<title>myKangoo.de - Stromlaufplan G1Ph2 UCH - Kabelbaum Gaspedal/Drosselklappe?</title>
<title>Stromlaufplan G1Ph2 UCH - Kabelbaum Gaspedal/Drosselklappe? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn da was falsch verdrahtet wäre würde er nicht laufen !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332943</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332943</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2025 05:11:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Cool! Hast Du einen SLP oder RLF für den Bereich? So könnte ich checken ob alles richtig verdrahtet wurde.</p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332939</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332939</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 20:26:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherungskasten vorn neben der Batterie ganz unten drin der weiße Stecker . Da laufen die Kabel durch zum Motorsteuergerät .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332935</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332935</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 18:56:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe jetzt mal weiter am Nachbarskangoo forschen können. </p>
<p>Den Kabelbaum des Gaspedalsteckers habe ich freilegen können und einigermaßen verfolgen. In der Tat wurde an dem schon fachmännisch der Stecker für Gaspedalpoti und der Strang für den Bremslichtschalter verlötet und so der grüne Stecker im Innenraum eleminiert. </p>
<p>Alle Leitungen haben Durchgang bis hinter die Lötstelle. </p>
<p>Eine schwarze Leitung (Masse) vom Fahrzeug her kommend ist NICHT verbunden. Müsste dort ein Massekontakt hergestellt sein? </p>
<p>Zwei Leitungen vom Potistecker führen beide auf die weisse Leitung am Drosselklappenpoti, allerdings kommt von allen anderen Leitungen bei ausgeschalteter Zündung dort kein Signal an. </p>
<p>WO sollen die Signale des Gaspedalpotis als erstes ankommen? Wird der Strang durch einen Stecker im Motorraum oder Fußraum unterbrochen/verbunden, wo ich den Durchgang prüfen kann? Läuft das Signal evtl. zur UCH oder zum MSG das im Motorraum hinter der Batterie sitzt, so dass ich da weiter messen kann? </p>
<p>Jaaa, auslesen... kann ich grad nicht. </p>
<p>Bestes Wochenende euch allen! </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332928</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332928</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 13:39:31 +0000</pubDate>
<title>OT Geber getauscht - weitere Fehlersuche Stecker (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner damaliger von Sommer 2004 hatte den auf jeden Fall noch drin.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332782</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332782</guid>
<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 13:32:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stecker ist ein wenig mitgenommen, aber die Haltefedern rasten ein, alle Stecker liegen vorn im Stecker an. Mit WD40 Reiniger und WD40 Kontaktspray hab ich das schon behandelt. Kein Effekt. Ich meine aber, dass das Kontaktspray nicht oxidlösend ist, zumindest ist dazu kein Hinweis auf der Dose zu finden. </p>
<p>Ich hab vom Dremel ganz feine Schleifspitzen. Damit werde ich die Kontakte mal händisch anfeilen. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332781</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332781</guid>
<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 09:57:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wurde der grüne Stecker irgendwann werksseitig abgelöst durch die hier als Nachrüstlösung gezeigte Variante? Im Wagen des Nachbars macht es so gar nicht den Eindruck, dass dort was nachträglich verändert wurde. Im Gegenteil: der Kabelstrang ist mit dem Kabel zum Bremslichtschalter zusammengebunden mit dem üblichen Klebeband der Kabelbäume. <br />
Die Tage baue ich die Batterie mal aus um drunter zu schauen, ob da was gelötet wurde. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332780</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332780</guid>
<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 09:53:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Drosselklappe ist getauscht, dadurch sind deutliche Verbesserungen. Der Motor sackt im Leerlauf nicht mehr runter und stirbt ab sondern läuft stabil. </p>
<p>Zwischenzeitig konnte ich die gelbe Motorkontrollleuchte löschen, der Fehler kommt jedoch wieder. </p>
<p>Der Motor dreht nun bis 4000 Touren, nicht höher. Immerhin, so konnten wir den Wagen vor die eigene Haustüre holen. </p>
<p>Jetzt verdächtige ich immer noch den Kabelstrang und Stecker als Übeltäter. Das ELM327 mit App auf dem Handy liest &quot;DF125&quot; als Fehler aus. Dazu ist ja als Behebung der Austausch des Kabels vorgesehen, was hier wohl bereits geschehen ist. Ich schau mal ob ich das durchmessen kann die Tage. </p>
