<title>myKangoo.de - Glüht nicht mehr vor !!!</title>
<title>Glüht nicht mehr vor !!! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte mein Diesel manchmal auch, und es war ein defektes Kabel im kabelbaum vorne im Motor. <br />
Hatte ich repariert dann funktionierte es wieder und dann leuchtete die Anzeige für das vorglühen wieder nicht auf. <br />
Ich habe dann den langen Stecker abgezogen, der alle motorkabel beinhaltet, mit Reiniger eingesprüht und dann wieder aufgesteckt. <br />
Seitdem keine Probleme mehr und das ist schon ein ganzes Jahr. <br />
Meiner Meinung nach hast du ein Problem mit der Elektrik und den Kabeln, das kommt häufig vor. </p>
<p>Vielleicht hilft das</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332402</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332402</guid>
<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:26:18 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>gingu</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast doch alles was du zur Fehlersuche brauchst !! Wo ist das Problem ? Einfach logisch vorgehen und nicht hoffen das eine gute Feh kommt und dir ..... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332240</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332240</guid>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 19:02:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke dir, habe das Teil gewechselt hat aber nichts gebracht. Vorher musste ich dreimal Zündung aus und wieder einschalten, dann startet er ohne Probleme.</p>
<p>Nun muss mindestens 10 mal aus und einschalten das wenigstens die Anzeige zum Vorglühen aufleuchtet, danach noch dreimal aus und ein schalten, und dann springt er an. </p>
<p>Was ist da los?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332234</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332234</guid>
<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 12:59:18 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Atrey</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Glühsteuergerät ist auf dem Schaltplan ganz unten rechts in der Ecke . </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20250201204831679e889f08400.png" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="607" /></p>
<p>1 2.5 37AB STEUERUNG GLÜHKERZE 3<br />
2 2.5 37AC STEUERUNG GLÜHKERZE 4<br />
3 7.0 BP35 DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG GLÜHSTEUERGERÄT<br />
6 2.5 37Z STEUERUNG GLÜHKERZE 1<br />
7 2.5 37AA STEUERUNG GLÜHKERZE 2<br />
8 0.5 3FF STEUERUNG (-) GLÜHSTEUERGERÄT<br />
9 0.5 3FY DIAGNOSESIGNAL GLÜHSTEUERGERÄT</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20250201205035679e891b97d71.png" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="607" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332213</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332213</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 20:48:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin zusammen, nach erfolgreichem Schalterwechsel für das Abblendlicht ist mein Renault Kangoo (F) Bj.2003 nur zwei Tage lang gefahren. Nun steht er wieder still, weil er nicht mehr startet, er glüht nicht mehr vor. Glühkerzen sind gewechselt, leider ohne Erfolg.</p>
<p>Nun meine Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Vorglührelai und einem Glühzeitsteuergerät, die sehen, wenn man im Internet schaut beide gleich aus? </p>
<p>LG Thomas</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
wenn ich´s recht erinnere, gibt´s mit gleicher Nummer 2 Versionen.<br />
Beide sind Zeitgesteuert und per OBD-Bus an das Motorsteuergerät gekoppelt.<br />
Eine Version bekommt &quot;Masse&quot; per Befestigungs-Lasche. Rost .....<br />
Die 2. Version über den Stecker. So denn dort ne Masse = Draht vorhanden ist. </p>
<p>Ps.: Nur nicht Wundern. Höchstens Staunen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332208</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332208</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 19:02:21 +0000</pubDate>
<title>Hitachi Glühzeitsteuergerät (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332207</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332207</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 18:44:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du das Teil trotzdem erneuern Möchtest nimm Hitachi.<br />
...und ja ich habs gesehen mit dem dem Relais!</p>
<p><a href="https://www.pkwteile.de/hitachi/3229002">https://www.pkwteile.de/hitachi/3229002</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332203</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332203</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 18:14:48 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>PKGeorge</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, danke für deine Hilfe. Bei mir kam diese Frage auf weil im Internet beides für meinen Kangoo angezeigt wird.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332202</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332202</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 18:01:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nun meine Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Vorglührelais und einem Glühzeitsteuergerät?</p>
</blockquote><p>Glührelais sagt schon das Wort--&gt;alte Technik mit einem Relais.<br />
Glühzeitsteuergerät ist Stand der Technik--&gt;da wird jede Glühkerze einzel durch einen Transistor angesteuert und das sehr zuverlässig. Das Teil ist in deinem Kangoo DCI drin.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332201</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332201</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 17:49:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich musste die letzten zwei Wochen immer dreimal vorglühen, also Zündung an wieder aus usw. er sprang immer nur an wenn ich das dreimal machte. Beim Auslesen kam nichts raus wurde kein Fehler angezeigt sagte man mir.</p>
<p>Seit heute Morgen leuchtet die Lampe nicht mehr auf, starten tut er auch nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332196</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332196</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 15:41:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist nur ein anderer Name dafür .... <br />
Liegt denn Strom und Masse am Glühsteuergerät an ? <br />
Ich kann dir heut Abend wenn ich dran denke den Schaltplan raus suchen . <br />
Wenn zB . das Info Kabel vom Motorsteuergerät zum Glühsteuergerät defekt ist , dann arbeitet das Teil natürlich nicht . <br />
Auch hier wäre eine Fehlerauslese mit dem Reno Clip sinnvoll . Erspart Zeit und Geld !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332195</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332195</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 15:29:27 +0000</pubDate>
<title>Glüht nicht mehr vor !!!</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen, nach erfolgreichem Schalterwechsel für das Abblendlicht ist mein Renault Kangoo (F) Bj.2003 nur zwei Tage lang gefahren. Nun steht er wieder still, weil er nicht mehr startet, er glüht nicht mehr vor. Glühkerzen sind gewechselt, leider ohne Erfolg.</p>
<p>LG Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332194</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332194</guid>
<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 15:13:44 +0000</pubDate>
