<title>myKangoo.de - Kangoo (2002): Rückbank ausbauen/umklappen</title>
<title>Kangoo (2002): Rückbank ausbauen/umklappen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Erinnerung nach ist die Rückbank nicht zerlegbar, nur die Lehne zu 1/3 oder 2/3 umlegbar. Sicherlich kann man die Bank auch flexen, aber dann fehlt mindestens ein Befestigungspunkt, falls du sie später wieder vollständig montieren willst.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335506</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335506</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:05:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Silberling</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dieser Frage stehe ich gerade. Die komplette Rückbank rausnehmen war nicht das Problem, aber kriege ich den Einzelsitz davon weg um dann die beiden übrigen Sitze wieder einzubauen? Es gibt dort nur eine Verbindung, aber ich bin noch nicht dahinter gekommen wie ich die lösen könnte (außer flexen)?! Deine 2/3 Version klingt danach…</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335505</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335505</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 20:48:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Silky74</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Oder gibts auch so ne Art Einrastesystem, bei dem die Verankerung drin bleibt?<br />
Ist das so einfach, dass ich das ein paar Mal im Jahr machen kann?</p>
Also: Rückenlehnen umklappen. Entweder darauf das &#039;Bett&#039; ausrichten oder die gesamte Bank nochmal nach vorne hochkant klappen und an der Kopfstütze des Beifahrersitzes einhängen (beide Sitze ganz nach vorne schieben).<br />
Zum Lösen der Sitzbank gibt es zwei Schlaufen, die gleichzeitig gelöst werden sollten, da sonst die andere wieder zuschnappt. Zum weiteren Ausbau sind diese 3 depperten manuell zu drückenden Haken an den vorderen Halterungen zu öffnen. Hast Du alle offen, Bank nach oben wegheben und seitlich durch die Tür raus.</p>
<p>Theoretisch geht alles alleine. Bei dem exorbitanten Gewicht der Bank aber fast immer mit Flucherei verbunden, vor allem beim Wiedereinsetzen, da Du die 3 Lager gleichzeitig treffen mußt (schnappen einzeln automatisch ein), 2 greifen von hinten, eins von vorne (oder umgekehrt).<br />
Am besten Bank ausrichten und dabei leicht schräg abstellen ohne das die Halter einschnappen. Dann gut zielen und &#039;fallen lassen&#039;.<br />
Und ja, kann man ein paar mal im Jahr schon machen.</p>
<p>Bei der 2CV Ente geht das dagegen binnen Sekunden und mit einem Grinsen zum gemütlichen Sitzen am Lagerfeuer.</p>
<p>Je nach Körpergröße kannst Du evtl diagonal schlafen, ansonsten mußt du für normale Bettlänge schon Liegefläche über die umgeklappten Lehnen machen.</p>
<p>Ich hab bei meinem Ausbau die hinteren Kotflügelverkleidungen rausgeschmissen und durch Holzkonstruktionen ersetzt, auf denen jeweil in Längsrichtung 3 ineinanderpassende 4-Kant-Alurohre festgeschraubt sind. da drauf kommt ein 1,40 m breiter Latten-Rollrost und Schaumgummi - Doppelbett.<br />
vorne noch zwei handgeschnitzte Holzstützen in den Fußraum und gut is. Der Rost liegt direkt über den umgelegten Lehnen und wird zur Hecktür niedriger, damit man etwa waagrecht liegt.<br />
Befestigung mit 2, bzw. 4 Schloßschrauben und Muttern, relativ schnell und einfach umgebaut.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332969</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332969</guid>
<pubDate>Mon, 12 May 2025 14:02:07 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>KaeptnFiat</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich selber habe die Bank immer mitsamt Halterungen rausgeschraubt, weil ich die Halterungen mit raus haben wollte. Und die längste Zeit hatte ich die Bank sowieso auf zwei Drittel reduziert. Auf dem Foto sehe ich gerade, dass an der &quot;mittleren&quot; Halterung auch noch ein Haken ist:</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025040618062967f2c2a5b36fd.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332639</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332639</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 18:07:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt verlockend einfach, aber wie ist das beim Wiedereinbauen, wenn man alleine ist? Da muss ich ja dennoch die im freien Raum gehaltene (und für mich nicht ganz so leichte) Bank an drei Positionen genau einsetzen. Gibt es dazu einen Trick oder Handlungsweise?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332638</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332638</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 16:27:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>... dann ist die Rückbank nur noch mit drei Halterungen im Fußraum befestigt. IIRC Sechskantmuttern. Die Bank lässt sich gut zu zweit durch die Schiebetüren herausnehmen, ich habe das auch schon alllein gemacht. </p>