<p>Und dann mal zum Auslesen zu Renault... :-/ </p>
<p>Ein Quell ewiger Freude so ein Kangoo.</p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332777</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332777</guid>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 13:17:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Doku dazu ist zwar Clio, aber glaub kaum, dass es groß abweicht. <br />
<a href="https://www.ateliodoc.com/images/sources/DE/PTY/Images/REN_4320A.pdf">https://www.ateliodoc.com/images/sources/DE/PTY/Images/REN_4320A.pdf</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332775</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332775</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 08:14:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das war die offizielle Maßnahme von Renault.<br />
Bei meinem war das Problem in der Garantiezeit.<br />
Da hatte der freundliche gefragt ob ich damit einverstanden bin, dass die den grünen Stecker Brücken, sonst hätte ich warten müssen wegen dem Ersatzteil, was dann wohl die offizielle Lösung gewesen wäre.</p>
<p>Ich würde mir msl den schwarzen Stecker am Kabel zum Gaspedal sehr genau anschauen.<br />
Ist der sauber? Die Kontakte mal mit Kontaktsoray, das Oxidationen löst ( Kontakt Chemie 60)reinigen, danach aber mit einem Kontaktpflegessray wieder reinigen, das 60er darf nicht dauerhaft drauf bleiben. (</p>
<p>Zum reinigen nach dem 60er geht Kontakt Chemie WL und 61 oder WD 40 ist auch OK. <br />
WD40 hat keine richtige oxydlösende Funktion ist daher keine Alternative zum 60er.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332774</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332774</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 08:00:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da lerne ich grad dazu. Diese Modifikation kannte ich nicht! Kann gut sein, dass das an dem Wagen gemacht wurde. </p>
<p>Dann muss ich nicht weiter suchen wie doof. </p>
<p>Danke Dir!</p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332773</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332773</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 07:31:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Drosselklappe ist unterwegs! Da war ich schon dran. <br />
Der Kack ist, dass wir hier in DO keinen vernünftigen Renault Partner haben, wo ich mit nem guten Gefühl hinfahren würde zum Auslesen. </p>
<p>Mein Nachbar dem der Wagen gehört ist &quot;armer Student&quot; und mit dem Wagen (den ICH für gut genug befunden habe...) schon ziemlich gekniffen. </p>
<p>Grad versuche ich die Kosten so niedrig wie möglich zu halten und eben alles so einfach wie möglich zu machen. </p>
<p>Danke für den Hinweis! </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332772</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332772</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 07:30:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Datei:Gaspedalpoti2.JPG">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Datei:Gaspedalpoti2.JPG</a></p>
<p>Über der Pedalerie.</p>
<p>Aber wenn Du doch schon festgestellt hast, dass die Adern auch ohne Umweg in den Motorraum gehen, dann ist es doch eindeutig auf umgerüstet auf den Nachrüsten Kabelbaum ohne Umwege.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332771</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332771</guid>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 05:12:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Axel, hallo zusammen, </p>
<p>die Reparatur des Kabelsatzes für das elektronische Gaspedal wurde seinerzeit von Renault beschrieben in einer &quot;technischen Note&quot;. Es ist die <strong>NT4320A</strong>. Sie ist u. a. hier zu finden: </p>
<p><a href="https://www.ateliodoc.com/images/sources/DE/PTY/Images/REN_4320A.pdf">https://www.ateliodoc.com/images/sources/DE/PTY/Images/REN_4320A.pdf</a></p>
<p>Du hattest im Übrigen kürzlich beschrieben, daß der Wagen Deines Bekannten mittlerweile zwar wieder anspringt, aber bislang nur im Notlaufmodus läuft (mit begrenzter Drehzahl und Fahrgeschwindigkeit). </p>
<p>Ich hatte solch ein Malheur Ende 2022 auch bei meinem Kangoo (1.6 16 V, EZ 02/2007). Ich hatte daraufhin zunächst - ebenso wie Du - nach den &quot;üblichen verdächtigen&quot; Steckern an der Pedalerie geschaut. Jene neuralgischen Stellen waren allerdings offenbar zuvor schon (in Händen des Vorbesitzers) von einer Renault-Werkstatt erneuert worden. Daraufhin habe ich die Drosselklappe gereinigt. Auch das brachte allerdings noch keine Besserung. Aber nachdem ich die <strong>Drosselklappe erneuert</strong> hatte, lief mein Wagen wieder einwandfrei.  </p>
