<title>myKangoo.de - Kangoo 3 -- Bremslichter leuchten nicht - richtig Kangoo 2</title>
<title>Kangoo 3 -- Bremslichter leuchten nicht - richtig Kangoo 2 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stecker samt Kabel abschneiden , ins Lager gehen und einen Ersatz von einem Spenderkabelbaum wieder anlöten .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331596</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331596</guid>
<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 19:39:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke,</p>
<p>die linke Bremslicht  Birne war schon zweimal durchgebrannt.</p>
<p>Wie hast DU den Stecker reperariert ?</p>
<p>Die obere (Mitte Heckklappe) jetzt ..... durch die Werkstatt zusammen mit der 80000 KM Inspektion.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331590</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331590</guid>
<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 10:13:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Detlef</dc:creator>
<title>JaKangoo 3 -- Bremslichter leuchten nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe schon 2 - 3 Kangoos - Citan gehabt wo der Stecker vom Rücklicht links komplett verrostet war !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331577</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331577</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 19:53:39 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 3 -- Bremslichter leuchten nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherung 16 war gestern defekt.</p>
<p>Nach dem Austausch.War alles OK.</p>
<p>Heute auch OK</p>
<p>Frage was bringt die Sicherung  zum Schmelzen ?</p>
<p>Doch der Bremsschalter ?   Baujahr 2020 --- ca.8oooo KM</p>
<p>Die Anhängerkupplung sieht von aussen OK aus.Wurde durch Renault beim Kauf montiert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331575</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331575</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 18:09:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann schauen ob in der Dose innen drin (da wo die Verbalung in die Dose geht) vergammelt ist oder dort ein Kabel lose ist. <br />
Falls ein billig Elektrosatz verbaut ist kann auch ein Problem bei den Kabeldieben vorliegen wo der Strom der Kupplung innen abgezapft ist.<br />
Sonst halt mal auch bei allen drei Bremslichtern schauen ob was lose oder vergammelt ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331574</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331574</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 17:53:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherungen sind alle heile geblieben</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331573</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331573</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 17:52:55 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Luckykangoodriver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ich habe eine Anhängerkupplung.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331571</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331571</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:16:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo, mein Fehler</p>
<p>Ist noch ein Kangoo 2</p>
<p>Zulassung 25.07.2020</p>
<p>84000 KM</p>
</blockquote><p>Hast Du eine Anhängerkupplung am Kangoo?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331570</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331570</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:14:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und wie war das mit den Sicherungen ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331569</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331569</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:10:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, mein Fehler</p>
<p>84000 KM</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331568</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331568</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:08:25 +0000</pubDate>
<p>Ist noch ein Kangoo 2 </p>
<p>84000 KM</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331567</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331567</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:06:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ab in die Werkstatt und am Ball bleiben. Bei meinem wurde letztendlich das Steuergerät ( UCH ) getauscht. Seitdem habe ich Ruhe. War allerdings auch ein anderer Fehler. Bei meinem fielen ca. alle 1000 Kilometer immer nur die beiden unteren Bremsleuchten aus. Die dritte im Dachspoiler funktionierte noch.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331566</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331566</guid>
<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 15:26:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kennt ihr eine mögliche Lösung ?</p>
</blockquote><p>Kangoo 3 hat doch noch Garantie,oder?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331560</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331560</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 19:14:14 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 3 -- Bremslichter leuchten nicht</title>
ich habe einen Kangoo 3 und bin sehr zufrieden. Bis jetzt.</p>
<p>Bei bei  meinem Kangoo kommt die Fehlermeldng.... Anfahrhilfe defekt(oder so ähnlich ).In der Werkstatt sollte nachdem Auslesen der Bremsschalter defekt sein.Ein neuer Bremsschalter brachte nicht die Löschung. Es waren die Sicherungen 11 und 16.<br />
Der alte Bremsschalter wurde wieder eingebaut.</p>
<p>Der Fehler war nur kurz (ein paar Tage ) behoben.</p>
<p>Jetzt sind wieder die Sicherungen durchgebrannt.</p>
<p>Ich wäre EUCH sehr Dankbar.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331559</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331559</guid>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 18:18:01 +0000</pubDate>
