<channel>
<title>myKangoo.de - Einbauort LMM 1,6 16V</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Einbauort LMM 1,6 16V (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Dir,<br />
das macht es einfach <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Dann steht der HU nichts im Wege.</p>
<p>Gruß<br />
Bernd</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334616</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334616</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:17:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Sprinter</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt keine Dichtung , der Deckel ist nur mit Dichtmasse aufgesetzt .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334615</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334615</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 06:57:23 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich grabe den Faden noch einmal aus.<br />
Der Motor läuft seit der Arbeit an den Dichtungen sehr gut, verliert allerding mittlerweile im Bereich Ventildeckel Öl.<br />
So viel, daß es dem TÜV nicht behagt. Die Ventildeckeldichtung selbst ist es nicht; auf dem Deckel befindet sich noch ein kleinerer Deckel unter der Ansaugbrücke (auf dem Bild weiter oben im Bereich der Nummer 6). Von dort aus läuft es am Motor herunter.<br />
Mein Teiledealer konnte mir ohne Teilenummer die Dichtung nicht besorgen.<br />
Kann mir jemand hier weiterhelfen?<br />
Oder hilft da nur der freundliche Renault-Mann?</p>
<p>Gruß<br />
Bernd</p>
<p>Nachtrag<br />
Der Wagen ist Bj. 2003 mit Automatik-Getriebe</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334613</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334613</guid>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 20:03:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist halb so schlimm wenn Mann weis wies geht . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Der Wolkenjäger hier im Forum hat nen selbst verursachten Zahnriemenschaden mit kompletter Kopfüberholung ohne Hebebühne und Hilfe hier aus dem Forum hin bekommen und der ist kein Mechaniker !!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329231</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329231</guid>
<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 16:26:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
beim nächsten Mal weiß ich Bescheid :).<br />
Mit etwas Recherche hätte ich Renault umgehen können, aber ich hatte keine Maße etc. vorliegen. <br />
Ich hätte nicht gedacht, daß der freundliche so zulangt.<br />
Ich beschwere mich nicht; ich habe die Teile schnell bekommen, der Motorlauf ist kaum wiederzuerkennen und über die Jahre war der Ersatzteilbedarf erfreulich niedrig.<br />
Alles gut.<br />
Allerdings ist der Hinweis mit dem fälligen Zahnriemen mehr als angebracht...<br />
Kilometer sind es nicht so viele, aber die Jahre...</p>
<p>Nächste Baustelle, diesmal aber in der Werkstatt. Zahnriemen kann ich nicht...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329230</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329230</guid>
<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 07:52:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das war die Ursache für schlechten Leerlauf!</p>
<p>Danke für den Tip.<br />
Die O-Ringe an der Drosselklappe gab&#039;s als Originalteil für je ca. 23,00 EUR. Recht sportlich...</p>
</blockquote><p>
 Der Dichtring von Drosselklappe zur Ansaugbrücke  . <a href="https://www.ebay.de/itm/152184474127?itmmeta=01HQG1FC2JYCDAVXCEXQQKQW2E&amp;hash=item236ee6ca0f:g:IzgAAOSwaU1fNsM~&amp;itmprp=enc%3AAQAIAAAA4EF23VFnK0ToBK5Fx75ijbcus3%2BYtC9UmbydiXjFT2KzXthS27mZXvJCUlkjyvT4kRGA0QlQa%2FyeAfSimCRoYl4u8SvTeyCdbXg0TCaFhE%2FJrs2PQAxcqzCd%2BWcPa7OXEp1zVUeFvh%2Fe02s91EtoD4lhgpqDwIHjNPvCh5C1K1v1uRQaVWPoJEl22beIRtfu1%2BY9M9Qu5WHVOy4Y8uswElqjR2IvHjyAd38la%2BE4sMQqKsGNO5zXsfiJU%2BLUcXmHbVtZkZF6BZX1%2FX7MmrWRKT9kLqC1GN8YQ0jQnOMlL9MM%7Ctkp%3ABk9SR7zBvYG8Yw">https://www.ebay.de/itm/152184474127?itmmeta=01HQG1FC2JYCDAVXCEXQQKQW2E&amp;hash=item23...</a> </p>
<p>Den dicken Zum Lufikasten hättest nicht neu machen müssen der ist nicht relevant .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329209</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329209</guid>
<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 11:50:51 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Eigentlich werden die Dinger bei jedem Zahnriemenwechsel alle 5 Jahre mit neu gemacht ..... </p>
</blockquote><p>
und die Stopfen lassen sich nicht zerstörungsfrei entfernen) …</p>
<p><br />
Nö muß Mann nicht neu machen wenn Mann weis wie es geht und wenn Mann schlau ist gehen die auch ( fast ) zerstörungsfrei raus . Hängt vom Alter ab .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329208</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329208</guid>
