<channel>
<title>myKangoo.de - 1.2 16V Motorprobleme. 1 Zylinder zu wenig Kompression</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>1.2 16V Motorprobleme. 1 Zylinder zu wenig Kompression (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geniale Dokumentation!!!<br />
Hab jetzt auch so einen Kangoo im Netz entdeckt für 989Euro mit genau disem Motorproblem, und Dank Deiner Beschreibung überlege ich sogar tatsächlich, ihn mir zu kaufen.<br />
Oder könnte ich Ihn Dir vorbeibringen, und Du reparierst ihn für mich? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Danke jedenfalls für Deine Mühe!<br />
VG,<br />
S.H.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333279</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333279</guid>
<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:22:04 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>7susie</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update 1.08.24</strong></p>
<p>Nachdem ich nun alle Ventile ausgebaut hatte, wurde schnell klar, dass die Auslassventile auf Zylinder 4 klar herausstechen. Was zu 100% dazu geführt hat, dass die Ventile so aussehen wie sie aussehen und im Zylinder zu wenig Kompression vorhanden war, darüber lässt sich vermutlich philosophieren. </p>
<p>Mein Gefühl sagt mir folgendes. Dadurch, dass die Ventilschaftdichtungen alle eingerissen waren lief Öl über lange Zeit nach unten. Öl hat sich abgesetzt und angelagert und mit der Zeit einen spürbaren Hügel/ Kante genau da am Ventil entstehen lassen wo die Führungshülse aufhört. Mit der Zeit konnte das Ventil nicht mehr richtig schließen/ arbeiten und hat dann das Problem hervorgerufen. Ob es am Ende so war, I don&#039;t know.</p>
<p>Das was ich zu dem Zeitpunkt wusste ist, dass ich alle Auslassventile erneuere, denn nachdem ich eins geschliffen und sauber gemacht habe sah es so aus. Diese kleinen Krater wollte ich nicht nochmal einbauen, da es auf kurz oder lang vermutlich nur wieder zu einer Undichtigkeit gekommen wäre. (rechts alt, links neu) </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024080117530366abcb7f3c677.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="629" height="1080" /></p>
<p><br />
In der Zwischenzeit, in der ich auf die neuen Teile gewartet habe, habe ich angefangen alles weiter auseinander zu bauen und sauber zu machen. Ventile, Zylinderkopf, Motorblock und alles was mir unter die Finger und ich in dem Zustand ran kam.</p>
<p><br />
Ventile sortiert<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024080117570666abcc7265071.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Motorblock<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024080117580466abccac0f226.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="723" /></p>
<p>Zylinderkopf<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024080117584866abccd81fba5.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Zum saubermachen habe ich größtenteils einen Pinsel genommen, an dem ich die Borsten abgeschnitten habe, Bremsenreiniger und Druckluft.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024080118002066abcd34788d7.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p><br />
Zum Schleifen habe ich eine Glasscheibe benutzt, um die ich Schleifvlies gewickelt habe.ich habe Öl benutzt beim Schleifen. Diese. Art und Weise hat für mich sehr gut funktioniert. Geprüft wurde alles mit einem passendem Haarlineal und alles war in Ordnung.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024080118024166abcdc186ea3.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Ansonsten habe ich alles das, was ich mit meinen Mitteln prüfen kann geprüft. Ventilsitze, Spiel im Ventilschaft usw. Da ich hier nichts auffälliges finden konnte und die neuen Teile da waren hieß es Ventile einschleifen, Ventilschaftdichtungen erneuern, prüfen ob alles dicht ist und wieder zusammenbauen. Ventilspiel prüfen usw. </p>
