ist mit &quot;Bordcomputer&quot; und den &quot;Balken&quot; für Temp / Sprit.<br />
Daher auch mit der Taste am Wischerhebel.<br />
Und NEIN, mit dem Tages-Km-Rücksteller geht dann nix.<br />
Das geht dann mit der BC-Taste. Von KM 2000 bis 0 und ohne den Motor zu starten.<br />
Ansonsten halt beim &quot;Freundlichen&quot; der &quot;Was&quot; hat ?<br />
Clip ? Oder ?</p>
<p>Selber gemacht. Per BC-Taste.<br />
Nur man muß halt Warten, bis der Schraubenschlüssel blinkt.<br />
Also noch 2000 km bis zur nächsten Wartung. Erst dann geht´s.<br />
Warum auch immer.</p>
<p>Auch die Zeit ist dem Intervall egal.<br />
Der zählt wirklich nur die KM runter.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: Möglicherweise war das ne Sonderausstattung ? 2007 ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327592</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327592</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 20:35:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also per OBD am Kangoo I den Wartungsintervall am Tacho zurückstellen ist Nonsens da der Tacho garnicht per OBD Diagnostizierbar ist . Jedenfalls nicht mit dem Clip . Per Taster am Wischerhebel , wenn überhaupt vorhanden meines Wissens auch nicht . Hab ich jedenfalls noch nie gemacht . <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327586</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327586</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 18:11:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
ich meine den Widerspruch kann man einfach auflösen<br />
Der Kangoo 1 hatte anfangs gar keine Wartungsintervall Anzeige bzw Erinnerung.<br />
Musste das auch nie zurück stellen weder bei meinem von 1998 noch dem von  2004. </p>
<p>Daher kam das wohl beim Kangoo erst später und war dann (vermutlich) gleich ohne Obd für den Endnutzer rückstellbar.</p>
<p>Ich schätze daher die Info des OBD Teils auf Renault bezieht sich, wenn die den stimmt, auf andere Modelle. </p>
<p>Ich hoffe das erklärt die unterschiedlichen Aussagen. <br />
Da der 2004er bis jetzt mein letzter Renault war ist klar was vermutung und was Wissen ist. </p>
<p>Viele Grüße <br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327585</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327585</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 15:08:52 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Stenderlein ... erkläre mir bitte wie du mit dem Clip beim Kangoo I die Wartung zurück stellst !</p>
</blockquote><p><br />
Gehen muß es. Kann auch ein &quot;Modul&quot; sein.<br />
Hat ein Kollege gemacht, weil vor 2000km ist Ruhe und dann eben einmal &quot;Knopf&quot; drücken.</p>
<p>Nur einmal, frisch + gebraucht gekauft, da ging die &quot;Knopf-Methode&quot; net (mehr).<br />
Und, ich meine wirklich, das war Clip. Rappel, klapper Klick. Service 25000km.</p>
<p>Gibt auch OBD II Rücksetzer. Meist etwas Teurer und seperates Modul.<br />
Z.b. dieser da.<br />
<a href="https://www.obd-2.de/shop/icarsoft/133/icarsoft-rt-ii-fuer-renault-dacia-obd-diagnosegeraet">https://www.obd-2.de/shop/icarsoft/133/icarsoft-rt-ii-fuer-renault-dacia-obd-diagnosege...</a></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: Auch der Rest ist gut, für den &quot;Hausgebrauch&quot;. Nicht bis in das letzte Steuergerät / Nav.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327584</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327584</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 14:56:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stenderlein ... erkläre mir bitte wie du mit dem Clip beim Kangoo I die Wartung zurück stellst !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327582</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327582</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 14:34:10 +0000</pubDate>
</item>
<item>
KM 25000 bis 2000 = Clip (Softare) = per OBD II<br />
KM 2000 bis 0 = Tageskm-Zähler oder Auswahltaste am Lenkerhebel Rechts festhalten nach Zündung An OHNE Motor-Starten.<br />
- KM (drüberweg) siehe 25000 bis 2000.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: Festhalten ca. 30 sec.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327580</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327580</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 14:28:55 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zündung einschalten , nicht starten , den Knopf im Tacho drücken und halten und halten und halten und  .......... tata der Intervall stellt sich zurück . Warten bis sich die Zahlen beruhigt haben und dann los lassen .<br />
Das geht aber nur wenn die kleine Schraubenschlüssel auch blickt !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327579</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327579</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 14:27:18 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kangoo Rapid 1,5cdi,Bj.2006</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,ich habe bei meinem Kangoo die regelmässige Wartung (Oel-,Filter-,Bremse etc)gemacht.<br />
Die Wartungsanzeige im Tacho leuchtet immer,wer kann mir helfen die Anzeige zu löschen.<br />
Gibt es da einen Trick? Ich wäre für jeden Tip DANKBAR. Ciao Kalle</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327576</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327576</guid>
<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 10:49:03 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
