<channel>
<title>myKangoo.de - Getriebe JB1 (985) - Geräusche</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Getriebe JB1 (985) - Geräusche (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig mit passender Zange wird der Ring nur maximal aufgedrückt , nicht raus gefummelt . <br />
Nun mußt du den Ring Stück für Stück drehen und abflexen bis alles raus und nen neuen Ring einsetzen bevor du das neue Lager einsetzt . .</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332100</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332100</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 21:08:38 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Den Rest aus der Nut herausnehmen ist leider nicht so einfach obwohl das Teil lose in der Nut sitzt.</p>
</blockquote><p>Tja, da hast du wohl die Arschkarte gezogen.<br />
Bei dem Ring sollte man den Durchblick im Wörtlichen sinne haben.<br />
Diesen Ring kann man nicht Herausnehmen, der muß so gespannt werden das er sich innen in der Nut ausdehnt,<br />
erst dann ist das Lager Frei.<br />
Wie du da jetzt weiter vorgehen kannst: m.M.n. muß des Getriebe raus.<br />
Aber vielleicht hat der Michael da noch einen Trick inpetto!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332092</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332092</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 17:17:12 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
vorläufiger Stand: Gangrad abgenommen.<br />
Das Wälzlager sitzt darunter. Die nächste <br />
Problemstellung… das Lager ist mit einem Passring <br />
gesichert, der sicherstellt dass es sich nicht verschiebt. <br />
Der Passring ist ähnlich einem Kolbenring sehr hart muss<br />
aber zum Ausbauen leicht verbogen werden.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025012516012167950ad18c6d5.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Es kam wie es kommen musste, der Ring ist gebrochen 😠 <br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025012516092667950cb6989b2.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332090</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332090</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 16:13:34 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lextor</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das sollte so funktionieren . Mach das Zahnrad runter , das sitzt sehr straff drauf . Zur Not mit nem Brenner das Rad erwärmen und mit 2 flachen Eisen unter das Rad und drücken . Dann siehst du wie das geht . Wirst aber wohl ein Rohrstück ans Lager schweißen müssen um es raus ziehen zu können . Es sei denn der Lagersitz ist schon aufgenudelt was natürlich schlecht wäre .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332084</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332084</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 15:10:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen,<br />
Deckel ist ab.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025012411351767937af59798a.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /><br />
Vorgelegewelle hat Spiel und das nicht zu knapp.<br />
Also die Torx Schraube lösen und das Lager hinter dem Gangrad <br />
könnte eventuell (wenn es ein normales Wälzlager ist) so getauscht werden? <br />
Danke und Gruß, Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332083</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332083</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 11:42:25 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Öl ablassen , schwarzen Deckel links abmachen ( eventuell mußte das Getriebe etwas ablassen um den Deckel raus zu bekommen ) und mal an den Wellen &quot; wackeln &quot; . Eventuell ist das Kugellager hinter dem 5 Gang Festrad defekt . Wenn du Glück hast kannste das sogar im eingebautem Zustand wechseln wenns ein &quot; normales &quot; Kugellager und kein Schrägrollenlager ist . <br />
Das siehst da aber erst wenn der Deckel ab ist .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331954</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331954</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 19:41:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
Kupplung treten und Ruhe ist…<br />
Keine Geräusche vom Radlager, keine Antriebswelle,<br />
keine Änderung bei Kurvenfahrt. <br />
Wiegesagt, mittlerweile treten verschiedene Geräusche<br />
auf, die alle weg sind wenn man die Kupplung tritt…. <br />
während der Fahrt natürlich 😁<br />
Die Geräusche sind sowohl unter Last (bergauf)<br />
wie auch auf der Geraden zu hören.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331951</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331951</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 18:22:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
Links-Kurven &quot;Klingen&quot; genauso, wie Rechts-Kurven ?<br />
Wenn ein Unterschied, dann Radlager. Beim Ein / Ausfedern, die Gelenkwellen genauer untersuchen.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331950</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331950</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 18:03:42 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Getriebe JB1 (985) - Geräusche</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend zusammen,</p>
<p>das Schalt-Getriebe aus dem 1,2l 16V (2006) einer Freundin macht seit längerem <br />
Geräusche. Hörte sich an wie ein defektes Lager. Das erstaunliche ist, das es zeitweise <br />
wieder ruhiger wurde. Keine Späne im Öl. Mittlerweile kommt aber eine Kakophonie <br />
an Stimmen die beängstigend ist. Der Kangoo fährt und schaltet wohlgemerkt noch ganz normal….</p>
<p>Irgendwelche üblichen verdächtigen in dem Fall? Würde das Ding auch aufmachen <br />
wenn es lohnt und nicht allzuviel Spezialwerkzeug nötig ist.</p>
<p>Danke und Gruß, Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331948</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=331948</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 17:22:51 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
