<channel>
<title>myKangoo.de - Auto springt nicht an, wenn Motor warm ist</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Auto springt nicht an, wenn Motor warm ist (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>vielleicht eine Überlegung Wert:<br />
hatte das geliche Problem mit dem 1.6er, sprang nicht an, wenn der Motor warm war.<br />
Fehlerursache war der KW-Sensor.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330759</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330759</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 07:38:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Pahel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Servus zusamen,<br />
danke für eure Ratschläge. Weißer Rauch kommt<br />
keiner aus dem Auspuff.Der Kühlwasserstand ist<br />
stabil. Masseband schaut gut aus. Ist zwar schon <br />
in die Jahre gekommen, bröselt aber nicht.<br />
Kann man noch so lassen.<br />
Tja, ich bin mit meinem Latein am Ende.<br />
Wenn jemandem noch was einfällt, bitte gerne <br />
her damit.<br />
Gruß Ilmi.</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
mess doch mal nach. Motor an.<br />
Heizung an, Klima an, Scheinwerfer an, Heckscheibe an.<br />
Gemütlich die Haube auf und vom Motorblock (nicht Schraube im Plastik) an den Batterie Minus Pol.</p>
<p>Es kommt ja nicht nur auf das Masseband an, sondern auch auf die Befestigung.<br />
Es muß halt &quot;Leiten&quot; und das etwa 150 bis 200 Amperchen.<br />
Minnimaler Wiederstand = Volt´s, die dann dem Anlasser fehlen.</p>
<p>Die LIMA schiebt (bis zu) 75 oder 100 Ampere drüber.</p>
<p>Ich hab nach 3 Monaten das (nagelneue) Masseband wieder anfassen müssen. <br />
Weil die Befestigung..... mit ner Karosserie-Scheibe ergänzt werden wollte.</p>
<p>Als Maximalwert, im oben beschriebenen Zustand, sind 100mV = 0,1V anzusehen.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330757</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330757</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 07:05:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;In die Jahre gekommen&quot; meint grün und gammelig? Tauschen! Vom Augenschein kann das trügen,  das einzig valide ist messen. Oder einfach tauschen. Anleitungen zum messen im Wiki. </p>
<p>Mein Masseband sah damals total normal aus: einmal angefasst zerfiel das in Brösel. Wenn das Kupfer korrodiert ist, ist die Leitfähigkeit auch dahin.</p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330756</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330756</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 06:13:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Superaxel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus zusamen,<br />
her damit.<br />
Gruß Ilmi.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330753</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330753</guid>
<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 23:07:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Ilmi</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo, </p>
<p>Im warmen Zustand nach dem Abstellen des Motors drückt das Kühlwasser <br />
in den Zylinder und der Anlasser dreht nicht mehr richtig. <br />
Gruß <br />
Kang</p>
</blockquote><p>... und nach 15 Minuten ist das Kühlwasser im Zylinder verdunstet ? </p>
<p><br />
Gescheite Software , im Idealfall die originale von Reno nehmen , Fehler auslesen und Livedaten beim starten einsehen . Motordrehzahl , Kühlwassertemperatur usw .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330741</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330741</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 18:41:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
kommt weisser Qualm (Wasserdampf) nach dem Starten aus dem Auspuff? <br />
Sind die Kühlmittelschläuche prall? <br />
Dann wäre es wohl wieder die Kopfdichtung. <br />
Gruß <br />
Kang</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330739</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330739</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 11:35:20 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kang Johnson</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Masseband war auch mein erster Gedanke, die Symptome sind bei jedem anders.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330736</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330736</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 07:01:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mc Stender, Masseband hab ich noch nicht angeschaut.<br />
Werd ich auf alle Fälle noch machen.<br />
Nachdem aber die Elektrik beim mir nicht die<br />
beschrieben Symptome zeigt, glaube ich nicht so recht<br />
daran. Die Batterie ist natürlich nicht mehr die Erste.<br />
Die von mir beschriebene Problem traten gleich nach<br />
der Erneuerung der Zylinderkopfdichtung auf. Der<br />
Anlasser will arbeiten, kann aber nicht. Irgendwie fühlt<br />
es sich nach zu viel Kompression an. Danke jedenfalls.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330735</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330735</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 20:39:42 +0000</pubDate>
</item>
<item>
da hast Du geschaut ?<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Ich gehe mal von einer geladenen Batterie (nicht Erstausstattung) aus ?</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330733</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330733</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 17:15:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Auto springt nicht an, wenn Motor warm ist</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus zusammen,<br />
mein Problem wurde hier zwar schon recht oft <br />
diskutiert, aber wirklich schlauer wurde ich<br />
dadurch leider nicht.<br />
Also erst mal die genaue Problembeschreibung<br />
mit Vorgeschichte. Letztes Jahr hats bei meinem<br />
Kangoo die Zylinderkopfdichtung gefetzt. Nach ewiger<br />
Diskussion, ob sich das überhaupt noch rentiert, und<br />
ewiger Prüfung, ob nicht noch was anderes kaputt<br />
gegangen ist, hat er dann eine neue Dichtung <br />
bekommen. Seit der Zeit, springr er, wenn der<br />
Motor warm ist nicht mehr an. Anlasser hat er vor zwei Jahren <br />
einen neuen bekommen. Außerdem leuchtet im<br />
Standgas das Öl- und Temperatursymbol, was<br />
laut Werkstatt ein zu niedriger Öldruck ist.<br />
Nach 15min Pause springt der Motor dann wieder <br />
an. Zwar widerwillig, aber er tut es. Dann <br />
schnurrt er wie ein Kätzchen. Die Lamperl<br />
gehen bei höherer Drehzahl auch aus. Anspringen<br />
tut er nicht, weil dem Anlasser scheinbar<br />
die Kraft fehlt, den Motor zu drehen.<br />
Wen es jetzt wundert,warum ich erst jetzt damit<br />
ankomm,der Kangoo ist mein Urlaubsauto auf<br />
Menorca. Laut Werkstatt ist kein Fehler zu finden.<br />
Es ist ein Kangoo Baujahr 1997 mit einem 1,2l<br />
Benzinmotor.<br />
Danke für eure Hilfe.<br />
Grüße Ilmi</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330726</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=330726</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 13:47:03 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
