<channel>
<title>myKangoo.de - OBD ohne funktion, Auto springt nicht an</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>OBD ohne funktion, Auto springt nicht an (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fahrer Seite Fußraum die Schwellerverkleidung abmachen , da drunter ist der Stecker der vorn von hinten trennt . Da die Kabel für die Pumpe nach hinten durch prüfen . Das selbe dann natürlich auch nach vorn zu Relais . Sollte jetzt nicht soooo schwierig sein oder ? <br />
Du kannst natürlich auch eine unsinnige Bastellösung machen  .....</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332239</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332239</guid>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 18:59:38 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hey Zusammen,</p>
<p>denke ich bin auf das problem gekommen, habe heute mal 2 leitungen direkt von der Batterie also  +  -  an die Pumpe angesteckt und nach 5 sek &quot;orgeln&quot; ging er problemlos an... und lief auch wie gewohnt sehr ruhig...<br />
Denke mal das am + oder - Pol Liegt.... was denkt ihr da... Kompletten Kabelbaum hinter neu oder nur + - von anderen verbrauchern schalten... (für den übergang)<br />
Hat vllt jemand für den Kabelbaum eine Bestellnummer oder artikelnummer das ware top und vllt auch vom Stecker..<br />
danke euch mal mega für den Support TOP!</p>
</blockquote><p>Häufig = Meistens liegt das Problem in den ersten 2 cm vom Kabelbaum in Form von Rott.<br />
Mit etwas &quot;Basteln&quot; sollte das hinzukriegen sein ?</p>
<p>Also vom Stecker am Fahrzeug 2-3 cm (Kabel) abschneiden und dann dort mal ne Glühbirne anschließen. Geht´s dann. Nun ja. Schauen, wie man das dann zusammen bekommt.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332238</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332238</guid>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 18:28:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Zusammen,</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332237</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332237</guid>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 15:16:19 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>poxe_89</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und ohne &quot;Saft&quot; kein Spaß.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332232</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332232</guid>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 08:19:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gib mal der Benzinpumpe externen Strom und starte dann . Wenn er so läuft mußt halt die Kabel der Pumpe nachverfolgen und schaun wo der Strom abhanden kommt . <br />
Mit einer gescheiten Software , am besten die von Reno , kann man die Pumpe bzw das Relais ansteuern . Wenn das dann schon nicht geht , kommt die Info vom Motorsteuergerät nicht am Relais an oder wird garnicht erst raus geschickt .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332231</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332231</guid>
<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 18:53:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ,</p>
<p>also pumpe hörtman nicht summen obwohl die neue ist drin... hab die sicherungen und relais mal durchgemessen diese sind alle in ordnung. rest muss ich noch testen...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332230</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332230</guid>
<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 18:39:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Summt denn die Spritpumpe bei Zündung an ? <br />
Kommt denn vorne überhaupt Sprit an ? <br />
Sind die Sicherungen vorn im Motorraum ganz ? <br />
Klackt das Relais für die Spritpumpe ? <br />
Wenn er mit Bremsenreiniger hustet sollte der OT Geber ansich ein Signal geben .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332161</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332161</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 19:14:35 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>hi, ja die blinkt wenn der schlüssel raus ist.. sobald der drin ist und zündung an ist geht der aus... obd fuktioniert... aber nicht mit jedem programm...hab einen delphi mit autodata da funktionierts nicht... aber mit einem anderen obd ausleser funktonierts... zeigt aber keine fehler im speicher an....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332160</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332160</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 18:57:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Was zeigt die Wegfahrsperrenlampe an ?</p>
</blockquote><p>Blinkt, ohne Zündung.<br />
Geht an, mit der Zündung und dann ????</p>
<p>Auslesen per OBD geht ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332155</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332155</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 15:51:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was zeigt die Wegfahrsperrenlampe an ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332152</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332152</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 15:37:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, danke mal für die ersten tipps... also hatte heute mal zeit und hab mir das angesehen.. also massekabel hinterm fahrerrad, also rahmen auf motor ist in ordnung.. der crashschalter schaltet so auch habe vi schrotti einen geholt und der füllt sich vom schalten her genau so an... hab auch eine neue benzinpumpe verbaut weil mans oft liest das die gerne die grätsche machen.. aber das selbe problem besteht weiter....<br />
Batterie ist geladen sprit ist drin aber starten tut er nicht... wenn ich mit bremsenreiniger reingeh dann läuft der paar sekunden und das wars auch wieder.... <br />
Langsam werde ich verzweifelt... habt ihr vllt noch eine idee wo ich ansetzen könnte... was mir noch aufgellen ist das die drosselklappe ein dauersummen hat wenn die zündung an ist... hört sich an als würde sie sich dauerhaft justieren... hab sie dann mal ausgesteckt aber auch das hatte keine änderung nachsich.....</p>
<p>vllt fällt euch noch was ein...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332151</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332151</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 14:43:33 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>OBD ohne funktion, Aut springt nicht an (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Fällt irgendjemand noch was ein was da los sein kann. Bin um jede Hilfe froh.=)</p>
</blockquote><p>
Hallo,<br />
mein Freund, das Masseband, mal geschaut ?<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332095</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332095</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 19:19:39 +0000</pubDate>
</item>
<item>
</blockquote><p>Nunja, da kann bei deinen Arbeiten an der Hinterachse der Chrash Sensor ausgelöst haben.<br />
Bin mir aber nicht sicher ob dein 05er Kangoo den noch hat.<br />
Aber schau einfach mal nach der sitzt neben der Batterie und hat oben eine rote Kappe.<br />
Einfach draufdrücken und der Chrash Sensor entriegelt und gibt alles wieder Frei.</p>
<p>Gutes gelingen!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332091</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332091</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 17:07:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
</item>
<item>
<title>OBD ohne funktion, Aut springt nicht an</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Zusammen bin der Chris.. und habe seit 8Jahren einen Renault Kangoo aus dem Baujahr2005. Bestückt ist der gute mit einem 1,2L 16 mit 75PS.<br />
Wollte ihn heute mal weider starten.(ist mein Sommerreisemobil). Nach dem der Kangoo seit mitte August gestanden war da lief er noch Ohne Probleme... Hatte da nur das Problem das auf der Heimfahrt ein Drehstab von uns ging. Diesen hab ich in der Zeit gewechselt.<br />
Heute wollte ich Ihn starte und er tut keinen Mucks. Läut kurz an also der Motor dreht. aber springt niht an. Mit Bremsenreiniger kommt er kurz und aus is er... Hab die Benzinpumpe gemessen und da kommt kein strom nicht an. Sind ja 4 Pole einer ist dabei mit um die 5 Volt rest nix.....<br />
Hab dann den OBD Stecker angeschlossen und auch da geht nichts.. Der OBD leuchtet sofort Rot und kann keine Verbindung aufbauen. Hab dann Alle sicherungen im Innenraum mal durchgemessen, diese haben alle einen Durchlass.</p>
<p>und bedanke mich aufs erste mal und wünsche ein schönes Wochenende=)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332089</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332089</guid>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 10:18:54 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
