<title>myKangoo.de - Vorderachsträger Kangoo KC wechseln</title>
<title>Vorderachsträger Kangoo KC wechseln (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das was Du am Loch siehst ist einfach das normale Innenleben der Lima.<br />
Keine Ahnung an was genau Du festmachen willst, dass es mal zum gelben Kabel gehört hat.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332770</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332770</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 05:06:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also er läuft ganz normal und wir glauben das war schon abgebrochen.</p>
<p>Klima hat er nicht, und es gibt noch mehr rätselhafte Kabelenden und Stecker.<br />
An das Loch gehört er auf jeden Fall, denn da ist das abgebrochene andere Ende.</p>
<p>Die Kabel führen zu dem silbernen Teil der Motorabdeckung wo die vier Zündkabel herauskommen, darunter sind einige Stecker mit noch mehr der gelben Kabel.</p>
<p>Und diese zwei führten zur Lima...</p>
<p>Aber noch ein anderes Thema:</p>
<p>Der TÜV will einen neuen Gurt, der alte ist ein bisschen schrabbelig hat und an einer Stelle ganz kleine Enden an der Kante, die man schlauerweise hätte abschneiden können dann wären sie nicht aufgefallen.</p>
<p>Hinten ist noch ein Gurt übrig, denn es handelt sich um ein umgebautes Fahrzeug ohne Rücksitze. Da aber Ersatzteile als &#039;rechts&#039; und &#039;links&#039; gekennzeichnet sind, gehe ich davon aus, daß ich diesen übriggebliebenene warscheinlich nicht nach vorne basteln kann.</p>
<p>Im Netz gibt es mehr oder weniger günstige gebrauchte, aber eigentlich halte ich das Ganze für übertrieben. Habt Ihr evtl Erfahrung mit solchen Sachen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332696</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332696</guid>
<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 04:36:14 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>OsunSeyi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schätze das Loch hat nix mit dem Kabel zu tun.<br />
Ich dachte auch als erstes an Klima, hat er denn ein Klimakompressor? Geht dort ein Kabel hin? Wenn nein dann wird das Gelbe das Kabel sein was zum Klimakompressor gehört.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332688</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332688</guid>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 11:43:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hauptsache nicht lebenswichtig wenn er fährt und lädt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332684</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332684</guid>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:56:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das sieht eigentlich aus wie der Stecker zum Klimakompressor , zumindest die Gummitülle vorn dran bzw am Bremsverschleißkabel waren die auch . Da geht aber ansich auch nur ein Kabel hin . Wer weis was hier &quot; gebastelt &quot; wurde . Kann natürlich auch sein das das damals so war , von den ganz alten Kangooletten habe ich nicht mehr so viel auf dem Schirm . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332682</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332682</guid>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:34:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025040909245367f63ce510115.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="607" /></p>
<p>Oben die beiden kleinen, kommen vom Motorblock</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332677</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332677</guid>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:25:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bilder sagen mehr als Worte ! <br />
Aber an der Lima sind ansich keine 2 gelben Kabel dran . Ansich nur ein Kabel zum Regler und das Dicke + zur Batterie .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332676</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332676</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 21:08:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, hat sich erledigt.</p>
<p>Der Meister hat alle Schrauben ausnamslos wiederverwendet und das war nachvollziehbar ok zumal der Schemel mit Sicherheit nicht nochmal gewechselt wird.</p>
<p>So gesehen hat alles sehr gut geklappt, wenn nicht eine Schraube am Krümmerstutzen abgerissen wäre und wir sie auch mit erhitzen, Mutter anschweißen usw nicht herausbekommen hätten.</p>
<p>Wir haben sie dann herausgebohrt, was aber auch eine Quälerei war, weil es praktisch nicht möglich ist eine Schraube mit (ich glaube 10.9) aus dem weichen Guß zu bohren ohne schief zu kommen. Von oben nicht dranzukommen, aber von unten.</p>
<p>Aber es hat zuletzt mit Ach und Krach geklappt... ein Glück!</p>
<p>Bei der Aktion sind zwei dünne gelbe Kabel von der Lichtmaschine abgebrochen, die oben am Gehäuse ankommen. Wir sind uns nicht einmal sicher ob sie nicht evtl vorher schon ab waren.</p>