<p>Ich habe die Schrauben vom Abgaskrümmer und Ansaugbrücke mit Loctite (blau) eingesetzt, da im ausgebauten Zustand schön zu sehen ist, dass die Löcher in den Zylinderkopf gehen. Ventile habe ich nach Renault eingestellt, alle Drehmomente benutzt und auf alles geachtet, was ich über den Motor finden konnte. Ölwechsel und neuer Ölfilter, neues Kühlwasser und Kühlsystem entlüften, alles was zu einer &quot;großen&quot; Inspektion gehört und dann stand er da.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024080118075966abceff59c71.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024080118095366abcf712de12.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024080118104866abcfa87dd68.png" loading="lazy" alt="[image]" width="677" height="1080" /></p>
<p><br />
Einer der spannendsten Moment war es, als der Zeitpunkt kam den Schlüssel umzudrehen und den Motor zu starten, doch alles lief glatt und der Motor sprang sofort an. Ich habe den Motor eine Zeit laufen lassen, nochmal das Kühlsystem entlüftet und geschaut, ob ich irgendetwas auffälliges sehen, riechen oder hören konnte. </p>
<p>Doch die Energie und Zeit hat sich gelohnt, denn der Motor läuft wieder butterweich. Also alles zusammengebaut, Motorhaube drauf und Probefahrt. Ein Traum. Kein stottern/ schütteln mehr, zieht gut an beim Anfahren, nimmt gut Gas an und zieht ordentlich durch, wird nicht heiß und läuft sehr ruhig. Nach einer ausgiebigen Probefahrt war klar - Es ist Zeit für neue Abenteuer.</p>
<p><br />
<strong>Ein paar Worte zum Schluss</strong></p>
<p>Ich habe mir echt Zeit genommen bei der Reparatur. Mich in die Materie vom 1.2 16V eingelesen und alle Information gesammelt, die mir bei der ganzen Geschichte geholfen haben. Habe lieber alles dreimal anstatt zweimal kontrolliert und darauf geachtet, dass immer alles sauber ist.<br />
Es war ein tolles Projekt und hat mir gezeigt, dass ich selbst, nachdem ich knapp 20 Jahre nicht mehr in dem Beruf arbeite irgendwas hängen geblieben ist. Ehrlich gesagt ein tolles Gefühl alles selber gemacht zu haben. Nun heißt es auf in neue Abenteuer und ich hoffe, dass dieser ganze Beitrag irgendwann mal irgendwem auf irgendeine Art und Weise helfen kann.</p>
<p>Vielleicht noch ein paar Worte zum Finanziellen.</p>
<p>Kangoo: 1000 Euro<br />
Motorinstandsetzung: 550 Euro<br />
Zeitaufwand: viele neue Erfahrungen und Lernprozesse</p>
<p><br />
Bis dahin. Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330505</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330505</guid>
<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 18:31:05 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>MarkusH</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Katja,</p>
<p>danke für deine Antwort und das Teilen deiner eigenen Erfahrungen. Die Fehlersuche war erfolgreich und zu mindestens bis jetzt läuft der Kangoo wieder einwandfrei :)</p>
<p>Gruß Markus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330504</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330504</guid>
<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 17:46:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Markus</p>
<p>Mein Erster hatte den gleichen Motor wie deiner und ein sehr ähnliches Problem (lässt sich hier im Forum finden). In meinem Fall hat Ventile einschleifen und Zylinderkopf planen es deutlich besser gemacht, aber nicht behoben. Die Motorleuchte ist hinterher immer wieder angegangen (Dauerleuchten), aber meist ohne Auswirkungen. Manchmal, besonders bei längeren Strecken, hat der Motor unvermittelt die Leistung verloren und ich musste anhalten und eine längere Pause machen, teilweise mehrere Stunden. Hab nie rausgefunden woran das lag und leider trat es mit der Zeit häufiger auf. </p>
<p>Ich drücke dir sämtliche Daumen, dass es bei dir anders läuft, aber wenn du wirklich eine lange Tour planst, würde ich mir an deiner Stelle gut überlegen, ob dir nicht mit einem der zuverlässigeren Motoren besser gedient ist. Ich habe bummelig acht Jahre lang eine Dauerbaustelle gefahren, was definitiv kein Spaß gewesen ist.</p>
<p>Viel Glück bei der Fehlersuche.</p>
<p>Gruß, Katja</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330410</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330410</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:26:21 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Nordlicht72</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>danke für&#039;s Antworten und gut zu wissen, dass es &quot;normal&quot; ist und sich die Dichtung in zwei Teile zerlegt.</p>
