<title>myKangoo.de - Reifen innen abgefahren - mit meinem Latein am Ende</title>
<title>Reifen innen abgefahren - mit meinem Latein am Ende (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz genau die Querlenker und Traggelenke sollten entweder beide für M10 oder beides für M12 sein. <br />
Die Kangoos hatten anfangs M10 ab Werk später dann M12. Im billig Zubehör wird mehr M10 als M12 angeboten.<br />
Möglicherweise sind die neuen Querlenker ja Schrott bzw haben schlicht das falsche Maß, es gibt da nichts was es nicht gibt. Ich meine da jetzt nicht das M10/12 Thema. </p>
<p>Und wirklich noch mal prüfen ob alles wirklich kein Spiel hat. <br />
Ich hatte schon ein Febi Spurstangenkopf, der beim TÜV 2 Jahre später zurecht bemängelt wurde. War zwar erst ein Anfang, aber aus Anfangsspiel wird schnell mehr Spiel. <br />
Deine Axialgelenke sind zwar erst zwei Jahre alt, aber es gibt viel Kernschrott im Zubehör. Hat natürlich kein Einfluss auf den Sturz. Wieviel Sturz hat er denn genau? </p>
<p>M10 wäre ja nicht grundsätzlich ein Problem mit was das Thema mit den Reifen auslösen kann.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332443</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332443</guid>
<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 16:17:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stop ! Du hast die kompletten Lenkerarme getauscht ? Dann sollte die Spur - Sturz ansich nicht beeinflusst werden . Insofern das Maß von Querlenkerbuchse zu Traggelenk Mitte gleich zum Original ist . Es könnte ein Problem sein wenn du nur das Traggelenk mit 10er Schrauben in den ansich 12er Löchern montiert hättest . <br />
Die 12er Schrauben haben ansich nur was mit der Festigkeit zu tun . Du könntest deine einfach aufbohren und 12er Schrauben einsetzen . Das Gelenk ansich ist nicht stabiler ausgeführt .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332442</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332442</guid>
<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 15:38:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das wird es sein, ich habe gerade mal geschaut, bei den von mir eingebauten Nachbauquerlenkern sind M10 Schrauben drinnen (SW16). Da schaue ich mich wohl nochmal nach neuen passenden Querlenkern um. Kann da jemand was empfehlen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332440</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332440</guid>
<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:36:02 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>KarlsruheKangoo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Okay was mir gerade dazu einfällt , hast du mal die Traggelenke erneuert ? Da dann die &quot; falschen &quot; erwischt mit den 10er Schrauben statt der originalen 12er ? <br />
Wenn das iO . ist , wären wir wieder bei der dauerbelasteten HA die dann zu tief stehen könnte .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332439</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332439</guid>
<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 11:35:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deine wenig konstruktive Kritik. Du kannst mir glauben, dass der Kangoo in der Werkstatt war oder du kannst es nicht. Ebenso kannst du mir glauben, dass ich Fahrzeugtechnik studiere oder eben nicht. Keine Sorge ich weiß schon, was ich tue und werfe nicht wild mit Fachbegriffen um mich. Nur leider bin ich auf Grund des offensichtlich falschen Sturzes mit meinem Latein am Ende.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332433</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332433</guid>
<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 08:56:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beide Reifen auf der VA sind innen deutlich abgefahren. So der aktuelle und richtige Stand der Dinge.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332432</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332432</guid>
<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 08:54:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jetzt blinke ich aber nicht mehr durch , einmal sind beide schief , dann wieder nur einer und die andere Seite geht ???? <br />
Was denn nun ?</p>
</blockquote><p>Der ganze Kangoo ist schief und krumm. Kein Wunder, wenn er die Fahrwerkseinstellung selber macht. Von wegen &quot;in der Werkstatt eingestellt&quot;. Protokoll zeigen und dann kann man sehen, was eventuell falsch ist. Aber dazu müssten erstmal neue Reifen drauf.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332431</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332431</guid>
<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 07:02:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Sir Ustinov</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt blinke ich aber nicht mehr durch , einmal sind beide schief , dann wieder nur einer und die andere Seite geht ???? <br />
Was denn nun ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332430</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332430</guid>
