<title>myKangoo.de - Kangoo läuft nicht mehr auf Zylinder 3</title>
<title>Kangoo läuft nicht mehr auf Zylinder 3 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Ich habe nun endlich (nach Urlaub) das Ventilspiel überprüft und tatsächlich war es überall perfekt bis auf einen Zylinder, da waren die Ventile immer stramm ohne Spiel.</p>
<p>Eingestellt nach Vorgabe, und nun fährt der Gerät wieder wie es soll.<br />
Etwas &quot;Abgas-Rauch&quot; bleibt dennoch hinterm Ventildeckel stehen.<br />
Aber das Siffen von Öl ist wohl nun beseitigt.</p>
<p>Auch hier möchte ich für das einfache Wort meinen Dank aussprechen.</p>
<p>Grüße,<br />
Sylvain</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333764</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333764</guid>
<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 13:02:43 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>spf2000</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ventilspiel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333390</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333390</guid>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 03:10:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Retzer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kommt eine weitere Diagnose dazu: Abgas hinterm Öldeckel.<br />
Also mindestens sowas wie die Ventilschaftdichtungen kommen dazu.<br />
Jetzt erklärt sich dann auch, wieso der Ventildeckel sifft, denn dann wäre ja Druck drauf wo er nicht hingehört.<br />
Kann dieser Fehler dann auch das Abschalten des 3. Zylinders erklären, wenn der beim Ansaugen da auch Falschluft und Öl mitzieht?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333385</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333385</guid>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 19:06:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dichtung Einspritzventil / Kopf / Ansaugkrümmer nicht vertrauen = Tauschen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333299</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333299</guid>
<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 08:45:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kompression messen !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333294</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333294</guid>
<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 04:54:16 +0000</pubDate>
<title>Kangoo läuft nicht mehr auf Zylinder 3</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und guten Abend!</p>
<p>Kaum habe ich viele, viele Probleme am Kangoo gelöst und möchte dann endlich zu TÜV, kommt das neue Problem:</p>
<p>Der Kangoo 1.2 16V läuft nicht mehr auf Zylinder drei.<br />
Nicht schuld sind: Zündspule, die ist neu. Auch eine ersatzzündspule macht auf Zylinder 3 nix.<br />
Zündkerzen getauscht im Kreis, es beleibt bei Zylinder 3<br />
Zündkabel entsprechend ist auch nicht schuld</p>
<p>Teilweise merkt man, daß das Steuergerät nach einer Zeit den Zylinder wohl ganz abschaltet, dann blinkt die Motorkontrolleuchte.</p>
<p>Was könnte die Ursache sein? Einspritzventil?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333290</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=333290</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 18:33:59 +0000</pubDate>
