<title>myKangoo.de - Weiß nicht so recht, ob ich beim Starten was falsch mache??</title>
<title>Weiß nicht so recht, ob ich beim Starten was falsch mache?? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann liegt es bestimmt an den Glühkerzen. Denn wenn der Motor warm ist und er springt an, braucht es die Vorglühzeit nicht zwingend.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329839</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329839</guid>
<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 05:57:00 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Danke für ihre Antwort.<br />
Zumindest weiß ich jetzt dass das leuchten des &quot;Stopp und Batteriezeichen&quot;<br />
völlig normal ist.<br />
Was mich noch irritiert, wenn ich versuche morgens ohne Pause, in Schlüsselposition 2 <br />
zu starten, springt er nicht an, warte ich in Schlüsselposition 2 zwei bis drei Minuten <br />
springt der Motor an??<br />
Ist er angesprungen läuft es sofort, ohne zu Stottern, oder aus dem Auspuff zu qualmen!!<br />
Wenn ich unterwegs bin und dann mal eine Pause mache, klappt das mit dem sofort starten,<br />
ohne Pause in Schlüsselposition 2????<br />
Naja, dass Auto ist eben schon etwas in die Tage gekommen!!<br />
Liebe Grüße, Wolfgang</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329838</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329838</guid>
<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 15:59:18 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Wolfgang aus Hamburg</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also Mädels hier mal das richte Start vorgehen . Die Lamperei ist so völlig in Ordnung . <br />
Beim 1,5er Diesel und Kangoo 1 bis  2008 , Zündung einschalten , sämtliche Lämpchen sind kurz an , das Glühwendel geht ja nach Temperatur nach ca. 5 Sekunden aus . Im warmen Motorzustand bleibt die aus !! Stop und die Batterie leuchten bis der Motor läuft . Ist das Glühwendelchen aus dann starten und nicht warten bis der Bus kommt !!! Wartet Mann warum auch immer , war die Arbeit der Glühkerzen für die Katz und der Startvorgang ist wie ohne Vorglühen . Somit springt der dann natürlich scheiße an .... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329837</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329837</guid>
<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 18:42:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Herr Stender,<br />
Habe mich schon gewundert, warum keine Vorglühlampe leuchtet,<br />
weder kurz noch lang?? <br />
(Müsste doch auch in dem Bereich sein, wo dass Stopp + Batterie Symbol leuchtet)<br />
Aber sonst mache ich beim Startvorgang scheinbar alles richtig??<br />
Zündschlüssel in Position 2, 3-5 Minuten halten und dann starten, richtig????<br />
Hat die Vorglühlampe vielleicht eine eigene Sicherung??</p>
</blockquote><p>Das 3-5 Minuten warten ist Unsinn. Das war mal vor 30 40 Jahren. <br />
Die modernen Diesel brauchen nur noch wenige Sekunden.<br />
Wenn es nicht extrem kalt ist, dann geht es ganz ohne Vorglühen.<br />
Hast Du denn Probleme? Wenn der schlecht anspringt wird es halt an der Laufleistung liegen, da kommt einiges zusammen was schlicht nicht die Lebensdauer hat.<br />
(Hochdruckpumpe, Einspritzventile, Nockenwelle, Zylinderlaufbahnen)<br />
Typischerweise reicht der Druckaufbau der Hochdruckpumpe nicht weil die selbst ein Defekt hat oder die Einspritzventile zu viel Lecköl.<br />
Dann gibt es keine Freigabe der Diesel Einspritzung. Hat mit Vorglühen nichts zu tun.<br />
Ich könnte mir vorstellen, dass dein Warten deiner Batterie erwas Zeit gibt sich zu berappeln und die Anlasssrehzahl dann minimal höher ist, dass kann ausreichen um genug Druck aufzubauen.<br />
Wenn der Motor dann erst mal läuft langt natürlich auch der Druck der Hochdruckpumpe, weil die Drehzahl dann höher ist. <br />
Das Problem ist halt, dass die Diagnose bei nem alten Diesel schnell teuer wird, und oft alles ein bißchen kaputt, daher die Reparatur oft nicht mit einem Teil erledigt ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329833</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329833</guid>
<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 15:30:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo George,<br />
hätte mir auch lieber ein neueres Auto mit weniger Km gekauft,<br />
leider kann ich mir das mit meiner Mini-Rente nicht leisten.<br />
Der Kangoo den ich gekauft habe, ist aber sehr gut erhalten,<br />
hat gerade neuen TÜV bekommen und wenn er erstmal angesprungen ist,<br />
läuft er einwandfrei!!<br />
Bisher habe ich es auch immer geschafft, dass er Anspringt,<br />
aber immer mit Herzklopfen!!<br />
Was mich irritiert, es leuchtet am Anfang des Startversuchs,<br />
Zündschlüssel auf Position 2, nur das Stopp und Batteriezeichen,<br />
aber keine &quot;Vorglühlampe&quot; ?????<br />
Starte ich morgens, ohne auf Position 2 stehen zu bleiben,<br />
springt der Motor nicht an.<br />
Versuche ich es nochmal und bleibe auf Position 2 für 3-5 Minuten stehen,<br />
springt der Motor an!!<br />