<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 06:27:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das mit dem Achsschenkel habe ich mir auch schon gedacht, aber dann müssten beide ähnlich krumm sein, da das Verschleißbild sehr ähnlich ist. <br />
Meine Vermutung mit den Domlagern war nur, dass diese eventuell nicht richtig passen oder verschließen sind und somit das Federbein „schief“ im Dom sitzt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332429</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332429</guid>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 19:19:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>An den Domlagern kannst du nichts &quot; Stürzen &quot; <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Tausch doch mal die Dämpfer seitlich gegen einander und Messe den Sturz . Da reicht ein Lot über den Kotflügel gehängt und am Felgenhorn oben und unten gemessen . Natürlich auf waagerechter Fläche <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> . <br />
Wenn das beide male gleich ist , kann ja fast nur dein Achsschenkel krumm sein .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332428</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332428</guid>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 18:55:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soo nocheinmal knapp 6000km später hat sich das Problem weiter verschärft, die Reifen sind innen fast vollständig abgefahren. Ich habe mir vor unserem aktuellen Roadtrip ( deshalb auch wieder 6000km in so kurzer Zeit) die Mühe gemacht die Spureinstellung gleichmäßig auf etwas mehr Vorspur zu ändern, um dann das Verschleißverhalten der Reifen zu analysieren. Und siehe da: in Folge der Vorspur ist der Reifenverschleiß außen auch etwas mehr geworden, bei weitem jedoch nicht so viel, wie auf der Innenseite. Daraus schließe ich, dass der Verschleiß nur von dem negativen Sturz kommen kann. <br />
Ich werden mir in den nächsten Tagen nochmal die Federbeine und vor allem die Domlager anschauen und dann zu Sturzkorrekturschrauben greifen, hat da jemand Erfahrung mit?</p>
<p>Danke für eure Tipps!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332427</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332427</guid>
<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 16:50:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;... und du dann feststellst, dass da jemand die 21-zähnige Welle in die 23er Aufnahme per Gewaltanwendung via Achsmutter reingequetscht hat (ja, das ist die Realität!)&quot;</p>
<p>Hatte ja auch das Pech die falsche Welle bestellt zu haben. Also die beiden Varianten unterscheiden sich auch im Durchmesser um ein paar Millimeter. Dh die 21 Zahn Welle lässt sich lose in die 23er Aufnahme stecken ohne daß da was greift. Und andersherum (23 z Welle in 21er Aufnahme)..selbst wenn man wahnsinnig genug ist das ernsthaft zu versuchen bekommt man das doch nicht eingetrieben ehe nicht eine andere Komponente nachgibt oder man schlägt dann gleich alles zu Brei weil man so schön in Fahrt ist.<br />
Will deine Erfahrung nicht in Abrede stellen, wer weiß was da schief gelaufen ist, nur so als Info von wegen aus Versehen die falsche Antriebswelle verbauen und so.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332225</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332225</guid>
<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:02:06 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kopski</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>... Die Aussage des Themenstarters <a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332189">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332189</a> lässt jetzt doch die starke Vermutung zu, dass er die Spureinstellung selbst gemacht hatte.</p>
</blockquote><p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332174">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332174</a>:</p>
<blockquote><p>Traggelenke sind mit den Querlenkern neu gekommen. <strong>Spur ist in der Werkstatt eingestellt worden</strong>, auch wenn es nicht über die eigentliche Spureinstellung sag, ich weiß, der Kangoo fährt auch schön geradeaus.</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332221</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332221</guid>
<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 17:10:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aber deine Geschichte bleibt komisch.<br />
Entweder die Antriebswelle hat brachial am Federbein gedrückt bis alles verbogen war oder sie ist normal gelaufen.</p>
</blockquote><p>Ist halt ein Erfahrungsbericht.<br />
 </p>
<blockquote><p>Die Antriebswelle spielt sonst beim Sturz ja keine Rolle.</p>
</blockquote><p>Ich habe nie etwas anderes behauptet und nur ein Erfahrungstipp weitergegeben. Es wurde mir hier Ahnungslosigkeit angedichtet und zusätzlich wurde ich beschimpft. Komisches Verhalten für die Erfahrung, die man gerne weitergeben wollte. Erfahrungen stehen nicht in Lehrbüchern. Die gibt man an andere weiter.</p>
<p>Apropos Erfahrung, ich achte immer auf die Aussagen der Kunden und höre mir alles genau an. <br />