<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 11:36:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>…Hi, kannst du von außen tauschen. Eigentlich werden die Dinger bei jedem Zahnriemenwechsel alle 5 Jahre mit neu gemacht (NW Fixiertool wird an der Stelle angebracht und die Stopfen lassen sich nicht zerstörungsfrei entfernen) Daß die das Schwitzen anfangen find ich daher eher ungewöhnlich- nicht daß der Riemen überfällig ist? Kann natürlich auch Montage/ Materialfehler sein…</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329194</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329194</guid>
<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 18:17:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kopski</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das war die Ursache für schlechten Leerlauf!</p>
Einfache Arbeit, viel Erfolg!<br />
Die Beschaffung der Dichtungen war allerdings holprig; im freien Handel bekam ich nur einen Teil der Dichtungen. Die O-Ringe an der Drosselklappe gab&#039;s als Originalteil für je ca. 23,00 EUR. Recht sportlich...<br />
Ebenso die 5. Dichtung unter der Ansaugbrücke. 10,00 EUR...</p>
<p>Drosselklappe wurde bei der Gelegenheit gereinigt.<br />
Jetzt geht er nicht mehr aus bei Kaltstart <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>In Verlängerung der Nockenwellen sitzen Dichtstopfen im Gehäuse des ZK. Diese fangen auch an zu schwitzen.<br />
Lassen die sich von außen tauschen oder muss der Kopf dafür geöffnet werden?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329186</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329186</guid>
<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 06:54:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Perfekt!</p>
<p>Danke Dir!!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329090</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329090</guid>
<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 09:07:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024021508292465cdcb6491bf4.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="572" height="1080" /> …diese hier?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329089</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329089</guid>
<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 08:31:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Min,<br />
die Dichtungen habe ich mir besorgt.<br />
Gibt es für die Schrauben der Ansaugbrücke eine Drehmomentangabe?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329088</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329088</guid>
<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 07:30:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
danke für den Tip.<br />
Dichtungen werde ich tauschen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328948</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328948</guid>
<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 13:37:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mach den Dichtring von der Drosselklappe zum Ansaugtrakt neu . Der ist Knüppelhart und dichtet nicht mehr ab . Am besten auch gleich die 5 Dichtungen vom Ansaugstutzen mit machen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328907</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328907</guid>
<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 15:13:31 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, es handelt sich um Baujahr 2003, Automatik.<br />
Ich war der Meinung, Benziner hätten alle einen LMM...<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328904</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328904</guid>
<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 12:58:35 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
der K4M Motor hat kein LMM.<br />
Er hat nur einen Saugrohrdrucksensor auch MAP Sensor genannt. <br />
Der ist in der Nähe vom Öleinfülldeckel, nicht davor sondern dahinter. <br />
Ob das das bei allen K4M zutrifft, kann ich nicht sagen. <br />
Du hast ja keinerlei Angaben zum Baujahr oder Modell gemacht. Von daher ist 1.6 16V halt nur eine grobe Angabe. </p>
<p><br />
Viele Grüße <br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328903</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328903</guid>
<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 12:17:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Einbauort LMM 1,6 16V</title>
kann mir jemand verraten, wo am o.g. Auto der LMM verbaut ist?<br />
Ich würde den gern durchmessen/reinigen. Der Motorlauf ist in der Kaltphase recht bescheiden, geht häufig unmittelbar nach dem Start im Leerlauf aus. Nach 30m Fahrt ist alles in Butter.</p>
<p>Danke und schönen Sonntag,</p>
<p>Gruß<br />
Bernd</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328902</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=328902</guid>
<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 11:51:02 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