<p>Wisst Ihr worum es sich dabei handelt und ob die lebenswichtig sind?</p>
<p>Ich würde mit der Karre morgen gerne wieder nach Hause fahren...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332675</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332675</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 20:43:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schrauben von Schemel vorne und hinten sind 10.9.</p>
<p>Bis auf die dicken U-Scheiben gibt es das alles noch neu.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025040812020267f5103a71648.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332662</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332662</guid>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 12:03:13 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Tufkadd1000</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du bringst hier wieder vieles durch einander ! <br />
Schrauben vorn 2x M10 , hinten 2 x M12 , die 8x sind stino M8 Schrauben und da braucht es nix neu !! <br />
Wenn die 2 vorn und hinten noch gut aussehen ( so fern du die heile abbekommst ), weiter verwenden und gut . Neue hinteren Muttern wirste brauchen weil die rund sind . <br />
Das Schaltgestänge muß natürlich ab bevor du den Fahrschemel runter nimmst . <br />
Lenkung wie gesagt am Auto hängen lassen , nur die 4 Schrauben vom Fahrschemel lösen . Achtung Feingewinde , nicht mit anderen Schrauben verwechseln . <br />
Das bitte direkt am Getriebe unter der Gummimanschette ab machen , nicht an der Schelle weiter hinten !! Es sei denn du willst dann eine Einstellorgie haben . <br />
Wenn du dann ans Gewinde der Schrauben was dran machen willst .... nimm einfaches Fett und keinerlei Schraubensicherung . Damit tust dir selber nen Gefallen , auch wenn hier gleich wieder welche aufschreien werden .... du verlierst da genau garnix deswegen . Original ist auch nix dran .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332655</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332655</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 18:49:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lässt du das nun bei Renault machen oder wie oder was? Jedenfalls Schrauben tauschst du nur aus wenn sie gammlig/ rundgelutscht oder eh beides sind. Bei ner Verbindung mit Sicherungsmutter ein paar Tropfen Loctite für&#039;s gute Gefühl aufs Gewinde und gut ist. <br />
Schrauben und Muttern mit höheren Festigkeiten kann man auch mal beim Schlosser etc. um die Ecke fragen wenn&#039;s schnell gehen muss....Gutes Gelingen!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332653</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332653</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 17:44:41 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>kopski</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>EDIT</p>
<p>Habe heute beim Autoteilehändler gefragt, der hatte dergleichen nicht und meinte, ich müsste zu Renault. Die wiederum sagten, sie wären verpflichtet, immer alle Schrauben zu erneuern, würden mir das aber nicht empfehlen. Die würden schließlich was aushalten.</p>
<p>Tatsächlich ist es <em>kein</em> Feingewinde wohl aber Härte 10.9.</p>
<p>Da sie aber die Querlenker von den Achsschenkeln abnehmen und das Schaltgestänge (?) auch erstmal dran lassen, dann den Rahmen abnehmen und danach erst die Querlenker und Schaltgestänge (oder Lenkung?) abschrauben, müssen <strong>alle</strong> diese Schrauben bei Renault erneuert werden. Zb die an den Traggelenken.</p>
<p>Das ergibt etwa <strong>290</strong> € (ich habe einen Kostenvoranschlag darüber)!</p>
<p>Jetzt nur die für den Rahmen alleine:<br />
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind es hinten 8 Stk M10 und vorne 2 Stk M12.</p>
<p><a href="https://www.ebay.at/itm/126407174204">Schraube für Vorne   2x 7703602200 (Ebay: 7,90 €)</a> bei Renault 11,21 € pro Stk<br />
<a href="https://www.ebay.de/p/1616491972">Schraube für Hinten 8x 7703602230 (Ebay: 20,41 € !!)</a> bei Renault 7,20 € pro Stk</p>
<p><a href="https://www.schraubenbude.de/index.php?seo_c=maschinenschrauben%2Fsechskantschrauben-din-933%2F&amp;seo=sechskantschrauben-din-en-iso-4017-ehem-din-933-guete-109-verzinkt">Baumarkt-artig: Tabelle</a></p>
<p>Das sind nur die Schrauben. Die Muttern für vorne (mit den  Blechen) 19,27 das Stk.<br />
Im Netz kann man Schrauben der Härte 10.9 für 2-3 € das Stück bekommen.</p>
<p>Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, morgen früh geht&#039;s jedenfalls los.<br />
Ich denke, so wenig wie möglich kaufen und wenn dann frei im Netz.</p>
<p>Auf die Muttern mit den Befestigungs-Blechen wird man doch wohl verzichten können.<br />
