<channel>
<title>myKangoo.de - Umklappbaren Beifahrersitz ausbauen</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Umklappbaren Beifahrersitz ausbauen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe diese Bügel immer hoch auf die Schiene geklappt .</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332049</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332049</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 18:32:27 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das war der richtige Tip. Am hinteren Ende der beiden Schienen ist so ein Bügel, der das Zurückfahren des Beifahrersitzes begrenzt. Man kann den Bügel mit zwei Schraubenziehern auseinanderspreizen, dann geht der Sitz weit genug zurück, um an die vorderen Schrauben zu kommen.<br />
Falls es jemanden interessiert, hier noch zwei Bilder dazu. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20250118151530678bc592d6fde.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="607" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20250118151355678bc53338db7.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="607" /><br />
Vielen Dank nochmal für den Hinweis.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332048</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332048</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 15:16:51 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>hlaloisius</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>@sportbiber2<br />
Danke für das Angebot, aber meine Frau will nicht tauschen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332041</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332041</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 09:42:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, dein Sitz sieht aus wie der Sitz, den ich suche. Falls du gegen einen normalen Sitz ohne Klapptisch tauschen würdest, gib Bescheid, es soll dein Schaden nicht sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332040</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332040</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 07:20:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sportbiber2</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, danke.<br />
Das versuch ich morgen oder am Samstag.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332039</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332039</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 23:05:26 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du must das Pferd von hinten aufzäumen ... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Sitz ganz vor machen , hinten die Schrauben raus und dann ganz genau die Scheinen hinten ansehen ! Da sind 2 Blechspangen , Bügel oder wie auch immer . Die mußt du nach außen und dann hoch auf die Schiene &quot; klappen &quot; und schon geht der Sitz weit genug nach hinten das du vorn an die Schrauben kommst .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332038</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332038</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 19:47:39 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Umklappbaren Beifahrersitz ausbauen</title>
bei meinem Kangoo Bj. 2013 komme ich nicht weiter beim Ausbau des Beifahrersitzes. Im Forum wurde nur der nicht klappbare Sitz oder nur das Steckerproblem behandelt, was mir nicht geholfen hat.<br />
Beim Fahrersitz war es einfach, aber beim Beifahrersitz sind die beiden vorderen Torx der Schienen nicht zugänglich. Da ist irgendwie der Klappmechanismus der Sitzfläche davor. Jetzt hab ich die Sitzfläche samt Klappmechanismus weggebaut, komme aber immer noch nicht weiter. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025011619175867895b6605cbb.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="607" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025011619202067895bf423710.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="607" /><br />
Die Laufschiene läßt sich nicht so weit zurückschieben, daß die beiden Torx vorne frei liegen.<br />
Kann man irgendwie die Sperre in der Schiene entfernen? Ich sehe nicht wie!<br />
Wie komme ich da weiter?<br />
Der Sitz muß raus, weil der Teppich raus muss wegen Wasser im Zwischenboden.<br />
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.<br />
hlaloisius</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332037</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332037</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 19:38:25 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
