<channel>
<title>myKangoo.de - Scheibenwischer geht nur in Verbindung mit Blinker</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Scheibenwischer geht nur in Verbindung mit Blinker (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es war tatsächlich ein Kabelbruch am Stecker des Blinker/Lichtschalter. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20241206210401675366c1e9fb6.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="607" height="1080" /><br />
Weil der Stecker bei jedem Blinkvorgang bewegt wird, ist der Kabelbruch eigentlich vorprogrammiert. Es wundert mich, das es so lange gehalten hat. <br />
Noch mal vielen Dank für den guten Tipp.</p>
<p>Gruß Rudi</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331668</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331668</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 21:07:27 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>BastelRudi</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das hatte ich auch mal. Im Ergebnis war, dass der Lenkstockschalter (bei mir links der Hebel wo man blinkt) kaputt war. Der Wechsel ist kein Problem. Dauert max. 30-45 min. <br />
Natürlich könnte es auch &quot;nur&quot; ein Kabelbruch oder -wackler sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331651</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331651</guid>
<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 06:43:51 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Moselaner</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du brauchst ansich nur einen 20er Torx Schraubendreher . <br />
Einen Schaltplan wirds für die interne Verkabelung der 2 Schalter wohl nicht geben .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331642</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331642</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 15:19:12 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Ich werde dann am Wochenende mal mein Werkzeug auspacken <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Falls noch jemand einen Schaltplan hat, damit ich weiß, wo ich was messen kann, das wäre doppelt cool.</p>
<p>Gruß<br />
Rudi</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331635</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331635</guid>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 12:25:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Verkabelung der beiden Schalter war ein elektrisches Genie am Werk . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Beide Schalter werden per Stecker rechts am Wischerschalter angesteckt . Von da aus gehen dann unter dem Lenkrad 10 kleine dünne rote Käbelchen rüber zum Blinkerschalter . </p>
<p>Mach die Lenkradverkleidung ab , dann siehst du die Kabelage . Da könnte der Fehler sein das die Kabel an dem Miniaturstecker rechts und links nicht mehr richtig sitzen oder schlechten Kontakt haben .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331623</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331623</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:14:13 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Scheibenwischer geht nur in Verbindung mit Blinker</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei meinem Kangoo 2, Bj. 2008.<br />
Der Scheibenwischer funktioniert nur, wenn ich einmal kurz den Blinkerhebel betätige.<br />
Hat einer von Euch eine Idee wo dran das liegen kann?<br />
Ich bin auch auf der Suche nach einem Schaltplan für den Kangoo 2, kann mir da einer weiterhelfen?</p>
<p>Gruß<br />
Rudi</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331622</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331622</guid>
<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 08:33:15 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