<p>Thema Wasserverbrauch.... Ich kann mir nur vorstellen, dass es ein Mix aus mehreren Dingen war. Wasserpumpe, Thermostatgehäuse bzw. die Dichtung (die ist ganz verwölbt und passt überhaupt nicht mehr richtig) und die Zylinderkopfdichtung (weißer Rauch am Auspuff, wenn ich im Leerlauf stand und der Motor warm war).</p>
<p><br />
Ansonsten kurz ein paar laute Gedanken:</p>
<p>Die minimale Öffnung der Ventile an Zylinder 4 ist normal bei dem Motor. An Zylinder 1 sind alle Ventile komplett geschlossen und bei Zylinder 4 minimal geöffnet. Daher der Lichtspalt. (Das konnte ich durch etwas Recherche zusätzlich rausfinden) </p>
<p><br />
<strong>Heute morgen ging es dann weiter</strong></p>
<p><br />
Ich habe angefangen an Zylinder 4 die Ventile rauszuholen. Vorher alles markiert und beschriftet.<br />
Die Kontaktfläche sieht aus wie eine kleine Kraterlandschaft. Habe dann an Zylinder 3 auch noch die Ventile rausgeholt. Auch Kraterlandschaft und ich gehe davon aus, die Ventile an 2 und 1 sehen auch so aus. Werde ich später gegenchecken. Ventil Nummer 2 an Zylinder 4 fällt allerdings schon ordentlich aus der Reihe.</p>
<p><br />
Hier ist Auslassventil Nummer 1, Zylinder 4<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240723091611669f74db65bf0.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="498" height="1080" /></p>
<p><br />
Hier im Vergleich Nummer 2, Zylinder 4<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240723091633669f74f11f103.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="498" height="1080" /></p>
<p><br />
Auslassventil Nummer 1 fühlte sich beim Drehen auf der Auflagefläche &quot;glatt&quot; an, wobei Nummer 2 eher &quot;knirschend&quot; war.</p>
<p><br />
die Ventilschaftdichtungen sehen alle so aus. Sind alle eingerissen und vermutlich bei allen Ventilen.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240723091855669f757f400d1.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="498" height="1080" /></p>
<p><br />
Hier mal zwei Fotos vom Ventilsitz</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240723092537669f771174d4d.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="847" height="1080" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240723092554669f77223616d.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="785" height="1080" /></p>
<p><br />
Und hier noch ein Vergleich zwischen Zylinder 3 und 4 (links 3, rechts 4)<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240723092628669f774486e9b.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p><strong>Schlussfolgerung</strong></p>
<p>Ich will mich noch nicht ganz weit aus dem Fenster lehnen, aber ist es Möglich, dass ich mit Ventil 2, Zylinder 4 schon den Übeltäter gefunden habe? Das ganze Ventil und der Ventilsitz macht für mich den Eindruck als hätte das Ventil schon länger nicht mehr ordentlich abgedichtet.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330408</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330408</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 09:37:54 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles was du fragst bzw Bebilderst ist &quot; normal &quot; bei dem Motor . <br />
Die Kopfdichtung geht fast immer in 2 Teile beim Ausbau . <br />
Mach alle Ventile raus , vorher beschriften , und schleif die neu ein . <br />
Nach Einbau gleich auf Dichtheit prüfen . Zündkerzen rein , Kopf plan aufstellen und Benzin oder Bremsenreinigen in den Brennraum schütten und sehen ob der steht oder gleich verschwindet . Ich hatte schon Köpfe wo die Ventilsitze optisch top eingeschliffen aussahen , aber die Ventile trotzdem nicht dicht waren ! <br />
Woher nun aber dein Wasserverbrauch kommt hat nix mit der Kompression zu tun .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330407</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330407</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 05:03:26 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Edit: </p>