</blockquote><p>Die Bank lässt sich auch ohne Schrauberei rausnehmen: An den äußeren Befestigungen die Haken mit einem Hammer nach unten klopfen, dann lässt sich die Bank rausheben. Die verbleibenden Halterungen kann man dann leichter ab- und anschrauben als mit Bank. Oder drin lassen, wenn sie nicht stören.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025040616151967f2a897ce09d.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="608" /></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2025040616155267f2a8b8831e5.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="608" height="1080" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332637</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332637</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 16:16:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Abschrauben und herausnehmen schafft man alleine. Wieder einsetzen und anschrauben schafft man zwar auch alleine, ist aber jedesmal eine verfluchte Fummelei, weil es keine Verankerung gibt und man die Rückbank oben auf Millimeter in Position halten muss, damit man gleichzeitig unten mit der Schraubenführung das Schraubenloch treffen kann. Das alles bei unkomfortabel wenig Platz, selbst bei zurückgeschobenen Vordersitzen.<br />
Inzwischen spare ich mir das, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt.</p>
<p>Falls du dir das geben willst, brauchst du einen Steckschlüssel oder besser eine passende Nuss (genaue Größe reiche ich nach) an einer verlängerten Ratsche.</p>
Statt Herausnehmen habe ich eine andere Lösung gefunden. Ich klappe die rechte Rückbanklehne nach vorn, aber die Bank nicht hoch, und drehe die Vordersitzlehne so weit wie möglich nach vorn, ggf. mit Vorschieben des Sitzes. In den insgesamt freigewordenen Raum passt eine Campingklappliege, die mit dem Fußende im Kofferraum steht, der Mittelteil liegt auf der Rückbanklehne und das Kopfteil auf der Vordersitzlehne. Auf die Liege lege ich noch eine auf Sitzbreite verschmälerte Schaumstoffmatratze und schlafe damit so gut wie zuhause, und ich bin 1,95m groß.​</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332632</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332632</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 15:28:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, sehr gut zu wissen, vielen Dank!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332630</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332630</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 15:20:15 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Stefkapopefka</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, vielen Dank! </p>
<p>Das leuchtet ein bzw. mit deiner Beschreibung verstehe ich auch das Umklappen.</p>
<p>Beim Rausnehmen würd ich noch gern wissen:<br />
Man schraubt die Verankerung der Bank ab und schiebt die Bank zur Schiebetür raus?<br />
Oder gibts auch so ne Art Einrastesystem, bei dem die Verankerung drin bleibt?</p>
<p>Ist das so einfach, dass ich das ein paar Mal im Jahr machen kann?</p>
<p>Lieben Dank!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332629</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332629</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 14:09:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Befestigungen der hinteren Sitzbank sind beim Kangoo 1 alle gleich , egal welches Baujahr . <br />
Die Schlaufen braucht es nicht unbedingt , geht auch ohne . Es vereinfacht es nur  .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332628</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332628</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 14:08:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Könnte mir hier jemand beschreiben, wie das mit dem Ausbauen der Rückbank funktioniert?</p>
</blockquote><p><br />
Zuächst die Rückenlehne lösen (s.u.), dann ist die Rückbank nur noch mit drei Halterungen im Fußraum befestigt. IIRC Sechskantmuttern. Die Bank lässt sich gut zu zweit durch die Schiebetüren herausnehmen, ich habe das auch schon alllein gemacht. </p>
<blockquote><p>Ebenso interessiert mich, wie das Umklappen der Rücksitzbank funktioniert. </p>
Das Umklappen ist sehr einfach, am lebenden Modell fast offensichtlich. Es gibt Schlaufen, die die Lehne aus der Verankerung lösen, dann lässt sie sich geteilt klappen.  Eine Campingliege aufzubauen ist nicht leichter. </p>
<p>Der Platz dahinter reicht aber nicht zum Schlafen, es sei denn, du bist sehr kurz.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332625</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332625</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 13:21:31 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>solarplexus</dc:creator>
<title>Kangoo (2002): Rückbank ausbauen/umklappen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen, </p>
<p>wir erwägen einen Kangoo von 2002 zu kaufen. Das Auto soll Alltags- und Campingfahrzeug werden, deshalb ist es wichtig, dass wir die Rückbank bei Bedarf ausbauen können. Leider haben wir das bei der Besichtigung des in Frage kommenden Fahrzeugs nicht getestet, da eine der dafür notwendigen Schlaufen wohl abgerissen ist.</p>
<p>Könnte mir hier jemand beschreiben, wie das mit dem Ausbauen der Rückbank funktioniert? Laut bisheriger Recherche scheint das nicht so einfach zu sein. Andererseits gibt auf Youtube (allerdings Kangoo von 2006) ein Video, da ist es in 5 Minuten gemacht. </p>
<p>Hat jemand einen 2002er und kann mir Auskunft geben?</p>
<p>Ebenso interessiert mich, wie das Umklappen der Rücksitzbank funktioniert. Gewinnt man dadurch vielleicht schon so viel Platz, dass man drin übernachten kann? (ohne Ausbau, einfach Matratze rein und los)</p>
<p>Wär cool, wenn jemand dazu was weiß. Lieben Dank!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332623</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332623</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 12:17:39 +0000</pubDate>
