<channel>
<title>myKangoo.de - Was könnte hier am Citan/ Kangoo undicht sein im Motorraum?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Was könnte hier am Citan/ Kangoo undicht sein im Motorraum? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>und ergebnis ?</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328021</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328021</guid>
<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 02:54:32 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Retzer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oben wo ich ran gekommen bin hatte ich schon mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Werd es aber nochmal machen, und die entlüftung mal in eine Flasche stecken.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327817</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327817</guid>
<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 16:14:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Blinky911</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok.<br />
Aber würde es dann nicht oben an der Entlüftung raus drücken?</p>
<p>Würde ein Getriebeölwechsel etwas bringen?</p>
<p>Putze auf jedem Fall alles sauber. Nach ein paar Tagen schaust du wieder.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327816</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327816</guid>
<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 15:47:17 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
kann aber schon sein, es kommt vor das Getriebeöl aufschäumt, und deshalb oben raus kommt. <br />
Hier schon mal ein Fall bei nem G2<br />
<a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=305323">https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=305323</a></p>
<p>Und hier eine allgemeine Info von LM<br />
<a href="https://www.forum-liqui-moly.de/index.php/forum/uebrige-produkte/37-schaeumendes-getriebeoel">https://www.forum-liqui-moly.de/index.php/forum/uebrige-produkte/37-schaeumendes-getrie...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327814</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327814</guid>
<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 15:21:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist die Getriebeentlüftung. Die befindet sich oben am Getriebe.<br />
Ist also nicht die Quelle.</p>
<p>Das Öl an dem hellen Hebel, 1. Beitrag 3. Bild, sieht so klar aus.<br />
Darum würde ich Motoröl und Getriebeöl ausschließen. Sei denn, sie wurden gerade gewechselt.<br />
Ist Servoöl eine Möglichkeit?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327813</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327813</guid>
<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 15:04:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab jetzt nochmal geschaut. Was ist das für ein Schlauch mit dem weißen Stopfen der Richtung Getriebe geht’s. Ich glaube da fängt es an.</p>
<p>Hatte das mal mit Bremsenreiniger sauber gemacht und direkt darunter steht die gleiche Brühe wie unten im Motor.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20231002133531651ac72319db6.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327812</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327812</guid>
<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 13:36:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der elektrische Stecker, der damals bei uns als erstes / oben vollgeölt war, war doch nicht von der Unterdruckpumpe, die hat nämlich keinen.</p>
<p>Ich glaube, es war vom Ladedrucksensor, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist, meine ich, zimlich ditekt senkrecht unter dem Underdruck-Ausgang der Unterdruckpumpe positioniert.<br />
Aber nagelt mich nicht fest, im Moment sehe ich ihn nicht, weil ich da alles mögliche abgebaut habe.</p>
<p><br />
Heinz</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327715</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327715</guid>
<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 18:22:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>bastelheinz</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Blinky911!</p>
<p>Die im Bild zu sehende Pierburg-Pumpe ist mind. eine Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker (und vielleicht für die Turbo-Regelung bei neueren K9K&#039;s?).<br />
Ich halte es für weniger wahrscheinlich, daß das Motoröl aus deren Antriebsseite/-anschluß kommt.</p>
<p><br />
Bei uns war mal der Schlauch der Kurbelgehäuse-Entlüftung (an der Zylinderkopfhaube) gebrochen.<br />
Da lief es auf den elektrischen Stecker der Unterdruckpumpe (ich meine, der war von ihr), und von da aus weiter überallhin in dem Bereich.<br />
(Ich weiß nicht, ob alle diese Schläuche generell minderwertig sind. Auf jeden Fall greifen die heißen Kurbelgehäuse-Öldämpfe über die Jahre gerne diese Schläuche an.)</p>
<p>Bei der Gelegenheit kannst Du das PCV-Ventil prüfen, die gehen ja allgemein öfter kaputt, und man merkt es kaum.</p>
<p><br />
Hast Du vielleicht auch Überdruck im Kurbelgehäuse? Tanzt Dein Motoröleinfülldeckel, wenn Du ihn locker drauflegst? (Im Leerlauf.)<br />
Oder pustet / pumpt es aus dem Rohr des Ölpeilstabs, wenn Du ihn rausziehst?</p>
<p>(Ich vermute, wenn Du hohe Drücke im Kurbelgehäuse hast, geht auch mehr Öl durch die Entlüftung.)</p>
<p><br />
Nebenfrage: Bist Du Zahnarzt?</p>
<p><br />
Gruß, Heinz</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327698</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327698</guid>
<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 15:01:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kommt mir bekannt vor. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi PKGeorge!</p>
<p>Lustig!</p>
<p><br />
Heinz</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327697</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327697</guid>
<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 14:49:10 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Kangoo II undicht. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bremsen wurden nicht gemacht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327682</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327682</guid>
<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 18:01:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoffe hier Hilfe zu bekommen!</p>
</blockquote><p>Jeff vermuted Bremsflüssigkeiht an dehr stelle.<br />
Jeff saacht mach mal mitt reinigung dah saubär.<br />
Jeff vermuhted wurde bremssteine neu und bremskolbe rückgedrükt dan iss bremsflüssigkeit überlaufen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327681</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327681</guid>
<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 17:55:34 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt. Hoffe hier ggf Hilfe zu bekommen!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327680</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327680</guid>
<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 17:44:55 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ich hab zwar keinen Kangoo, aber einen Citan W415 109D aus 2013. </p>
</blockquote><p>Das Problem scheint es öfters zu geben!<br />
Deine Frage kommt mir bekannt vor:</p>
<p><a href="https://www.motor-talk.de/forum/diesel-oder-was-andere-im-motorraum-nur-woher-t7524816.html">https://www.motor-talk.de/forum/diesel-oder-was-andere-im-motorraum-nur-woher-t7524816....</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327679</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327679</guid>
<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 17:02:22 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Was könnte hier am Citan/ Kangoo undicht sein im Motorraum?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gude und Hallöchen,</p>
<p>ich hab zwar keinen Kangoo, aber einen Citan W415 109D aus 2013. Und der Blutet irgendwo. Allerdings hab ich keine Bühne oder Grube. Und durch den Unterfahrschutz sehe ich leider nicht viel.</p>
<p>Ich dachte erst es sei Diesel aus den Einspritzanlage, aber da hab ich die Abdeckung ab gemacht und es ist alles trocken.<br />
Beim Räder wechseln hab ich unten jetzt auch ziemlich viel , vermutlich Öl gefunden. Kann es aber nicht zuordnen woher es kommt. Aber auch oben steht immer eine Pfütze bzw. ist es nass.</p>
<p>Vielleicht hat ja jemand eine Idee</p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20230925141820651196acd9f84.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20230925141851651196cb5847c.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20230925141910651196de30c4c.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202309251424116511980b715f3.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="768" height="1024" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2023092514242365119817cd7d4.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="768" height="1024" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327678</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=327678</guid>
<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 14:25:46 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