<p>Gutes Gelingen wünscht -</p>
<p>Roland</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332769</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332769</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 22:05:45 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schlickrutscher</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gesagt: das Kabel mit schwarzem Stecker für das Gaspedal ist an einem verdammt kurzen Strang. Dazu gehört meine ich das Kabel zum Bremslichtschalter. </p>
<p>Beim besten Willen finde ich nix grünes... im Forum finde ich einen alten Faden mit einem vöiig zerrupften Kabelbaum und ausgebauter Armaturentafel und Bildern. Da hier nix original ist, hilfts mir kaum. </p>
<p>Daher die Frage nach dem Lauf der Kabel und WO ich diesen Stecker suchen muss, falls ich den einfach übersehe. Nachgelötetes oder so im Kabelbaum hab ich auch nicht gesehen. </p>
<p>Ich kann den Wagen zur Werkstatt eines Freundes bringen, da ist es einfacher als auf der Strasse in einem Gewerbegebiet zu arbeiten. </p>
<p>Dabei hab ich genug anderen Scheiss am Bein... </p>
<p>Vielleicht findet sich ja noch ein Hinweisgeber <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332768</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332768</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 21:06:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die ohne Umweg über diverse Stecker laufen, dann ist dein Kangoo schon umgerüstet. Dazu gab es mal eine technical Note bei Renault.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332764</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332764</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 14:25:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So: </p>
<p>- Bremslichtschalter schaltet alle drei Bremsleuchten<br />
- Gaspedalpoti neu oder alt: selber Effekt<br />
- Drosselklappe muss ich noch testen</p>
<p>Bei dem Kangoo (G1Ph2) finde ich KEINEN grünen Stecker. Nur den schwarzen im Gaspedalpoti. </p>
<p>Nur falls ich blind oder doof bin: WO muss ich suchen? Im Bereich über den Pedalen finde ich nix... </p>
<p>Der Stecker von Gaspedalpoti hat sechs Adern, soweit ich das begreife laufen 4 davon direkt zum Stellelement der Drosselklappe, die beiden anderen in die UCH. Stimmt das so? Kann mir jemand mit einem SLP oder einer schematischen Erklärung im Zweifel helfen? Und wenn dem so ist: WELCHE Leitungen gehen an die Drosselklappe? So könnte ich sinnvoll durchpiepsen. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332763</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332763</guid>
<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 13:42:06 +0000</pubDate>
<title>Gaspedalpoti vermutlich OK - Kabelstrang freilegen G1Ph2? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kam das Ersatzpoti für das Gaspedal meines Nachbarn. </p>
<p>Beim testen gesehen: den Stecker vom Bremslichtschalter hatte ich offenbar abgezogen: sobald der wieder drauf war, kamen wir auch wieder in den Notlauf des Motors, altes Gaspedal spricht an bis 3000 Touren. Selbes Bild mit dem neuen Poti. </p>
<p>Also nächster Schritt: Stecker ersetzen! </p>
<p>Der Kabelstrang unter der Armaturentafel das G1Ph1 ist verdammt kurz und verbaut. Hat jemand diese Verlötaktion schonmal gemacht und kann mir sagen ob und wenn ja WIE ich diesen Zipfel freilegen kann OHNE das gesamte Armaturenbrett zu demontieren? Die Schalung unterhalb des Lenkrads ist ab, hat nur wenig geholfen. Dahinter ist eine Planke und die Lüftführung zum Auslass links. </p>
<p>Meine Idee: Sicherungskasten lösen? Bringt das Vorteile? Könnte ich diese Planke ausbauen ohne alles zu zerlegen? </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332758</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332758</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 13:20:55 +0000</pubDate>
<title>Stecker mit Fahne gefunden! Ersatzteile kommen. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und da beisst sich die Katze in den Schwanz. Ich muss es erstmal ohne versuchen. Daher die Frage nach üblichen Verdächtigen. </p>
<p>Ich werde weiterhin berichten. </p>
<p>Inzwischen habe ich die fixe Idee, ob ich den Verbindungshebel vom Pedal zum Poti evtl. ausgehakt habe versehentlich. Ich werd mal nachsehen.</p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332707</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332707</guid>
<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 19:37:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Siehe Satz 2 meines letzten Postes ! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332705</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332705</guid>
<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 19:33:06 +0000</pubDate>
