<title>myKangoo.de - Austausch Gaspedalsensor?</title>
<title>Austausch Gaspedalsensor? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Okay dann bingt er mit seinen Bildern alles durcheinander ! <br />
Dann wird er sicher die besagten Stecker haben  .... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Ja die eigentliche Info stand mehr zwischen den Zeilen. Bzw zwischen den Bildern.<br />
Ich dachte auch erst was für ne Variante hat er denn  jetzt, als ich die Bilder gesehen habe. <br />
Ich vermute, dass es den 1,2 16V im Kangoo damit nie so gab.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330525</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330525</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 15:13:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330495">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330495</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330524</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330524</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 14:26:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Nebel-Jonny</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Okay dann bingt er mit seinen Bildern alles durcheinander ! <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330523</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330523</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 14:11:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hier wird mal wieder ganz schön durch einander geplappert und Halbweisheiten verbreitet . <br />
Laut seinen Bildern in Post 1........</p>
</blockquote><p>Die Bilder sind aus ebay hier reinkopiert und den Kangoo hat er noch nicht einmal vor Ort.<br />
Also ist das so unklar, wie der Rhein bei Hochwasser.</p>
<p>Oder anders ausgedrückt: Typgenehmigung 06/2002 spricht für die UCH-Ausführung und demnach für die Regelung via elektronischem Gaspedalsensor im Fahrzeuginneren und somit auch für die berüchtigten Verbindungen am Pedalwerk.</p>
<p>Nachtrag:<br />
Schade, dass die Website aus der Ukraine schon länger down ist, sonst könnte ich den Fingerabdruck des Kangoos ganz genau wiedergeben <a href="https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault">https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330522</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330522</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 10:45:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier wird mal wieder ganz schön durch einander geplappert und Halbweisheiten verbreitet . <br />
Laut seinen Bildern in Post 1 hat er einen Gaszug bis nach draußen unter den BKV . Dort sitzt dann das abgebildete Potti welches per Kabel die Infos zum Steuergerät liefert . Diese Version wurde wohl nur ganz kurz verbaut , hab ich nur beim Megane 1 , Laguna 1 so gesehen . <br />
Ergo der Kangoo hat weder den berüchtigten grünen Stecker über dem Kupplungspedal , noch gehen Kabel vom Potti über den weißen Stecker im Sicherungskasten vorn . <br />
Ergo er kann keine Stecker abschneiden und verlöten ! <br />
Er hat nun entweder Kontaktprobleme an den Steckern Potti oder Steuergerät , oder das Potti hat ne Macke . Ein defektes Steuergerät ist aber auch nicht auszuschließen wenn die Verkabelung iO. ist .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330521</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330521</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 10:29:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das verlinkte Bild unten wurde hier im Tread schon mal gepostet.Findest du das in deinem Wagen?Pitsch den Stecker da ab und löt  die Drähte den an.Du findest auch ein Bild vom geöffnetem Ponti hier im Thread. So und erst wenn den der Fehler nicht weg ist orderst du neue Teile.Kannst du löten?<br />
Gruß <br />
<a href="https://static.kfzteile24.de/product-images/MEZ/q_80,w_500/K24-20240216174533.878.147.jpg">https://static.kfzteile24.de/product-images/MEZ/q_80,w_500/K24-20240216174533.878.147.jpg</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330520</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330520</guid>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 09:05:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Herzlichen Dank erst einmal für die detaillierten Infos.<br />
Ich werde mich die Tage etwas näher damit beschäftigen.</p>
<p>Es handelt sich um eine &quot;Hinterhof&quot;-Werkstatt.<br />
Baudatum: 14.06.2002 (Ziffer 6 nach Zulassungsbescheinigung Teil 1)<br />
Welche Infos kannst du davon ableiten?</p>
<p>Danke!</p>
</blockquote><p>ZIFFER 6,das ist das Datum der Typ Genehmigung, die kann deutlich älter als das Fahrzeug selbst sein. <br />
Wann war denn Erstzulassung? (Die schränkt es von der anderen Seite ein, davor muss die Kiste ja zwangsläufig schon produziert gewesen sein.</p>
<p>Wenn er wirklich aus 2002 oder 2003 ist  zumindest bestätigt, dass der Motor Typ stimmt.</p>
<p>Wenn es Hinterhof ist, dann hop oder top.<br />
Also frage ob die schon die Steckverbinder ausschließen können, da die bei Fehlermeldungen zum Gaspedalsensor diese meist die Ursache sind.<br />
Wie gesagt geht es um drei Stück.</p>
<p>Schwarz am Gaspedalsensor<br />
Grün über den Pedalen, (nicht der Grüne vom Bremspedal Schalter)<br />
Und ich meine weiß im Sicherungs/Relais Kasten bei der Batterie im Motorraum.<br />
Alle drei führen das Signal des Gaspedalsensor weiter zum Motorsteuergerät</p>
