<title>myKangoo.de - Kangoo Motorkontrollleuchte</title>
<title>Kangoo Motorkontrollleuchte (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Franzosen mechanisch find ich die gut, aber Elektrik ist wie eine wundertüte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332489</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332489</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 16:42:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>PapaSchnabel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja die Messung war später , als der Motor schon etwas warmgelaufen war.<br />
Ich werde zur Sicherheit auch am Masseband noch unterlegscheiben drauf machen. Die auflageflächen habe ich schon blank gemacht.<br />
Gruß Andy</p>
</blockquote><p>In &quot;Spitzenzeiten&quot; hatte ich da 1,5V und die Airbaglampe an, auf einmal Schwellertreten. = ne spinnende Elektrik vom feinsten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332488</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332488</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 15:11:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die Messung war später , als der Motor schon etwas warmgelaufen war.<br />
Gruß Andy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332487</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332487</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 13:47:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi, habe jetzt mal gemessen.<br />
14,45 V im Leerlauf ohne Verbraucher an.<br />
12,9 V im Leerlauf mit Verbrauchern an.</p>
<p>Gemessen zwischen Minuspool Batterie gegen Motor(Metall nähe Anlasser)<br />
53,3 mV</p>
<p>Denke das passt also.<br />
OBD Leser angeschlossen und mal die Werte für die Lambdasonden ausgelesen.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025031512034867d56ca4db351.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Sieht doch nach der Lambdasonde aus, werde die jetzt mal bestellen.</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
ja, denke ich auch.<br />
Aber waren zwischen 14,45V und 12,9V 2-3 Minuten ?<br />
12,9V sind eigendlich zu wenig und 14,45V eigendlich ein bischen viel. OK. Kann an der Kälte liegen.</p>
<p>Und erst dann (2-3 Minuten) auch zwischen Batterie Minus-Pol und Motorblock messen.<br />
In einem weg, ist die Aussage fragwürdig, weil die Batterie powert und nicht die LIMA über´s Masseband 75 / 100 Ampere schiebt. Erst der Strom der LIMA bringt den Spannungsabfall über´s Masseband und damit den Widerstand zur Anzeige.</p>
<p>Bei meinem sind´s 20-30mV. Nachdem ich ne Karosserie-Scheibe zusätzlich spendiert hab.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332486</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332486</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 12:36:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, habe jetzt mal gemessen.<br />
53,3 mV</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332485</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332485</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 12:05:11 +0000</pubDate>
<title>Danke, werde ich am SamstaggleichKangoo Motorkontrollleuchte (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, werde ich am Samstag gleich einmal messen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332482</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332482</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 13:37:23 +0000</pubDate>
<title>Neue Lambda-Sonde. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Habt Ihr eine idee wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.</p>
</blockquote><p>Ich würd da überhaupt nicht mit einer Fehlersuche anfangen, sondern sofort<br />
eine neue Lambda-Sonde z.b. von Bosch einbauen.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ad.gif" alt="*zwinker*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332481</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332481</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 11:50:02 +0000</pubDate>
schalte den Motor, die Heckscheibe, Lüftung, Scheinwerfer und g.g. die Klima an.<br />
Dann gemütlich die Haube öffnen und Messen.</p>
<p>- Batteriespannung AN DER BATTERIE / POLE.<br />
- zwischen Minuspol der Batterie zum Motorblock (nicht Plastik).</p>
<p>Sind das mehr als 100mV = Fehler gefunden. <br />
Mein &quot;Freund&quot; das Masseband ruft, kümmer dich drum.</p>
<p>Ps.: G.g. nach 2-3 Monaten nochmal schauen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332480</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332480</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 11:46:43 +0000</pubDate>
<title>Kangoo Motorkontrollleuchte</title>
der Kangoo meiner Frau zickt weiter <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
1.2 16V <br />
Bj. 2002<br />
Nach dem Problem mit dem Stopfen hat jetzt die Motorleuchte angefangen zu Leuchten.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025031411113567d40ee7b365f.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="328" /></p>
<p>Habt Ihr eine idee wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.<br />
Gruß<br />
Andy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332479</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332479</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 11:13:11 +0000</pubDate>