<p>Punkt 8. Ich meinte im Bereich vom Abgaskrümmer gab es Ölverlust, nicht im Bereich vom Ansaugkrümmer.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330399</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330399</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 18:51:55 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier findet ihr auch noch Bilder dazu, da vielleicht jemand mit geschulten Augen mehr sieht als ich!</p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240722184211669ea803f33b5.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240722184352669ea86894007.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240722184447669ea89f0b519.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240722184536669ea8d0a5457.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240722184632669ea908edcea.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20240722184650669ea91a9d69d.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p>Danke für eure Hilfe!</p>
<p><br />
Was wäre für euch der nächste Schritt?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330398</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330398</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 18:47:43 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>danke euch allen erstmal für eure Gedanken und euren Input. Nachdem klar war, dass auf dem 4. Zylinder nur 8 bar erreicht werden (anstatt 12 wie bei allen Anderen) muss ja ein mechanisches Problem vorliegen. Also habe ich gestern angefangen den Motor zu zerlegen und heute alles soweit nackig vor mir liegen.</p>
<p>Dinge, die mir aufgefallen sind auf meinem Weg den Zylinderkopf runterzuholen:</p>
<p>1. Es wurde definitiv schon an dem Problem gearbeitet, bzw. das Gefühl was ich vorher schon hatte wurde bestätigt.<br />
2. neuer Luftfilter, neue Einspritzdüse auf Zyl. 4.<br />
3. Drosselklappe sieht sauber aus. Vermute, dass die schon gereinigt wurde.<br />
4. Im Ventildeckel, in dem Teil/ Kasten, indem die Drosselklappe sitzt, saß ordentlich Öl.<br />
5. Obwohl daran gearbeitet wurde, wurden keine neuen Dichtungen verwendet.<br />
6. Grundsätzlicher Eindruck Ventildeckel und Ansaugbrücke top (sauber machen, neue Dichtungen und gut ist)<br />
7. Steuerzeiten stimmen. Kurbelwelle, Nockenwelle und Schwungrad stimmen überein. Der Zahnriemen allerdings, eijeijei.... Ich sag mal überfällig.<br />
8. Im Bereich vom Ansaugkrümmer gab es definitiv Ölverlust und wenn ich es noch richtig deute, eine Mischung aus Öl und Wasser. Die Konsistenz eher wie Schlamm. Gehe stark davon aus, dass es von der Zylinderkopfdichtung kommt.<br />
9. etwas Wasserverlust an Wapu und Thermostat (die klassische Kruste)</p>
<p><br />
Bis jetzt lief alles sehr gut und es kam der Zeitpunkt, an dem ich den Zylinderkopf lösen konnte. Ich habe von außen nach innen gelöst. Das war ehrlich gesagt etwas aufregend, da ich nicht in Erinnerung hatte, dass die Schrauben so fest sind. Doch auch das ging gut und dann war es soweit. Ich konnte den Kopf abheben. Hat sich direkt lösen lassen. </p>
<p>Also runter mit dem Teil und dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen:</p>
<p>1. die Zylinderkopfschrauben war teilweise extrem verschmutzt/ verschmoddert mit Ablagerungen<br />
2. Die Zylinderkopfdichtung (Metall) hat sich in zwei Teile zerlegt. Ein Teil lag auf dem Motorblock, ein Teil auf dem Zylinderkopf. Fand ich etwas merkwürdig. Was meint ihr?</p>
<p><br />
Nachdem ich dann alle Teile abgelegt hatte, habe ich angefangen folgendes mit Lampe zu überprüfen:</p>
<p><br />
1. Die Kolben, soweit es natürlich möglich war. Ich konnte keine Beschädigungen feststellen<br />
2. Die Zylinder. Der Kreuzschliff ist noch schön sichtbar und es sind keine Riefen oder ähnliches zu sehen.<br />
3. Den Zylinderkopf. Wasserablagerungen (generell sah das Kühlwasser leicht &quot;rostig&quot; aus.) in den Kanälen, aber nicht so, dass etwas verstopft wäre. Keine mit dem Auge Sichtbaren Schäden. Nach dem Schleifen werde ich nochmal drüber schauen.</p>
<p><br />
