<channel>
<title>myKangoo.de - Lenkrad abbauen G1 Ph2</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Lenkrad abbauen G1 Ph2 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Falsch , das Lenkrad kann dran bleiben . <br />
Verkleidung hinter dem Lenkrad entfernen , die  2 kleinen Kreuzschlitzschrauben am Schalter entfernen , den Schalter nach links ausziehen und Kabel abstecken .</p>
<p>Achja ... und den Airbag baue ich dir auch während der Fahrt aus ohne das der mir um die Ohren fliegt . Machen sollte Mann es aber dennoch nicht . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Danke! Ich dachte links und rechts hängen zusammen. Jetzt habe ich nach deinem Tipp den linken Schalter in der Hand.</p>
<p>Ist doch immer gut wenn man jemanden findet der sich auskennt und der so freundlich ist einen Tipp zu geben.</p>
<p>Schönen ersten Advent noch.</p>
<p>Gruß<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331618</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331618</guid>
<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 18:10:08 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Martin Gensch</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Falsch , das Lenkrad kann dran bleiben . <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331616</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331616</guid>
<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 15:16:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Lenkrad abbauen G1 Ph2</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>der Lichtschalter meines Kangoos ist defekt und muss getauscht werden. Um diesen zu wechseln muß das Lenkrad abgenommen werden.</p>
<p>Ich will folgendermaßen vorgehen:</p>
<p>1. Batterie abklemmen und 30 Minuten warten,<br />
2. Lenkrad von hinten zwei Torxschrauben entfernen,<br />
3. Prallkopf mit Hupe und Aribag abziehen und Kabel zum Airbag und zum Hubenschalter abziehen,<br />
4. zentrale Mutter entfernen und Lenkrad abziehen.</p>
<p>Richtig oder muss ich noch etwas beachten, damit mir der airbag nicht um die Ohren fliegt?</p>
<p>Danke für Tipps.</p>
<p>Gruß<br />
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331614</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331614</guid>
<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 13:51:20 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
