<title>myKangoo.de - Öl Verbrauch 1 Liter auf ca 100 km</title>
<title>Öl Verbrauch 1 Liter auf ca 100 km (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ne, der 352 er hat keine Klappe und keine Einengung im Ansaugkanal. Solche Faxen kamen später.<br />
Eine Abgasklappe dagegen gibt es bei 1,5 dci und mit Überdruck läuft der auch nicht immer und mit defektem Lader noch mehr als nur im Standgas. <br />
Grüße Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331431</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331431</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:14:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>...ich denke worauf TML hinaus will ist, daß im (Turbo)diesel normalerweise keine Drosselklappe (AGR mal aussen vor gelassen)  vorhanden ist, die einen nennenswerten Unterdruck im Ansaugkrümmer erzeugen könnte -&gt;google qualitative Gemischbildung. Ohne Unterdruck keine Ölansaugung über die Ventilschäfte - dadurch auch nicht bei Drehzahlen wo keine Aufladung stattfindet.<br />
Der genannte OM 352 zB. besitzt aber so eine Art Drosselklappe: hier wird der Venturi Effekt zur mechanischen Steuerung der Einspritzmenge genutzt - kenne ich vom OM 616 ebenfalls so.<br />
In diesem Ansaugystem herrscht dann abnehmend Richtung Vollgas Unterdruck, wie beim Benziner.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331430</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331430</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 09:52:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kopski</dc:creator>
kann ich nicht aber weiß, dass es die OM352 und eben auch die mit Turbo tun. Um weniger Qualm zu produzieren hat MB dann später Ventilschaftdichtungen verbaut. Wenn diese nachlassen, brauchen sie wieder mehr Öl.<br />
Das gilt für die Motorenbaureihe OM 366 genauso.<br />
Die 4 Ringe können das auch in den 4 Zylindern gut sichtbar. Warum sollte das beim Renno anders sein?<br />
Ganz unwissenschaftlich ist der Kapillarspalt des Ventilschaftes im Kopf ein guter Öltransporteur abhängig von der Passung. Und ganz ohne jede Schmierung läuft Eisen auf Eisen auch nicht lange.<br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331429</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331429</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 07:07:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Unter 1.500U/min? Aber keinen Liter auf 100km.</p>
</blockquote><p>Mit kaputten Lagern am Turbolader kein Problem.<br />
Aber Gefährlich ist es schon.</p>
<p>Wieso ?<br />
Der Diesel kann auf die Idee kommen, das Motoröl als Treibstoff anzusehen.<br />
Dann kann der Motor durchgehen = ohne Gas drehen, bis es knallt.</p>
<p>Wenn ich das weiß, das der Turbo im Eimer ist, dann ist &quot;Neu&quot; = Treu.<br />
Jedenfalls, wenn ich das auto weiter fahren will.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331428</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331428</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 07:00:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Unter 1.500U/min? Aber keinen Liter auf 100km.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331426</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331426</guid>
<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 23:41:26 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Anotherone</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt noch andere Möglichkeiten wie z.B. die Ventilschaftdichtungen.</p>
<blockquote><p>Grüße, Ingolf</p>
</blockquote><p>Kannst du  mir bitte mal rein wissenschaftlich - technisch erklären wie ein Turbo Aufgeladener Diesel Motor , Motoröl über die Ventilschaftdichtringe ansaugen kann ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331425</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331425</guid>
<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 19:16:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, dass du die kleine Umweltsau aus dem Verkehr gezogen hast.<br />
Eine Kompressionsmessung zeigt, ob die Brennräume im Verdichtungstackt möglichst dicht sind. Ob Öl im Betrieb in die Verbrennung gelangt, zeigt sie nicht. Es gibt noch andere Möglichkeiten wie z.B. die Ventilschaftdichtungen.<br />
Insgesamt eine Wagnis. Nur eine komplette Motorrevision beitet die Gewähr, dass das Ding wieder richtig läuft. Wirtschaftlich wohl kaum, vielleicht jetzt noch der Ausweg Blumen reinzupflanzen als dem hoffentlich äußerst günstigen Kaufpreis noch mehr hinterher zu werfen.<br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331424</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331424</guid>
<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 11:11:10 +0000</pubDate>
<title>Öl Verbrauch 1 Liter auf ca 100 km</title>
<p>im bereich Kangoo bin ich noch recht frisch ... deshalb komme ich gleich mal mit einem Problem zu euch <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /><br />
Und zwar ich habe einen aus 2007 maxi mit dem 1,5 Dci Motor mit 50 KW. Der Motor braucht mega viel ÖL ca 1 Liter auf ca 100 km. Raucht natürlich auch ohne ende. Jetzt habe ich mal den Turbolader ausgebaut und der hat Spiel nach oben und unten also die Welle, der ist wohl Defekt... aber ich dachte mir Spontan dann baust auch gleich mal die Glühkerzen aus... alle gut bis auf die vom 1. Zylinder, diese hatte einen leichten Ölfilm drauf. Jetzt ist meine Frage kann das durch den defekten Turbo sein oder muss ich damit rechnen das im 1. Zylinder die Kolbenringe oder ähnliches bereits kaputt sind?<br />
Ich bin für jeden Tipp dankbar.<br />
Eine Kompressionsprüfung mache ich am Wochenende mal, aber diese wird mir auch keine aussage darüber geben ob die Kolbenringe Verschlissen sind.</p>
<p>Vielen Dank euch schon mal.</p>
<p>Grüße Patric</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331422</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331422</guid>
<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 20:12:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Pat82</dc:creator>