Bedeutet doch eigentlich, dass das Vorglühen funktioniert,<br />
nur die Vorglühlampe leuchtet nicht??<br />
Vielleicht eine Sicherung defekt?? <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329832</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329832</guid>
<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 14:58:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hat die Vorglühlampe vielleicht eine eigene Sicherung??</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
ein eignes Steuergerät incl. Sicherung und 4 Glühkerzen.<br />
Und vom Steuergerät = Vorglührelais gibt´s 2 Versionen.<br />
7 und 8 Drähte, meine ich.</p>
<p>Auslesen sollte klarheit bringen ?</p>
<p>Die &quot;Lampe&quot; sollte mit dem Selbstest (Zündung an) einmal kurz Leuchten.<br />
Wie die anderen auch.</p>
<p>Und mit der Öl-Lampe nicht wundern.<br />
Bei (eigendlich allen anderen Auto´s, die ich gefahren hab) ging die mit der Zündung an, wie die Batterie / Generator - Lampe.</p>
<p>Die Öl - Lampe kommt, beim Renault, erst ab 1600 Touren.<br />
Das muste ich mir auch erst anlesen.<br />
Das soll so sein. </p>
Ps.: Ich fahre einen Benziner, möglicherweise kann ja jemand mal Auskunft geben, wo das Teil sich versteckt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329830</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329830</guid>
<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 13:00:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Stender,<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329829</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329829</guid>
<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 12:38:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Also meiner Erinnerung nach ist normal.<br />
Also der Zustand wie es sein soll.<br />
Der Motor steht daher &quot;Stop&quot; und die Batterie wird nicht geladen weil der Motor steht.<br />
Oder hab ich da was falsch in Erinnerung?</p>
ist es auch (fast).<br />
Beim Diesel sollte die Vorglühlampe noch &quot;sichtbar&quot; sein ?<br />
Im Sommer kurz, im Winter länger ?</p>
<p>G.g. einmal nach dem Masseband schauen ?<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a><br />
Kostet wenig und ein Quell seltsamer Effekte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329819</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329819</guid>
<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 18:33:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo liebe Kangoo Freunde,<br />
ich bin mit meinen 77 Jahren nicht mehr der &quot;Jüngste&quot;<br />
und bräuchte mal eure Hilfe!!<br />
Habe mir vor kurzen einen Kangoo Bj.2006 - 1,5 Diesel gekauft!!<br />
Irgendwie komme ich mit dem Starten des Autos nicht zurecht??<br />
Heute wollte ich, nach 3 Tagen Standzeit starten,<br />
jedes mal zeigt er in Schlüsselposition 2 &quot;Stopp&quot; und das Batteriezeichen an,<br />
siehe dazu bitte das Foto!!<br />
Heute habe ich diese Schlüsselposition mal für ca.3 Minuten gehalten,<br />
in der Hoffnung dass das Stoppzeichen erlischt ist es aber nicht!!<br />
Muss ich noch länger den Schlüssel in Position 2 halten???<br />
Habe dann noch mal in dieser Position den Schlüssel für ca.2 Minuten gehalten,<br />
dass Stoppzeichen ist nicht ausgegangen, der Motor aber nach kurzem Zögern angesprungen!!<br />
Habe das Gefühl, dass ich irgend etwas falsch mache??<br />
Habe bisher nur Benziner gefahren, habe von Diesel also erstmal keine Ahnung.<br />
Im Übrigen, ist er erstmal angesprungen, läuft er einwandfrei und auch nach kurzen Pausen springt er ohne Probleme an??<br />
Würde mich über eine hilfreiche Freuen.<br />
Liebe Grüße, von Wolfgang aus Hamburg<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240425161907662a827b87c76.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
</blockquote><p>Also meiner Erinnerung nach ist normal.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329818</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329818</guid>
<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 17:45:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>nicht mehr der &quot;Jüngste&quot;</p>
</blockquote><p>Nun jaaaaaaaa mit 412000Km ist dein Kangoo auch nicht mehr der Jüngste.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Das find ich echt Mutig noch einen Kangoo mit dem KM-Stand zu Kaufen--&gt;da kann man ja schon <br />
von &#039;End Of Life&#039;ausgehen.<br />
Mein Tip: laß mal bei Renault den Fehlerspeicher auslesen, ich Denke du machst da nichts Falsch!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329816</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329816</guid>
<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 17:24:56 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
<title>Weiß nicht so recht, ob ich beim Starten was falsch mache??</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Kangoo Freunde,<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329815</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=329815</guid>
<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 16:20:07 +0000</pubDate>