Allerdings konnte ich für mich kein eindeutiges Indiz erkennen was los ist. Also warum er Kompressionsverlust hat und da habe ich mir die Ventile auf Zylinder 4 genauer angeschaut. Ich habe mit einer Lampe sowohl durch den Einlass-, als auch durch den Auslassbereich geleuchtet und konnte bei beiden feststellen, dass Licht durchkam. </p>
<p>Damit kann ich was anfangen. Wenn sowohl Ein- und Auslassventile nicht richtig schließen, kann nicht genügend Kompression aufgebaut werden, allerdings kam dann die nächste Frage. Warum alle vier Ventile? Und genau da stehe ich jetzt auf&#039;m Schlauch. Lag es nur am Ventilspiel? (Habe ich nicht überprüft)</p>
<p>Was meint ihr? Ich bin über Hilfe sehr dankbar!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330397</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330397</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 18:38:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>so aus der hüfte..... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  Das macht natürlich Sinn. Danke für die Erleuchtung</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330395</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330395</guid>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 17:55:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also hier wegen einem vermeintlichen Wasserschlag der rein beim Startvorgang nie und nimmer zu Stande kommt zu diskutieren ist wohl unsinnig , dafür ist das Anlasserchin viel zu schwach . <br />
Durchs Kerzenloch was nicht senkrecht zum Zylinder ist irgendwas genau messen  .... selten so gelacht ... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Der klassische Wasserschlag kommt eh nur bei schlagartig angesaugtem Wasser in ausreichender Menge und passender Drehzahl . Ist hier ja nicht der Fall .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330377</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330377</guid>
<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 10:30:04 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gewinde sind bei dem Motor tief drin, da sind lange Hülsen im Zyliderkopfdeckel darüber. <br />
Also unmöglich da was zu sehen.<br />
Deshalb brauch man zur Demontage der Kerzen ja eine<br />
ellen langen Stange. <br />
Und gegen die Oberkante der Hülse zu messen halte ich für problematisch, das ist ja nicht unbedingt ganz so genau gefertigt wie der Kopf selbst.<br />
Idee daher gut bei dem Motor aber nicht so einfach umzusetzen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330376</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330376</guid>
<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 10:11:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,<br />
wenn die Kerzen raus sind, müssen je 2 Kolben auf genau der selben Höhe stehen. Schweißdraht, Stift und gegen z.b. Kerzengewindeloch markieren.<br />
Der kann sogar mit verzogener Kurbelwelle noch eine Runde durchhalten aber die Unwucht wird irgendwann Ärger machen. Auch ein gestauchtes Pleul kann noch laufen. Habe ich beides schon gesehen.Ein Motor riss die Schrauben zum Schwungrad ab 1000 km nach dem Wasserschlag.<br />
Genauso denkbar wäre ein Schaden zwischen Ventil und Sitz durch Wasser.<br />
Kopf abnehmen wird wohl nötig werden.<br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330375</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330375</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 19:41:33 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>würde ich sagen, wenn der 8 bar drückt isser bei 3-5 bar druckluft dicht, zunmindest dichter.<br />
die gelegenheit fürn ordentlichen kompressor <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330374</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330374</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 15:55:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Buggy</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ingolf,</p>
<p>danke. Das wäre natürlich worst case... Wenn wir das mal gedanklich ausbauen und es wirklich so ist, dass sich bis zur Kurbelwelle die einzelnen Teile verformt haben. Müsste es nicht dann auch auf den anderen Zylindern oder am Motor generell in irgendeiner Art bemerkbar sein? Es ist ja eindeutig Zyl.4 der ne Macke hat und scheinen, von dem was ich bis jetzt weiß, in Ordnung zu sein.</p>