<p>Das Motorstäuergerät  kann nicht eigenständig erkennen wo der Hund begraben liegt. Das meldet immer nur dum irgend ein Fehler zum Thema Gaspedalsensor. Ohne Kenntnis der Szeckvetbinderprobleme wechselt man dann naiv den Gaspedalsensor.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330519</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330519</guid>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 19:27:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank erst einmal für die detaillierten Infos.<br />
<p>Danke!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330518</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330518</guid>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 19:01:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>piknockyou</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=entry&amp;id=329437">https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=entry&amp;id=329437</a><br />
Das müßte mal ins Wiki….<br />
Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330501</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330501</guid>
<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 07:36:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Danke.<br />
Wie sicher ist es, dass das Fahrzeug über ein elektronisches Gaspedal verfügt?</p>
</blockquote><p>Sehr sicher!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330500</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330500</guid>
<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 06:26:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo, <br />
deine FIn sagt KC0W, nicht KC01.<br />
Dann bekommst Du auch passende Teile angezeigt.</p>
<p>Ps.: Versuch´s. Ziemlich weit unten, unter Pedalerie.<br />
<a href="https://www.catcar.info/renault/?lang=en&amp;l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiS2FuZ29vIiwiMzAiOiJLQzBXIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjM3IFBlZGFsIGFzc2VtYmx5IFwvIFBlZGFsIGFzc2VtYmx5In18fG5vcHJzPT0xMjgwfHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTI4MHx8dHlwZT09S0MwV3x8Y2F0X2lkPT1NfHxpbWc9PXx8Z3JwX2lkPT0zN3x8c3ViR3JwX2lkPT0zN0E%3D">https://www.catcar.info/renault/?lang=en&amp;l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIw...</a></p>
</blockquote><p>Die 4 Stellen der Fahrgestellnummer müssen nicht mit mit dem Vehicle Typ übereinstimmen. Da muss man zwingend auf den Aufkleber an der B Säule Beifahrerseite schauen. Dort findet sich der genau vierstellige Code  beginnend mit KC. Das ist der genaue Typ. <br />
War ja schon öfter Thema hier und sorgt gerne für Verwirrung.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330497</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330497</guid>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 20:20:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vielen Dank für die Infos.<br />
Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich weitermachen soll.</p>
<p><strong>Was ist dein Ratschlag?</strong></p>
</blockquote><p>Na erst einmal den grünen Verbindungsstecker der auch im Wiki beschrieben ist auseinanderstecken, die Kontakte darin ganz leicht bearbeiten, so dass die wieder etwas mehr Druck haben und dann wieder zusammenstecken. Das ganze mit Verstand und nicht übertreiben beim leichten biegen der Kontakte.<br />
Dann prüfen ob das Problem weg ist.<br />
Falls nicht den schwarzen Stecker am Gaspedal abziehen und neu Anstecken. (Bei dem eher nicht rum biegen, der ist deutlich empfindlicher)</p>
<p>In den meisten Fällen ist das Thema damit gefixt.<br />
Falls es nicht dauerhaft ist kann man wie im Wiki geschrieben den Stecker Kontakt um Kontakt ausschneiden und die Adetn verlöten und Schrumpfschlauch drüber machen.<br />
Zuerst Komponenten tauschen macht halt kein Sinn weil die recht robust sind und die Stecker eine bekannte  Renault Krankheit sind. Bei meinem haben schon in der Garantiezeit die Probleme damit angefangen. <br />
Es gibt/gab sogar von Renault ein Umrüstsatz, wo man ein neues Kabel ab Gaspedalsensor, dann ganz ohne zwiscgenstecker bis zum Motorstäuergerät führt.<br />
Falls Du nicht die ausführende Kraft bist die Werkstatt über den Sachverhalt informieren oder auch die Werkstatt wechseln. <br />
Es ist schon ungewöhlich, dass eine Werkstatt die Teile nicht selbst besorgt.<br />
Welches Baujahr hat der Kangoo denn?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330496</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330496</guid>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 20:05:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330495</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330495</guid>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 19:13:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330494</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330494</guid>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 19:13:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau diese beiden Nummern habe ich in meinem Eingangspost als Link der eBay-Suche angehängt.<br />
Woher habe ich diese beiden Nummern?<br />
Diese beiden Nummern habe ich durch Angabe des Fahrzeugs bei eBay ausfindig gemacht.<br />
Ob die beiden Nummern korrekt zum Auto passen, weiß ich nicht.</p>
<p><strong>Wie kann ich mir darüber sicher sein, wenn mir folgende Informationen vorliegen?</strong></p>
<p>Renault Kangoo (3004/172);<br />
VF1KC0WEF27570388;<br />
Motortyp &amp; Kennzahl: D4F712;<br />
Fabrikationsnr. Motor: F282369</p>
<p>Außerdem tue ich mich irgendwie schwer, auf <a href="https://www.catcar.info/renault/?lang=en&amp;l=c3Q9PTQwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiS2FuZ29vIiwiMzAiOiJLQzAxIiwiNDAiOiJNYW51YWwifXx8bm9wcnM9PTEyODB8fGJyYW5kPT1SZW5hdWx0fHxub3ByPT0xMjgwfHx0eXBlPT1LQzAxfHxjYXRfaWQ9PU0%3D">dieser Seite</a> das richtige Teil in den abgebildeten Schemata zu identifizieren.<br />