Warum nicht einfache Stopmuttern (natürlich 10.9)?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332651</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332651</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 15:42:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025040512312467f1229c3a734.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="380" height="434" /><br />
Ich werde beim Autoteilehändler nach hochfesten Schrauben fragen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332618</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332618</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 12:31:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das sollte normales M 12 sein wenn ich nicht irre .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332616</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332616</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 10:14:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du solltest schon beachten, daß das hochfeste Schrauben und Muttern mit Feingewinde sind (Festigkeitsklasse 10.9 oder 12.9 ) , also nicht 0815 Standartware aus dem Baumarkt mit unbekannter Festigkeitsklasse ab 4.6.. und Regelgewinde. <br />
Aber das merkst Du dann spätestens beim Anziehen mit dem Solldrehmomenten, wenn es Endlosdrehschrauben werden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332614</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332614</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 05:26:24 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>biggi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oha das sieht ja hübsch aus.</p>
<p>Ich habe versucht, die Schrauben nach OE-Nummer beim Teilehändler zu kaufen aber vermute mal, es nichts spezielles sondern halt rostfreie Schrauben ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332613</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332613</guid>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 01:20:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Extra für dich weil ich gerade einen 23 Jährigen auf der Bühne ohne Motor stehen habe und sehr gut Fotos von den hinteren Schrauben des Fahrschemels machen konnte .</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025040319290267eee17e46cbd.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025040319292667eee1968e977.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332602</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332602</guid>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 19:27:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Hilfe, tut mir leid ich bin wahrscheinlich etwas zu ängstlich. Aber ob der Mann, dem ich helfe zB Drehmomente beachtet oder einfach anknallt wage ich zu bezweifeln. Ich glaube er ist ein guter Schrauber und ein Meister ist im Zweifelsfall auch dort. Aber ich fühle mich sicherer, wenn ich vorher schon weiß was mich erwartet.Ich recherchiere ja auch schon eine ganze Menge alleine um die Begrifflichkeiten klar zu kriegen. Aber Du hast recht, vermutlich ist zuletzt alles einfacher als gedacht.</p>
<p>ABER: Jetzt verstanden!!! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332601</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332601</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 11:08:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du kannst die Querlenker entweder am alten Fahrschemel dran lassen und ausgebaut umschrauben oder gleich ab machen und mit am Achsschenkel hängen lassen oder  .... völlig egal . <br />
Der Achsschekel bleibt am Dämpfer dran und der bleibt am Auto . <br />
Den Auspuff oben am Krümmer und hinter dem Fahrschemel abschrauben . <br />
Aber das sind doch alles Sachen die Mann beim schrauben vor Ort sieht was wie zu machen ist !!! <br />
Da brauchts doch keine Vorabklärung für .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332600</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332600</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:53:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe doch noch eine Frage...</p>
<p>Ist es richtig, das die <strong>Querlenker zu Anfang komplett demontiert</strong> werden?<br />
Die Querlenkerlager (?) also Querlenker am Schemel müssen doch auch vorher gelöst werden? </p>
<p>Das sind die 4 Lenkungsschrauben von hinten zu schrauben von denen Du sprachst?</p>
<p>Wäre es nicht sinnvoll, bei der Gelegenheit neue <strong>Gummimuffen</strong> einzubauen?</p>
<p>Weil Du sagst, die <strong>Achsschenkel</strong> könnten dran bleiben, das habe ich nicht verstanden.<br />
Du meinst radseitig (an der Nabe lassen)?</p>
<p>Der <strong>Auspuff</strong> ist ein Umbau (Rollstuhlauto), wir dachten ihn evtl durchzutrennen und mit einer Muffe wieder zusammenzusetzen  um den Rahmen herauszubekommen.</p>
<p>Entschuldige, ich bin Anfänger. Mein letztes &#039;Opfer&#039; war ein Barkas.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332596</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332596</guid>
<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 06:32:08 +0000</pubDate>
