<title>myKangoo.de - G2 Ph1 dCI - sirrendes Geräusch bei aktiver Klima</title>
<title>G2 Ph1 dCI - sirrendes Geräusch bei aktiver Klima (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mach mal den Stecker vom Lüftermotor ab . Wenn das immer noch da ist dann mal den Rippen Riemen runter nehmen und die Rollen per Hand durch drehen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330018</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330018</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2024 14:31:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
<p>gleich noch ein Thema - bei meeinem Grand Kangoo (EZ 5/2013 dCI 110 mit 195tkm) kommt aus dem Motorraum beim Betrieb der Klima ein sirrendes Geräusch, leise, aber wahrnehmbar.<br />
Das Geräusch war bis zu dieser Saison nicht da.</p>
<p>Die Klimaanlage läuft regelmäßig und kühlt zuverlässig.</p>
<p>Könnte da ein Lager verschlissen sein? Sobald ich die Klima ausschalte, ist das Geräusch wieder weg.</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
Du weist schon, das, bei Klima ein, auch der Kühler-Ventilator den 1. Gang reinhaut = los läuft.</p>
<p>Ohne Klima läuft der Lüfter nur &quot;bedarfsabhänig&quot;.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330016</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330016</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2024 07:57:16 +0000</pubDate>
<title>G2 Ph1 dCI - sirrendes Geräusch bei aktiver Klima</title>
<p>Der Wagen war im Dezember zur Inspektion und auch hier (wie bei unserem G1 Ph2) stehen im August Zahnriemen und TÜV an.</p>
<p>Lieben Gruß</p>
<p>Tim</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330015</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330015</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2024 07:21:31 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>tidi</dc:creator>