Wie machst du es genau?</p>
<p><strong>Hast du einen passenden Link?</strong></p>
<p>Danke.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330492</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330492</guid>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 19:05:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Infos.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330491</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330491</guid>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 18:58:19 +0000</pubDate>
die sind selten.... Und wurden nur kurz verbaut.<br />
Schau mit der Nummer</p>
<p>8200139460<br />
Oder<br />
7700431918</p>
<p>Da kannst Du selber schauen.<br />
<a href="https://www.catcar.info">https://www.catcar.info</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330484</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330484</guid>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 14:43:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Bilder sagen mir nichts hab das anders in Erinnerung:</p>
<p>Das System besteht aus zwei Komponenten (ich meine nicht deine Bilder!)<br />
Einmal ist am Gaspedal ein Sensor (Poti) , der die Pedalstellung aufnimmt.</p>
<p>Der sieht so aus:<br />
<p>Und dann ist an der Drosselklappe ein Stellglied ebenfalls mit Sensor (Poti) der die Stellung der Drosselklappe wiedergibt.<br />
Dad ist meines Wissens fest in der Drosselklappe verbaut, Asche auf mein Haupt wenn es da Einzelteile gibt und man nicht das ganze Teil kaufen muss. <br />
D4F712<br />
<a href="https://www.kfzteile24.de/images/articles/t/full/era-1/1910-121911/1.jpg">https://www.kfzteile24.de/images/articles/t/full/era-1/1910-121911/1.jpg</a></p>
<p>Ganz wichtig der D4f730 hat eine andere Drosselklappe. </p>
Oft gibt es hier Verwechslungen, weil manche Dokumentation den D4f730 nicht kennt. <br />
Meiner den ich mal hatte war aus Sommer 2004 war schon der neuere D4f730. Müsste einer der ersten gewesen sein. <br />
Ganz gemein unter 3004/172 gab es sowohl den alten als auch neuen Motor, das reicht daher nicht zur Unterscheidung. Die haben sich nur durch den Schadstoffschlüssel unterschieden, der D4f730 hat eine bessere Schadstoffklase erfüllt. </p>
<p>Wann wurde deiner gebaut? </p>
<p>Und nur noch einmal: Sehr oft werden aus Unkenntnis diese beiden teuren Teile getauscht obwohl es meist nur die genannten Steckverbinder sind. <br />
Per Fehler Auslesen kann man es unmöglich unterscheiden, da das Motorstäuergerät keine Ahnung haben kann warum die Widerstandswerte komisch sind. Also ob das Bauteil oder die dort hin führender Kabel mit Steckverbinder.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330482</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330482</guid>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 12:53:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Renault Kangoo (3004/172); <br />
VF1KC0WEF27570388; <br />
Motortyp &amp; Kennzahl: D4F712; <br />
Bitte überschüttet mich mit Infos. ^^</p>
</blockquote><p><a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Elektronisches_Gaspedal">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Elektronisches_Gaspedal</a><br />
Das ist alles, was du an Infos brauchst.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330481</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330481</guid>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 12:15:25 +0000</pubDate>
<title>Austausch Gaspedalsensor?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Renault Kangoo (3004/172); <br />
<p>Hallo,</p>
<p>als Laie wurde ich für das Fahrzeug meines Vaters durch eine weitergeleitete Nachricht (voraussichtlich von einem Mechaniker) gebeten, folgendes Teil zu kaufen: &quot;Gas pedal sensor&quot;</p>
<p>Unter <a href="https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&amp;_nkw=%288200139460%2C7700431918%29&amp;_sacat=0&amp;_blrs=recall_filtering&amp;_sop=15&amp;_ipg=240">eBay</a> finde ich nun unter anderem:</p>
<ul>
<li>&quot;Drosselklappensensor&quot;<br />
</li><li>&quot;Gas Potentiometer&quot;<br />
</li><li>&quot;Potentiometer&quot;<br />
</li><li>&quot;Poti&quot;<br />
</li><li>&quot;Reparatursatz Fahrpedal&quot;<br />
</li><li>&quot;Gaspedalsensor&quot;<br />
</li><li>&quot;Gaspedalstellungssensor&quot;<br />
</li><li>&quot;Geber Sensor für Gaspedalstellung&quot;</li></ul><p>Im Wesentlichen erkenne ich als Laie eine Baugruppe bestehend aus 2 Komponenten:<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024073110382866aa142430891.webp" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="813" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024073110384666aa14363a94e.webp" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="607" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2024073110390266aa14463661a.webp" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="800" /></p>
<ul>
<li>Ist das soweit richtig?<br />
</li><li>Angenommen nur die kleine Komponente (Potentiometer) wäre defekt, dann reicht auch der Austausch dieser, oder?<br />
</li><li>Wie kriege ich heraus, ob ich die gesamte Baugruppe oder nur eine Komponente ersetzen muss?</li></ul><p><br />
<p>Vielen Dank im Voraus!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330480</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330480</guid>
<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 10:43:30 +0000</pubDate>