Hier muss ich lesen, aber ist identisch. Die Aussage des Themenstarters <a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332189">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332189</a> lässt jetzt doch die starke Vermutung zu, dass er die Spureinstellung selbst gemacht hatte. Er schreibt die Ich-Form &quot;....vielleicht bekomme ich dann eine bessere Spureinstellung hin&quot;. Also höchstwahrscheinlich ein Messfehler und daher wieder starker innenseitiger Reifenverschleiß.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332220</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332220</guid>
<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 16:12:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aber deine Geschichte bleibt komisch.<br />
Entweder die Antriebswelle hat brachial am Federbein gedrückt bis alles verbogen war oder sie ist normal gelaufen.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332217</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332217</guid>
<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 10:17:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>So und nun .... Tschüß der Herr .</p>
</blockquote><p>Ich hoffe, du hälst dich daran.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332216</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332216</guid>
<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:36:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hä?<br />
Dann hat der aber auch komplett die Radnabe / Radlager / Radlagergrhäuse zerschossen.</p>
<p>Wenn es bei allen Kangoo ist wie bei dem 4x4 ist das statisch bestimmt durch Stoßdämpfer mit 2 Schrauben oben, die 0 Spiel haben unten das Traggelenk sowie die Spurstange.</p>
<p>Die Antriebswelle ist doch sogar so gebaut, dass die ein wenig axiales Spiel auf der Aufnahme vom Getriebe hat.</p>
</blockquote><p>Die Antwort darauf möchte ich nicht schuldig bleiben. Nein, komischerweise war das Radlager noch soweit gängig, dass es vernünftig ohne Geräusche lief. Die Antriebswelle war sehr stramm verbaut. Auch ein Wunder, dass die nicht Geräusche verursachte.<br />
Der Kangoo wurde von einem benachbarten Schreinerbetrieb privat gekauft mit noch 4 Monaten TÜV. Daher war der Kangoo dann bei uns zur TÜV-Abnahme. Der TÜV-Sachverständige beanstandete ein paar Kleinigkeiten wg. der Beleuchtung und eine gerissene Lenkmanschette am Lenkgetriebe rechts. Die wurde durch uns getauscht und daher auch die anschließende Vermessung. Weder dem TÜV-Sachverständigen noch uns ist irgendetwas vorher aufgefallen, was auf eine falsche Montage und/oder falsche Antriebswelle hindeutete. Erst die eigentliche Vermessung brachte den Umstand ans Tageslicht.<br />
Und ja, normale Begebenheiten können keine Sturzverstellung verursachen, es sei denn, man verbaut unsachgemäße Bauteile und da gehören z.B. auch Sturzeinstellschrauben, die es auch für den Kangoo gibt. Wenn man die nicht entdeckt hat, wundert man sich, warum und bla bla bla</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332215</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332215</guid>
<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:34:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Booo was für ein Bullshit , die Antwort kann ich mir nicht verkneifen  ... <br />
Das manche Schmerzfrei schrauben können ist schon klar , auch die falsche Antriebswelle  .. <br />
Das ändert aber rein garnichts an der Achsgeometrie , du kannst nur nix einstellen wenn da Spiel dran ist . Ist das selbe wie ein komplett ausgenudeltes Radlager . <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332212</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332212</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 20:38:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hä?<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332210</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332210</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 19:42:33 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Karnivorus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wo war da eine Hand gereicht ? Du mustet wohl oder übel eingestehen das du falsch lagst , so wir auch hier wieder ! Deine Aussage das falsche Antriebe am Kangoo 1 die Achsgeometrie beienflussen ist einfach nur kompletter Nonsens ! </p>
</blockquote><p>Achja, wirklich? Wenn du ein Kundenkangoo vor dir hast und du die Werte nicht hinbekommst, du aber kein Schmuh abgeben willst und nachschaust, warum man nicht richtig einstellen kann und du dann merkst, dass die rechte Antriebswelle an der Innenseite Achsschenkel etwa 1mm Spiel hat und dich fragst, warum und du dann feststellst, dass da jemand die 21-zähnige Welle in die 23er Aufnahme per Gewaltanwendung via Achsmutter reingequetscht hat (ja, das ist die Realität!) , dann</p>
<p>hast du aber sowas von keine Ahnung!<br />
Und nun lass mich in Ruhe, wie von dir versprochen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332209</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332209</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 19:21:09 +0000</pubDate>