<p><br />
Wie ich die Kolbenhöhe durch die Kerzenlöcher messe und vergleiche kann ich mir gerade nicht vorstellen. Wie würdest du das machen?</p>
<p><br />
Danke</p>
<p>Gruß Markus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330373</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330373</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 15:34:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>könnte auch.... (Antwort)</title>
<p>danke. Werde mal schauen, wie ich das machen kann. Habe keinen Adapter, an dem ich Druckluft oder dergleichen anschließen kann. Kenne aber so ein Set von früher. </p>
<p>Im Grunde ist es ja auch eine Druckverlustprüfung. Was sagt die mir im Vergleich zu der über die Zündkerzen aus? </p>
<p>Vielen Dank</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330372</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330372</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 15:29:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi @Buggy,</p>
<p>tja, das steht jetzt irgendwo in den Sternen. Druckverlustprüfung habe ich heute gemacht. Zumindest mit dem was mir zur Verfügung stand. Kompressor und DIY Adapter. Nachdem ich auf OT gestellt habe konnte immer 3-5 Bar draufgeben. (Kompressor ist nicht so groß) Ventile waren geschlossen. Habe mit nem Feuerzeug alle Öffnungen getestet, aber kam keine spürbare Luft raus. Auch keine Luftblasen am Ausgleichsbehälter. </p>
<p>Habe zum Vergleich mal nicht auf OT gestellt und da war eindeutig wo Luft raus kam. Also wieder zurück gestellt und mehrmals getestet. </p>
<p>War mit Sicherheit kein professioneller Test im klassischen Sinne, doch das positive daran ist, dass ich kein großes Leck finden konnte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330371</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330371</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 15:27:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, </p>
<p>@McStender</p>
<p>ja, mit ZKD meine ich die Zylinderkopfdichtung und nach den Symptomen war das mein erster Gedanke.<br />
Die Dichtungen der Einspritzdüsen werde ich mir anschauen, wenn ich alles zerlegen sollte und vermutlich direkt mit erneuern.</p>
<p>Blasen habe ich so keine im Ausgleichsbehälter. Also nur aus dem Schlauch der Rückführung (oberer Anschluss), aber der liegt &quot;frei&quot; und ist nicht von Wasser bedeckt. Da kommen Blasen mit raus. </p>
<p>Wäre das ein zusätzliches Anzeichen dafür oder ist es eher normal?</p>
<p>Vielen Dank</p>
<p>Gruß Markus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330370</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330370</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 15:20:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn wirklich Wasser in den Zylinder kommt und dann gestartet wird, kann ein Wasserschlag den Motor ernsthaft beschädigen. Wasser lässt sich bekanntlich schlecht komprimieren und wenn ein anderer Zylinder zündet bevor der gefüllte Zylinder durch den Abgastakt entleert wird, werden Pleul, dessen Lager, der Kolben oder / und die Kurbelwelle verformt. Das führt nicht unbedingt zum sofortigen Tod aber es könnte die bereits reduzierte Kompression erklären. Kann also schon passiert sein und würde auch den unruhigen Lauf erklären. Messe mal vergleichend die Kolbenhöhen durch die Kerzenlöcher. Vielleicht kanst du dir dann die restlichen Tests sparen.<br />
Grüße Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330368</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330368</guid>
<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 05:43:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Warm fahren , Kerze raus , Druck aufs Kühlsystem geben .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330366</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330366</guid>
<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 19:02:19 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
